27.03.2017 в 12:34:04
#5976819
Андрей - Тамбов написал: Трансформатор развязывающий какой мощности нужен? От лампового телевизора не пойдёт, если перемотать? 250Вт. И ещё трансформатор ТГР - это тот на который нагружены ключи?
Андрей - Тамбов, у меня какраз такой перемотанный. Отлично работает. Сварки на холостом ходу потребляют 60 - 120вт, которые мне попадались.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
27.03.2017 в 13:54:10
#5976871
Андрей - Тамбов написал: Парни ткните , где можно почитать по ремонту Ресанты САИПА 165
Вот здесь:
27.03.2017 в 14:50:13
#5976909
Sniper@, Так вот же,когда всё выгорело тогда и начал чисать репу,а казалось что я уже много чего знаю.В итоге материнку заказал у китайцев(пришла совсем ни какая,даже не включилась),а ослика сделать даже не знаю где.
27.03.2017 в 15:11:43
#5976927
Парни, спасибо за информацию, в плотную ремонтом не занимаюсь, сосед попросил посмотреть.Я ему объяснил чем это может закончится, говорит ставь детали, сгорят так сгорят, а если нет продам его.Осциллограф конечно штука хорошая,какой посоветуйте из совдеповских?
27.03.2017 в 16:28:46
#5976988
Всем добрый день. Помогите, пожалуйста, с ремонтом дежурки на аппарате Edon-257
Изначально поменялось шимку - 3843,транз. - 2611, стаб. - 20в, резистор - 51 Ом (странно, но 2,2 Ом остался целым) и сварка заработала. Не долго радовался, так как на электроде только маленькие искры. Оказалось вопрос с дежуркой не закрыт: на кренку 7815 приходит - 18,5в, а на 7915 -29в. После этого отсоединил дежурку от нагрузки, поменял оптопару, спабилитрон 24в, опять шимку, опять транз. 2611, обзвонил все резисторы, диоды после вторички, но ничего не поменялось. На 4 ноге шимки пила есть и опорные 5в на 8. Сильно греется транзистор и резистор 51 Ом. Помогите, пожалуйста, с ремонтом.
27.03.2017 в 17:46:29
#5977070
onegi Необходимо учесть, что при такой работе обязательно возникнет желание проверить работоспособность новой платы, причем «на весу», просто голая плата на столе. Здесь есть тонкость: голая плата на столе должна иметь нагрузку по цепи +/- 24В. В противном случае результат будет таким: по цепи минус 24В напряжение скакнет до минус 35-45В, а по цепи +24В – упадет до +12-16В, и при этом сильно греется ключ К3878. В таком случае нужно не забыть дать нагрузку. Подключить разьем с выхода дежурки, что бы появился пропеллер, реле и т.д. в качестве нагрузки.
27.03.2017 в 17:59:54
#5977091
s237, Так и есть. Пробовал без нагрузки. Я всю дежурку перепахал. Иду сложу как должно быть. Спасибо большое, по результату отпишусь.
27.03.2017 в 20:46:28
#5977229
ua6bed, А ослика как зовут?
28.03.2017 в 00:45:21
#5977454
Добрый вечер, Форумчане. Обращаюсь в очередной раз к Вам за помощью. История. Отремонтил этот аппарат. Забрали. Варили, шабаши, месяца 2. Принесли , но раздетого. Ключа на управе нет. 2 диода на вторичке дежурки убиты. Блин.Не помню какой ключ стоял. Принесли потроха. Защитный кожух, и плату аппарата. Ругался. Плечами жмут, сделай. И мужиков жалко. Поможите?
28.03.2017 в 00:49:59
#5977456
Вот фото
28.03.2017 в 01:36:44
#5977481
Последняя фотка для S237
28.03.2017 в 01:57:07
#5977494
ua6bed, Извини, посмотрел. Ослику могила, Там кроме ВХОДОВ улетела и прошивка, сожглась по питанию. Плохо. Хлам. Ну если экран откликается на что то?.............?
28.03.2017 в 06:43:10
#5977534
Константин59, Фото транса блока питания не видно. И что за шим там на блоке питания ?
28.03.2017 в 07:46:12
#5977558
Константин59 написал: Ругался. Плечами жмут, сделай
Здесь ругаться не нужно, здесь нужно послать клиента к тому мастеру, который ремонтил его в последний раз после вашего ремонта. Послать в обеих смыслах слова. Первый смысл, это теперь вам нужно понять как думал (ход мысли при ремонте) предыдущего мастера. Второй смысл понятен без обьяснений. Вот так будет правильно. Это вечный ваш геморный клиент. Проще этот гемор потерять навсегда, чем всегда с ним бороться и лечить. Проверено практикой.
28.03.2017 в 08:29:55
#5977589
Константин59 написал: ua6bed, А ослика как зовут?
Константин59, Добрый день, а ослика зовут HANTEK DSO 1062B, при выборе я бы уже задумывался о такой немаловажной характеристике как развязка по земле.Работал не плохо,мой косяк в невнимательности.Продолжу: экран при пуске моргал изначально и я не стал его мучить.Вздулся процессор s3c2440al-40.заказал новый.пришёл.Впаял,при включении отрабатывает зуммер и всё,экран чёрный.Я так думаю процессор надо было ка то прошивать? куда с ним теперь?
