Sniper@
Sniper@
Брест
24.03.2017 в 06:47:52
ValBob, да и ладно, что-то подберу, железа хватает!А вознаграждение будет чуть поболее :yu:
ValBob
ValBob
Минск
24.03.2017 в 07:11:10
freebits написал: Если оставить цепь ОС без переделки, то по сути это эквивалентно отсутствию ОС по напряжению как таковой. Т.е. у дежурки не будет функции компенсации скачков выходного напряжения при превышении порогового значения (в данном случае 16 вольт). Она в штатном режиме будет работать как надо, но в случае превышения выходного напряжения ничего не будет происходить (вернее оптопара будет открываться, но это никак не будет сказываться на работе шим).
freebits, Тут вы сильно заблуждаетесь.
freebits
freebits
Красноярск
24.03.2017 в 07:47:29
ValBob написал: freebits, Тут вы сильно заблуждаетесь.
Почему, ведь например в случае со схемой на вайпере, ток через стабилитрон (обратный ток) практически нулевой до пробоя. Пробой наступит после появления напряжения стабилизации (в данном случае 16 вольт и выше). Т.е. до тех пор пока выходное напряжение меньше 16 вольт на выводе FB не будет положительного потенциала, который бы оказывал влияние на работу ШИМ.
В схеме на SD6834 вывод FB коммутируется на землю оптопарой. А земляной потенциал на выводе FB VIPer22 на ее работу ни как не должен оказывать влияние, т.к. там ожидается положительный потенциал, который в исконной схеме появляется при появлении напряжения стабилизации.
Vovnn
Vovnn
24.03.2017 в 08:59:22
freebits, Дополнительный диод во вторичке нужен для развязки, чтоб напряжение появилось первее на выводе FB, а потом уж на вентиляторах иначе оно будет не правильно стабилизироваться. Второй диод в первичной цепи нужен для компенсации присуцтвия диода во вторичной цепи. Нужен он из - за появления задержки при наличии диода во вторичной цепи, и создает такую же задержку в первичной цепи для импульсов. А насчет работы ОС, она работает всегда, когда пробивается стабилитрон на 16в, ШИМ останавливается, потом перезапускается и так далее. У вас, по идее, микросхема должна молотить на полную. Про резисторы стартового питания. Их нет ни в одной схеме на випере, у ней внутри формируется это напряжение из напряжения на выводе DRAIN, так на него через обмотку трансформатора идет 310в.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
freebits
freebits
Красноярск
24.03.2017 в 09:57:04
Vovnn, спасибо за подробные пояснения.
Vovnn написал: Дополнительный диод во вторичке нужен для развязки, чтоб напряжение появилось первее на выводе FB, а потом уж на вентиляторах иначе оно будет не правильно стабилизироваться.
Если поставить диод во вторичке на выводе 6 трансформатора, то мне кажется напряжение одновременно появится и на вентиляторах и на FB, а вот питание на БУ может появится с задержкой.
Vovnn написал: Про резисторы стартового питания. Их нет ни в одной схеме на випере, у ней внутри формируется это напряжение из напряжения на выводе DRAIN, так на него через обмотку трансформатора идет 310в.
Про самопитание в вайпере не знал, спасибо, теперь буду знать)
Vovnn написал: А насчет работы ОС, она работает всегда, когда пробивается стабилитрон на 16в, ШИМ останавливается, потом перезапускается и так далее. У вас, по идее, микросхема должна молотить на полную.
Вот это я как раз не заметил, выходные напряжения вроде бы были в норме. Если я вас правильно понимаю, после запуска дежурки напряжение на выходе постоянно растет, и когда оно переваливает за 16 вольт срабатывает ОС, ШИМ отключается, напряжение падает, и как только оно становится меньше 16 вольт ШИМ снова включается, и так по циклу. Но тогда контролируемое напряжение (напряжение вентиляторов) будет всегда на уровне 16 вольт а не 12.
Vovnn
Vovnn
24.03.2017 в 10:22:42
freebits написал: Vovnn, спасибо за подробные пояснения.
freebits, Правильно, но оно будет ниже 16в, потому что это среднее на конденсаторе фильтра, а шим затыкается от мгновенного амплитудного, плюс вышеуказанные диоды . Получается около 12в.
  3. Нет контакта.
freebits
freebits
Красноярск
24.03.2017 в 11:17:08
Vovnn написал: freebits, Правильно, но оно будет ниже 16в, потому что это среднее на конденсаторе фильтра, а шим затыкается от мгновенного амплитудного, плюс вышеуказанные диоды . Получается около 12в.
Это было бы наверно справедливо, если бы стабилитрон приходило выпрямленное не сглаженное напряжение. Но например в схеме на вайпере, после выпрямительного диода идет сглаживающий конденсатор, от которого напряжение подается и на питание микросхемы и на обратную связь, т.е. одно и тоже напряжение. Соответственно, там не может быть пульсирующего напряжения, у которого мгновенное значение составляло бы 16 вольт.
freebits
freebits
Красноярск
24.03.2017 в 12:11:20
Вот кстати описание вывода FB из даташита:
Feedback input. The useful voltage range extends from 0 V to 1 V, and defines the peak drain MOSFET current. The current limitation, which corresponds to the maximum drain current, is obtained for a FB pin shorted to the SOURCE pin.
Обратная связь. Диапазон напряжений составляет от 0 В до 1 В и определяет максимальный ток стока MOSFET . Ограничение тока, которое соответствует максимальному току стока, получается для вывода FB, закороченного на вывод SOURCE.
Т.е. исходя из этого, без переделки цепи ОС (с закороченным FB на землю, т.е. SOURCE) - в такой схеме не будет ограничения тока стока, и он всегда будет максимальным.
Silicium
Silicium
24.03.2017 в 13:24:27
Первичка трансформатора 1.4 Ом индуктивность 1.02mH. Колличество витков неизвестны. Маркировки нет.
Андрей - Тамбов
Андрей - Тамбов
24.03.2017 в 13:38:29
Добрый день есть вопрос по сварке Ресанта Саипа 165. Вышли из строя диоды STTH3003 и транзисторы FGH60N60FMD. Диоды нашёл в магазине STTH6003 по мощнее,А вот транзисторы только FGH60N60SMD.Вопрос такой - можно ли транзисторы с буквами SMD установить вместо FMD без изменений в схеме? По даташиту разница только по параметру Low saturation voltage: V CE(sat) =2.5V(Typ.) @ IC = 60A у FMD и Low saturation voltage: VCE(sat) =1.9V(Typ.) @ IC = 60A у SMD
Vovnn
Vovnn
24.03.2017 в 14:30:40
Андрей - Тамбов написал: Добрый день есть вопрос по сварке Ресанта Саипа 165. Вышли из строя диоды STTH3003 и транзисторы FGH60N60FMD. Диоды нашёл в магазине STTH6003 по мощнее,А вот транзисторы только FGH60N60SMD.Вопрос такой - можно ли транзисторы с буквами SMD установить вместо FMD без изменений в схеме? По даташиту разница только по параметру Low saturation voltage: V CE(sat) =2.5V(Typ.) @ IC = 60A у FMD и Low saturation voltage: VCE(sat) =1.9V(Typ.) @ IC = 60A у SMD
Андрей - Тамбов, можно
  3. Нет контакта.
