Vovnn
27.03.2017 в 12:34:04
Андрей - Тамбов написал: Трансформатор развязывающий какой мощности нужен? От лампового телевизора не пойдёт, если перемотать? 250Вт. И ещё трансформатор ТГР - это тот на который нагружены ключи?
Андрей - Тамбов, у меня какраз такой перемотанный. Отлично работает. Сварки на холостом ходу потребляют 60 - 120вт, которые мне попадались.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
27.03.2017 в 13:54:10
Андрей - Тамбов написал: Парни ткните , где можно почитать по ремонту Ресанты САИПА 165
Вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems14.html Найти документ sa97pa20.zip
ua6bed
27.03.2017 в 14:50:13
Sniper@, Так вот же,когда всё выгорело тогда и начал чисать репу,а казалось что я уже много чего знаю.В итоге материнку заказал у китайцев(пришла совсем ни какая,даже не включилась),а ослика сделать даже не знаю где.
Андрей - Тамбов
27.03.2017 в 15:11:43
Парни, спасибо за информацию, в плотную ремонтом не занимаюсь, сосед попросил посмотреть.Я ему объяснил чем это может закончится, говорит ставь детали, сгорят так сгорят, а если нет продам его.Осциллограф конечно штука хорошая,какой посоветуйте из совдеповских?
onegi
Коломыя
27.03.2017 в 16:28:46
Всем добрый день. Помогите, пожалуйста, с ремонтом дежурки на аппарате Edon-257
Изначально поменялось шимку - 3843,транз. - 2611, стаб. - 20в, резистор - 51 Ом (странно, но 2,2 Ом остался целым) и сварка заработала. Не долго радовался, так как на электроде только маленькие искры. Оказалось вопрос с дежуркой не закрыт: на кренку 7815 приходит - 18,5в, а на 7915 -29в. После этого отсоединил дежурку от нагрузки, поменял оптопару, спабилитрон 24в, опять шимку, опять транз. 2611, обзвонил все резисторы, диоды после вторички, но ничего не поменялось. На 4 ноге шимки пила есть и опорные 5в на 8. Сильно греется транзистор и резистор 51 Ом. Помогите, пожалуйста, с ремонтом.
s237
27.03.2017 в 17:46:29
onegi Необходимо учесть, что при такой работе обязательно возникнет желание проверить работоспособность новой платы, причем «на весу», просто голая плата на столе. Здесь есть тонкость: голая плата на столе должна иметь нагрузку по цепи +/- 24В. В противном случае результат будет таким: по цепи минус 24В напряжение скакнет до минус 35-45В, а по цепи +24В – упадет до +12-16В, и при этом сильно греется ключ К3878. В таком случае нужно не забыть дать нагрузку. Подключить разьем с выхода дежурки, что бы появился пропеллер, реле и т.д. в качестве нагрузки.
onegi
Коломыя
27.03.2017 в 17:59:54
s237, Так и есть. Пробовал без нагрузки. Я всю дежурку перепахал. Иду сложу как должно быть. Спасибо большое, по результату отпишусь.
Константин59
27.03.2017 в 20:46:28
ua6bed, А ослика как зовут?
Константин59
28.03.2017 в 00:45:21
Добрый вечер, Форумчане. Обращаюсь в очередной раз к Вам за помощью. История. Отремонтил этот аппарат. Забрали. Варили, шабаши, месяца 2. Принесли , но раздетого. Ключа на управе нет. 2 диода на вторичке дежурки убиты. Блин.Не помню какой ключ стоял. Принесли потроха. Защитный кожух, и плату аппарата. Ругался. Плечами жмут, сделай. И мужиков жалко. Поможите?
Константин59
28.03.2017 в 00:49:59
Вот фото
Константин59
28.03.2017 в 01:36:44
Последняя фотка для S237
Константин59
28.03.2017 в 01:57:07
ua6bed, Извини, посмотрел. Ослику могила, Там кроме ВХОДОВ улетела и прошивка, сожглась по питанию. Плохо. Хлам. Ну если экран откликается на что то?.............?
bvale
Астана
28.03.2017 в 06:43:10
Константин59, Фото транса блока питания не видно. И что за шим там на блоке питания ?
s237
28.03.2017 в 07:46:12
Константин59 написал: Ругался. Плечами жмут, сделай
Здесь ругаться не нужно, здесь нужно послать клиента к тому мастеру, который ремонтил его в последний раз после вашего ремонта. Послать в обеих смыслах слова. Первый смысл, это теперь вам нужно понять как думал (ход мысли при ремонте) предыдущего мастера. Второй смысл понятен без обьяснений. Вот так будет правильно. Это вечный ваш геморный клиент. Проще этот гемор потерять навсегда, чем всегда с ним бороться и лечить. Проверено практикой.
ua6bed
28.03.2017 в 08:29:55
Константин59 написал: ua6bed, А ослика как зовут?
Константин59, Добрый день, а ослика зовут HANTEK DSO 1062B, при выборе я бы уже задумывался о такой немаловажной характеристике как развязка по земле.Работал не плохо,мой косяк в невнимательности.Продолжу: экран при пуске моргал изначально и я не стал его мучить.Вздулся процессор s3c2440al-40.заказал новый.пришёл.Впаял,при включении отрабатывает зуммер и всё,экран чёрный.Я так думаю процессор надо было ка то прошивать? куда с ним теперь?
