Silicium
16.03.2017 в 16:23:32
#5966596
Константин59, Могу удаленно помочь с компьютером. Если есть какие то вопросы к его работе.
tosi
Червоноград
16.03.2017 в 18:32:24
#5966725
Vovnn, Привет.И ЕСЛИ МОЖНО-по ИК станциям инфу.ПОЖАЛУЙСТА. :help
Vovnn
16.03.2017 в 18:36:12
#5966728
tosi, Привет, счас. Грузит там чего то 400метров
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
16.03.2017 в 18:59:06
#5966755
tosi, держи https://yadi.sk/d/HDRCuOZi3FzMur
  3. Нет контакта.
tosi
Червоноград
17.03.2017 в 02:30:56
#5967223
Vovnn, БЛАГОДАРЮ.
Константин59
17.03.2017 в 13:49:39
#5967567
Silicium, Большое Спасибо за неравнодушее. Давай погодим немного. У Матушки работы много. Надо помочь. А за Участие, Спасибо. Свяжемся.
denis295
Красноярск
18.03.2017 в 19:12:28
#5968611
Привет, форумчане. Blueweld 114. Сразу после включения загорается сигнальная лампа "заблокирована подача сварочного тока ". Напряжение в сети проверял, 230 вольт, вентилятор вращается. Помогите, пожалуйста.
s237
18.03.2017 в 21:46:48
#5968772
denis295, Помогу, подожди
s237
18.03.2017 в 22:01:07
#5968793
Ребята, как так? Человек привез в ремонт аппарат, я его сделал, это было пол-года назад. И аппарат до сих пор у меняОн у меня. У меня что, складские помещениния? Звонил ему много раз, мол, забери и рассчитайся. Я то потратился. И знаете что сейчас услышал? Да я урою тебя. Как здесь. Вообще что ли поухуевали. Или продать на хрен этот апарат. Сука. Других мыслей нету. Падло.
Vovnn
19.03.2017 в 00:00:19
#5968906
denis295, А есть замеры хоть какие-то?
  3. Нет контакта.
denis295
Красноярск
19.03.2017 в 09:30:48
#5969034
Vovnn, Нет.
Vovnn
19.03.2017 в 09:52:22
#5969046
denis295 написал: Vovnn, Нет.
denis295, ну тогда несите к мастеру.
  3. Нет контакта.
Vovnn
19.03.2017 в 09:52:58
#5969047
Может выходные диоды пробило от перегрева.
  3. Нет контакта.
s237
19.03.2017 в 15:30:10
#5969244
Vovnn, М... да...
s237
19.03.2017 в 15:34:55
#5969248
denis295, Денис, Вы схему умеете читать как просто книгу? Если "да", то сейчас предоставлю. Если не очень, то читать то умеете. Здесь это все описано 20 раз. Можем помочь и 21 раз. Ладно, я все понимаю, помогу...
denis295
Красноярск
20.03.2017 в 04:26:40
#5969807
s237, что-бы не отнимать у Вас время, давайте поступим так. В электронику я не полезу, ибо профан. Но, у меня подозрение, что неисправен датчик температуры. Помогите, пожалуйста, его продиагностировать. Если он исправен, то дальше не полезу, повезу в СЦ.
Silicium
20.03.2017 в 06:30:21
#5969818
denis295, Привет. Берешь цешку в режиме прозвонки и щупами прикасаешся к проводам термопредохранителя. Если пищит, то все нормально. Он нормальнозамкнут. Их там два штуки соединённые последовательно. Один на радиаторе транзисторов, другой на диодах. При нагреве размыкается и ПУ уходит в защиту по перегреву. Есть, конечно, и терморезисторы на некоторых аппаратах, но они встречаются редко.
Silicium
20.03.2017 в 06:33:11
#5969819
denis295, А вообще похоже по описанию на выход из строя либо микросхемы UC3845, LM328, либо полевого транзистора FD110 и выходные диоды. Прозвони сначала их (диоды). Просто на выходные клеммы щупы воткни. Может одно плечо одного диода пробило.
denis295
Красноярск
20.03.2017 в 08:26:00
#5969845
Silicium, ага, понял. Спасибо. Добавлю к описанию проблемы. Аппарат использовался редко, визуально повреждений нет, пыли нет, никакой черноты от сгоревших деталей нет, работал исключительно от городской сети; при включении в сеть видно: срабатывает релюшка замыкаются контакты и через пару секунд размыкаются, включается вентилятор на малые обороты. Слышен постоянный высокочастотный писк.
Silicium
20.03.2017 в 09:25:39
#5969911
denis295, Диоды проверь.
s237
20.03.2017 в 09:41:43
#5969923
denis295 написал: В электронику я не полезу, ибо профан
Это за зря, конечно. А оценка своих знаний - это реально хорошо. Мой совет - к мастеру. Без обид.
denis295
Красноярск
20.03.2017 в 09:44:37
#5969926
D22 STTH6003CW - этот?
Silicium
20.03.2017 в 10:15:32
#5969950
denis295, да
freebits
Красноярск
20.03.2017 в 13:08:19
#5970104
denis295, на обесточенном аппарате нужно щупами мультиметра в режиме прозвонки коснуться сварочных клемм (+ и -). Если мультиметр пищит (сопротивление близко к нулю), значит пробит один из диодов. Если нет, то проблема не в диодах.
denis295
Красноярск
20.03.2017 в 17:19:05
#5970325
У меня мультиметр пищать не умеет, но есть диодный тест. Выпаял диодный мост, STTH6003CW, один из диодов пробит. Падение напряжения на одном 0.376, в обратном подключении 1; на втором 0.001 в обе стороны. Каким припоем лучше всего запаивать? Простое олово для такого дела не подойдёт, правильно понимаю? Какие элементы ещё проверить на всякий случай?
Vovnn
20.03.2017 в 18:04:44
#5970377
denis295, почему простым оловом нельзя? И что значит простое? Можно любым которое есть.
  3. Нет контакта.
s237
20.03.2017 в 20:29:03
#5970524
Я валяюсь..... В школу.
Silicium
21.03.2017 в 08:17:35
#5970892
Мужики. Есть такие два зверька. BSM100GB120DN2 на какой частоте их можно гонять?
s237
21.03.2017 в 11:40:19
#5971041
Silicium, Если правильно помню, то до 70 кГц запросто.
Silicium
21.03.2017 в 11:54:27
#5971054
s237, Отлично! Спасибо! Будут жить в инверторе с чистым синусом.
