ua6bed, Извини, посмотрел. Ослику могила, Там кроме ВХОДОВ улетела и прошивка, сожглась по питанию. Плохо. Хлам. Ну если экран откликается на что то?.............?
28.03.2017 в 01:57:07
28.03.2017 в 06:43:10
Константин59, Фото транса блока питания не видно. И что за шим там на блоке питания ?
28.03.2017 в 07:46:12
Константин59 написал: Ругался. Плечами жмут, сделай
Здесь ругаться не нужно, здесь нужно послать клиента к тому мастеру, который ремонтил его в последний раз после вашего ремонта. Послать в обеих смыслах слова. Первый смысл, это теперь вам нужно понять как думал (ход мысли при ремонте) предыдущего мастера. Второй смысл понятен без обьяснений. Вот так будет правильно. Это вечный ваш геморный клиент. Проще этот гемор потерять навсегда, чем всегда с ним бороться и лечить. Проверено практикой.
28.03.2017 в 08:29:55
Константин59 написал: ua6bed, А ослика как зовут?
Константин59, Добрый день, а ослика зовут HANTEK DSO 1062B, при выборе я бы уже задумывался о такой немаловажной характеристике как развязка по земле.Работал не плохо,мой косяк в невнимательности.Продолжу: экран при пуске моргал изначально и я не стал его мучить.Вздулся процессор s3c2440al-40.заказал новый.пришёл.Впаял,при включении отрабатывает зуммер и всё,экран чёрный.Я так думаю процессор надо было ка то прошивать? куда с ним теперь?
28.03.2017 в 08:47:00
ua6bed Вам в помощь про гальваноразвязку вот здесь:
28.03.2017 в 10:26:33
Всем доброго дня! Сварочный инвертор "Attacker xp-250". Может у кого есть схемка на это изделие? Кто вообще производит эти инверторы? В сети ничего не нашел. Если это клон чего то, то чего?
28.03.2017 в 10:33:01
MiCi Схемы не знаю, но радиаторы (правый верхний угол второй фотки) замкнуты между собой быть НЕ ДОЛЖНЫ. В такой ситуации вылет ключей гарантирован. При этом ремонт - это замена ключей с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ТЩАТЕЛЬНОЙ проверкой драйверов.
28.03.2017 в 10:48:48
s237 написал: радиаторы (правый верхний угол второй фотки) замкнуты между собой
Они просто откручены, фотку делал и просто поставил. Вторая пара ключей имеет цельный радиатор, изолирующих прокладок между ключами и радиаторами нет.
28.03.2017 в 15:58:18
Черт с ней со схемой. При вскрытии аппарата обнаружил что, в первичке, возле ключа(2SK3878) был большой "бах". Напрочь отгорели ноги у R25 и D8, погорели дорожки. Кто то пытался устранить последствия, и заменил диод(4007), резистор(100К) оставили прежний нарастив ногу. Аппарат не запустился, поэтому попал ко мне. Беглым осмотром выявил оборванный R21(2R2), заменил, аппарат начал подавать признаки жизни. Мыргает зеленый светик и дергается вентилятор. На сетевых банках 310в, питание на 7-ю ногу ШИМ (UC3843BN) приходит 8в, упр.импульс 1.5-2в.
ШИМка и ключ явно под замену. Вопрос, выжили ли ключи инвертора? Дело в том что, магазинов шаговой доступности у меня нет, и хотелось бы сразу определиться со стоимостью ремонта. Если заказывать, то все сразу. С инверторами раньше дел не имел, больше по телевизорам.
28.03.2017 в 16:44:46
MiCi
А что, в теликах нету дежурки, или основного БП, но так же импульсного? Странный вопрос... Там умею, а здесь нет. Все тоже самое, просто с некоторым количеством ИНДИВИДУАЛЬНЫХ нюансов, которые зависят от применяемых комплектующих.
Про вашу неисправность я уже столько писал здесь на форуме, что аж лень уже.
А лень почему? Я просто очень хочу (раз уж вы на этой ветке), что бы вы пришли не за ПОШАГОВОЙ инструкцией (что поменять, где померять и т.д.), а подумали бы сами. Просто своей головой. А вот в этом направлении - здесь много людей (просто множище), которые могут вам помочь. Давайте вот сюда в скайп. s237456 Сергей. Я свой уже включил.
Главное - это ваше желание этому учиться... Или на телики есть пошаговая инструкция? Вы извините, что может вот так, но...... блин, люди.... если беретесь за серьезное - то беритесь до полного понимания. А не до того - ак как это спросить, как это называется, как это отремонтировать. Думаю, и при этом это я не жестко, но буду ставить в фильтр. Там место схемудаям и попрошайкам пошаговой. Я очень пытаюсь ВАС научить понимать как это работает. А если оно вам для того что бы отремонтить кому то сварочник сделать и срубить... Это не ко мне. Это в школу. Не фиг брать в руки (ремонт) то, в чем не сильно понимаете. Это мое мнение.
28.03.2017 в 17:00:57
s237, ну не рычите пообещал больше не делать, если по Дурасте свернёте. Вот с таким условием и занёс в дом
