27.03.2017 в 12:23:52
Андрей - Тамбов написал: То есть , если я правильно понял, нет осциллографа, можно смело мотать транс?
Андрей - Тамбов, нет. Нужен ослик для контроля, а то можно перемотать и сигнал будет косячный. Расплата - паленые ключи, причем не дешовые. Если собираетесь ремонтировать сварки, купите хоть б/у наш аналоговый осциллограф.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
27.03.2017 в 12:34:04
Андрей - Тамбов написал: Трансформатор развязывающий какой мощности нужен? От лампового телевизора не пойдёт, если перемотать? 250Вт. И ещё трансформатор ТГР - это тот на который нагружены ключи?
Андрей - Тамбов, у меня какраз такой перемотанный. Отлично работает. Сварки на холостом ходу потребляют 60 - 120вт, которые мне попадались.
27.03.2017 в 13:54:10
Андрей - Тамбов написал: Парни ткните , где можно почитать по ремонту Ресанты САИПА 165
Вот здесь:
27.03.2017 в 14:50:13
Sniper@, Так вот же,когда всё выгорело тогда и начал чисать репу,а казалось что я уже много чего знаю.В итоге материнку заказал у китайцев(пришла совсем ни какая,даже не включилась),а ослика сделать даже не знаю где.
27.03.2017 в 15:11:43
Парни, спасибо за информацию, в плотную ремонтом не занимаюсь, сосед попросил посмотреть.Я ему объяснил чем это может закончится, говорит ставь детали, сгорят так сгорят, а если нет продам его.Осциллограф конечно штука хорошая,какой посоветуйте из совдеповских?
27.03.2017 в 16:28:46
Всем добрый день. Помогите, пожалуйста, с ремонтом дежурки на аппарате Edon-257
Изначально поменялось шимку - 3843,транз. - 2611, стаб. - 20в, резистор - 51 Ом (странно, но 2,2 Ом остался целым) и сварка заработала. Не долго радовался, так как на электроде только маленькие искры. Оказалось вопрос с дежуркой не закрыт: на кренку 7815 приходит - 18,5в, а на 7915 -29в. После этого отсоединил дежурку от нагрузки, поменял оптопару, спабилитрон 24в, опять шимку, опять транз. 2611, обзвонил все резисторы, диоды после вторички, но ничего не поменялось. На 4 ноге шимки пила есть и опорные 5в на 8. Сильно греется транзистор и резистор 51 Ом. Помогите, пожалуйста, с ремонтом.
27.03.2017 в 17:46:29
onegi Необходимо учесть, что при такой работе обязательно возникнет желание проверить работоспособность новой платы, причем «на весу», просто голая плата на столе. Здесь есть тонкость: голая плата на столе должна иметь нагрузку по цепи +/- 24В. В противном случае результат будет таким: по цепи минус 24В напряжение скакнет до минус 35-45В, а по цепи +24В – упадет до +12-16В, и при этом сильно греется ключ К3878. В таком случае нужно не забыть дать нагрузку. Подключить разьем с выхода дежурки, что бы появился пропеллер, реле и т.д. в качестве нагрузки.
27.03.2017 в 17:59:54
s237, Так и есть. Пробовал без нагрузки. Я всю дежурку перепахал. Иду сложу как должно быть. Спасибо большое, по результату отпишусь.
27.03.2017 в 20:46:28
ua6bed, А ослика как зовут?
28.03.2017 в 00:45:21
Добрый вечер, Форумчане. Обращаюсь в очередной раз к Вам за помощью. История. Отремонтил этот аппарат. Забрали. Варили, шабаши, месяца 2. Принесли , но раздетого. Ключа на управе нет. 2 диода на вторичке дежурки убиты. Блин.Не помню какой ключ стоял. Принесли потроха. Защитный кожух, и плату аппарата. Ругался. Плечами жмут, сделай. И мужиков жалко. Поможите?
28.03.2017 в 00:49:59
Вот фото