28.03.2017 в 08:47:00
#5977596
ua6bed Вам в помощь про гальваноразвязку вот здесь:
28.03.2017 в 10:26:33
#5977657
Всем доброго дня! Сварочный инвертор "Attacker xp-250". Может у кого есть схемка на это изделие? Кто вообще производит эти инверторы? В сети ничего не нашел. Если это клон чего то, то чего?
28.03.2017 в 10:33:01
#5977664
MiCi Схемы не знаю, но радиаторы (правый верхний угол второй фотки) замкнуты между собой быть НЕ ДОЛЖНЫ. В такой ситуации вылет ключей гарантирован. При этом ремонт - это замена ключей с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ТЩАТЕЛЬНОЙ проверкой драйверов.
28.03.2017 в 10:48:48
#5977680
s237 написал: радиаторы (правый верхний угол второй фотки) замкнуты между собой
Они просто откручены, фотку делал и просто поставил. Вторая пара ключей имеет цельный радиатор, изолирующих прокладок между ключами и радиаторами нет.
28.03.2017 в 15:58:18
#5978034
Черт с ней со схемой. При вскрытии аппарата обнаружил что, в первичке, возле ключа(2SK3878) был большой "бах". Напрочь отгорели ноги у R25 и D8, погорели дорожки. Кто то пытался устранить последствия, и заменил диод(4007), резистор(100К) оставили прежний нарастив ногу. Аппарат не запустился, поэтому попал ко мне. Беглым осмотром выявил оборванный R21(2R2), заменил, аппарат начал подавать признаки жизни. Мыргает зеленый светик и дергается вентилятор. На сетевых банках 310в, питание на 7-ю ногу ШИМ (UC3843BN) приходит 8в, упр.импульс 1.5-2в.
ШИМка и ключ явно под замену. Вопрос, выжили ли ключи инвертора? Дело в том что, магазинов шаговой доступности у меня нет, и хотелось бы сразу определиться со стоимостью ремонта. Если заказывать, то все сразу. С инверторами раньше дел не имел, больше по телевизорам.
28.03.2017 в 16:44:46
#5978073
MiCi
А что, в теликах нету дежурки, или основного БП, но так же импульсного? Странный вопрос... Там умею, а здесь нет. Все тоже самое, просто с некоторым количеством ИНДИВИДУАЛЬНЫХ нюансов, которые зависят от применяемых комплектующих.
Про вашу неисправность я уже столько писал здесь на форуме, что аж лень уже.
А лень почему? Я просто очень хочу (раз уж вы на этой ветке), что бы вы пришли не за ПОШАГОВОЙ инструкцией (что поменять, где померять и т.д.), а подумали бы сами. Просто своей головой. А вот в этом направлении - здесь много людей (просто множище), которые могут вам помочь. Давайте вот сюда в скайп. s237456 Сергей. Я свой уже включил.
Главное - это ваше желание этому учиться... Или на телики есть пошаговая инструкция? Вы извините, что может вот так, но...... блин, люди.... если беретесь за серьезное - то беритесь до полного понимания. А не до того - ак как это спросить, как это называется, как это отремонтировать. Думаю, и при этом это я не жестко, но буду ставить в фильтр. Там место схемудаям и попрошайкам пошаговой. Я очень пытаюсь ВАС научить понимать как это работает. А если оно вам для того что бы отремонтить кому то сварочник сделать и срубить... Это не ко мне. Это в школу. Не фиг брать в руки (ремонт) то, в чем не сильно понимаете. Это мое мнение.
28.03.2017 в 17:00:57
#5978086
s237, ну не рычите пообещал больше не делать, если по Дурасте свернёте. Вот с таким условием и занёс в дом
28.03.2017 в 17:04:50
#5978087
ua6bed, Да процессор надо прошивать. От голого толку 0
28.03.2017 в 17:06:11
#5978089
Константин59 написал: ну не рычите пообещал больше не делать
Костя, да не к вам это все. Это вот сюда MiCi
28.03.2017 в 17:09:27
#5978091
Константин59
А вам написал несколькими постами раньше очень (на мой взгляд и практику) совет. Просто почитайте.
28.03.2017 в 17:10:16
#5978092
Мне не нужна от Вас пошаговая инструкция. Лень ответить на вопрос? А писать столько букв не лень?
28.03.2017 в 17:11:58
#5978094
s237, :applause:
28.03.2017 в 17:14:25
#5978096
MiCi Даже не знаю что вам ответить. Но знаю... сколько мне букв писать, знаю на кого обратить внимание в первую очередь, знаю все отношение в пределах разрешимого на форуме, и последнее: ЗНАЮ, ЧТО С МОДЕРАТОРОМ ПОДОБНЫЙ ТОН РАЗГОВОРА ЧРЕВАТ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Я ПОНЯТНО ИЗЪЯСНЯЮСЬ?
28.03.2017 в 17:17:48
#5978100
bvale, Шим 3843. Транс ЕЕL25 200:12:22:22ce
28.03.2017 в 17:22:04
#5978102
MiCi
Та дам я вам схему при нужде. Поможет ли она вам?
