26.03.2017 в 17:16:20
Константин59 Прямо по моему пункту №1 в предыдущем моем сообщении. А про схему, так она типовая. Берите любую (ближайшую). Типа "предохранитель" там не нужен, уж поверьте. А вот "потребитель" за этим типа предохранителем, необходимо проверить. А там дальше 3140.
26.03.2017 в 17:23:14
s237, Не пойму, как задаётся сварочный ток, ведь R2 не было на плате.
26.03.2017 в 17:25:21
Это проще в скайпе s237456 Звоните, пока я не убежал.
26.03.2017 в 18:24:45
Vovnn написал:
ua6bed написал: Vovnn, спасибо,тут ещё не дописал немного,не включается реле основное,реле целое,транзистор тоже управляющий целый,диоды проверил,подавал питание дополнительное на вентиляторы,крутят хорошо и реле включается. Может межвитковое быть в трансформаторе?
ua6bed, нет витковое если будет бп работать не будет, или сгорит или будет греться сильно ключ. Проверьте кондер, что я вам писал. У меня такое было. Потерял емкость фильтрующий конденсатор. Заменил и все заработало.
Vovnn, поменял,ёмкость поставил чуть больше,нечего не изменилось,не могу понять,питание переменное выходит нормальное,25 и 14 вольт, обмотка с средним выводом,25 пошло на стабилизатор +15,а 14 через два последовательных диода,так после первого диода напруга падает уже до пяти вольт,диоды поставил новые.
26.03.2017 в 18:40:07
ua6bed, отключите вентиляторы и проверьте напряжение, скорее всего один или оба подохли. Ваша схема.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
26.03.2017 в 18:41:03
ua6bed написал: так после первого диода напруга падает уже до пяти вольт,диоды поставил новые.
А почему бы не проверить сами стализаторы 7815(12) или что там... Это первое. Второе: про вентиляторы я вам уже подсказывал. Ну и третье: нагрузкой для дежурки есть так же и оптопары 3120
26.03.2017 в 19:25:24
Всё получилось,спасибо большое вам господа,начал всё по цепочке отключать и оказалось диоды,старые были целые-заменил на новые,(мерял тестером),потом выкинул новые и заменил их на б/у,которые выпаял со старого блока питания и всё зажужало.такая хрень.Если можно ещё такой вопрос,было отремонтирую сварку,варит,всё ОК,сожгу штук пять электродов,варит хорошо,а потом в холостом режиме хлоп, и выгорают выходные транзисторы, поменяю, опять работае. это качество ключей такое,или есть какая-то бяка.Таких было штук три случая.ещё раз спасибо!
26.03.2017 в 19:37:22
ua6bed, дайте подробное фото маркировки ключей
26.03.2017 в 20:32:44
Да я их уже и не найду,покупал в интернете,и там за эдентичные товары цена была от 250 до 1060 рублей. выписывал по 350-400, а по 800-900 наверное то что надо?Тогда если их стоит 4 штуки, то стоит ли заморачиваться с ремонтом? Речь идёт о G40N60.
26.03.2017 в 20:39:52
s237, поставил перемычку на место выгоревшей дорожки. Включил. На 2-й ноге 3140 - 0,005-0,024v. Сварной сказал Варит нормально. Регулировка тока нормальная. 3-кой на мах. начинает резать. Ток померять нечем. Да, забыл написать. R2 6,8 Ком снял с платы. Его там не было. Короче, аппарат заработал. Большое Спасибо всем форумчанам и s237 Особенное СПАСИБО в помощи ремонта.
26.03.2017 в 21:45:41
ua6bed, проверяйте в этих аппаратах снаббера транзисторов.
