25.07.2018 в 05:28:25
UAVA19 написал: Igoran, калькулятором лысого и посмотришь что с него можно выкачать
UAVA19, это как ?:) что за калькулятор?
25.07.2018 в 05:30:29
djon8686 написал: мужики помогите запустить дежурку ресанта 250 пн GP. 310 вольт присутствует, r041 был пробит заменил, ПИТАНИЕ uc 3842 13 вольт опорного напряжения нет аппарат молчит, ключи выпаяны исправны!
djon8686, если нет запуска, то питание нужно смотреть осциллографом, ибо когда нет запуска напряжение питания должно иметь такую форму
Т.е. напряжение плавно увеличивается по мере заряда конденсатора С002, и когда оно достигает порога включения микросхемы, она включается и начинает разряжать конденсатор, в результате чего напряжение падает. После включения микросхемы должно податься опорное напряжение и управляющий шим-сигнал на ключ. Но если по какой-то причине со вторичной линии нормальное питание не поступает, конденсатор быстро разряжается до порога отключения микросхемы и она отключается. При этом конденсатор опять начинает заряжаться и так по циклу. В результате опорное напряжение имеет такую форму
Мультиметром этого не увидеть. Поэтому нужно выяснить:
Если питание и опорное такое же, как на этих осциллограмах, и Q003, R010, R019, R011 исправны, тогда нужно смотреть цепь защиты от пониженного напряжения на Q001 и Q002 - возможно она сажает ногу COMP на землю и блокирует, тем самым, шим-сигнал. Т.е. нужно проверить напряжение на выводе COMP. Если оно больше нуля, значит блокировки нет и тогда микросхема неисправна.
25.07.2018 в 05:42:37
freebits, спасибо буду смотреть
25.07.2018 в 11:33:31
freebits, подскажите причину выхода из строя Q003, R010, R019, R011. меняю снова выгорают!
25.07.2018 в 12:34:17
djon8686 написал: freebits, подскажите причину выхода из строя Q003, R010, R019, R011. меняю снова выгорают!
djon8686, возможно постоянка на выходе OUT UC3842. Микросхему меняли?
25.07.2018 в 13:33:50
Взял на время осциллограф, но как им пользоваться понятия не имею! Подскажите научите! Что как куда где замерять?
25.07.2018 в 14:13:36
djon8686, Как он называется, ваш временно взятый осциллограф?
25.07.2018 в 14:53:52
Здравствуйте прошу помощи не работает инвертор прораб 1600 igbt при включении в сеть стартует как обычно, загорается лампа перегрев, горят обе лампы вместе ,зеленая и красная год стоял в сыром гараже, как бы потери не боевые в смысле, не грел его. прозвонил тестером - на силовых выходах ОК, силовая плата поэлементно - ОК кондеры ОК из неисправного - коричневый резистор около силового реле - выдает 1 при прозвонке его сосед - жив-выдает номинал 47 ОМ заменил на чуть меньший 37 О - после включения тот же результат 1
может это глючит датчик перегрева ? где его искать ? хотя наличие мертвого резистора заставляет отказаться от этой версии... вощим спасите помогите :)
25.07.2018 в 14:55:37
25.07.2018 в 16:36:09
djon8686, Единственный недостаток этого прибора С1-94 - это наличие П2К в переключателе. Они, (П2К) не сильно славятся надежностью. В остальном - сам хотел себе взять такой.
25.07.2018 в 16:42:35
fhntv, Возьмите тестер без автоматического определения пределов измерений. Озвучьте получившиеся цифры. Потому что результат "1" или "0" никому ничего не скажет. И тогда здесь начнется гадание на кофейной гуще...
25.07.2018 в 17:01:05
s237 написал: djon8686, Единственный недостаток этого прибора С1-94 - это наличие П2К в переключателе. Они, (П2К) не сильно славятся надежностью. В остальном - сам хотел себе взять такой.
s237, что такое п2к обьясните пожалуйста как работать с этим прибором?
25.07.2018 в 17:09:11
s237, цифр нет - обрыв цепи показывает то же самое как включить просто режим прозвонки сопротивления и загорается единичка
