freebits
freebits
Красноярск
20.03.2017 в 13:08:19
denis295, на обесточенном аппарате нужно щупами мультиметра в режиме прозвонки коснуться сварочных клемм (+ и -). Если мультиметр пищит (сопротивление близко к нулю), значит пробит один из диодов. Если нет, то проблема не в диодах.
denis295
denis295
Красноярск
20.03.2017 в 17:19:05
У меня мультиметр пищать не умеет, но есть диодный тест. Выпаял диодный мост, STTH6003CW, один из диодов пробит. Падение напряжения на одном 0.376, в обратном подключении 1; на втором 0.001 в обе стороны. Каким припоем лучше всего запаивать? Простое олово для такого дела не подойдёт, правильно понимаю? Какие элементы ещё проверить на всякий случай?
Vovnn
Vovnn
20.03.2017 в 18:04:44
denis295, почему простым оловом нельзя? И что значит простое? Можно любым которое есть.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
20.03.2017 в 20:29:03
Я валяюсь..... В школу.
Silicium
Silicium
21.03.2017 в 08:17:35
Мужики. Есть такие два зверька. BSM100GB120DN2 на какой частоте их можно гонять?
s237
s237
21.03.2017 в 11:40:19
Silicium, Если правильно помню, то до 70 кГц запросто.
Silicium
Silicium
21.03.2017 в 11:54:27
s237, Отлично! Спасибо! Будут жить в инверторе с чистым синусом.
Микитович
Микитович
21.03.2017 в 12:02:11
denis295 написал: Каким припоем лучше всего запаивать? Простое олово для такого дела не подойдёт, правильно понимаю?
Простое олово. Я таким работал еще в бытность работы наладчиком на заводе полупроводниковых приборов. Чистота -99,9999%, очень твердое, кусачками откусываешь с хрустом, усадочное. Им облуживали выводы высокочастотных транзисторов. И Вы такое вряд ли найдете, шло в брусках 15х25х100 мм. Для пайки радиоэлектроники применяют ПОС-40 - ПОС-60, либо иные с меньшей температурой плавления. Продается в виде проволоки диаметром 1,5 - 5 мм, с канифолью внутри али без.
joha
joha
Ярославль
21.03.2017 в 14:12:40
Даже тоньше, в хозяйстве есть от 0,2мм, правда без канифоли внутри
s237
s237
21.03.2017 в 14:47:50
Silicium, Ну так покажите о чем речь. Это что, паяльник уже в руках лишняя вещь? Это не олово. Это смесь свинца с оловом. Отсюда и называется _ припой, отсюда и марки его разные, отсюда и проценты. Вы че? Или формулы состава будем вспоминать?
Silicium
Silicium
21.03.2017 в 15:05:40
s237, Опять на меня бочку по катили. )))))) А я про припой ни слова не обранил.
