triskach, На вашей схеме он отсутствует.Точно можно сказатьувидев фото платы,в районе вертикальной платки.
01.04.2017 в 10:29:48
01.04.2017 в 10:59:29
YORYC, А где это? Вертикальных плат, вроде, нет, все три горизонтальные. Одна маленькая стоит вертикально, но она, как коммутационная. На ней разводка трех коннекторов. И микруха 7805. А может Вы имели в виду плату управления, она стоит вертикально, но тоже маленькая?
01.04.2017 в 13:29:19
triskach написал: YORYC, А где это? Вертикальных плат, вроде, нет, все три горизонтальные. Одна маленькая стоит вертикально, но она, как коммутационная. На ней разводка трех коннекторов. И микруха 7805. А может Вы имели в виду плату управления, она стоит вертикально, но тоже маленькая?
triskach, Возле платы управления с ШИМ.
01.04.2017 в 16:14:09
Видимо эта, Больше никаких нет.
01.04.2017 в 16:32:08
triskach, Возле платы управления с ШИМ. triskach,Это блок питания .Нужна фотка не вертикальной платы,а участка платы основной.По вашей фотке , не с права от платы с шим ,а слева от неё, где разъёмы.
01.04.2017 в 17:59:09
Вот, если я правильно понял.
01.04.2017 в 18:45:49
triskach, Рядом с подстроечным ,стоит транзистор 8050 (Q1) ,по схеме предложенной Lab ,на нём сделан ,но скорее не форсаж,а хот-старт.Хотя зачем его трогать- пусть будет,достаточно избавиться от антистика.
01.04.2017 в 18:52:12
Вот все мои функции по документам. Спецфункции: Функция “ARC FORCE”: автоматическое регулирование сварочного тока в зависимости от длины дуги, снижает вероятность “залипания” электрода. Функция “HOT START”: автоматическое повышение сварочного тока при начале сварки для облегчённого зажигания дуги. Возможность работы от автономных источников питания (бензо-, дизель электростанций)
02.04.2017 в 15:57:34
Хорошо. Спасибо большое. И очень еще прошу, расскажите, как лучше отключать анти стик. И почему можно не трогать хот старт.
02.04.2017 в 22:54:54
triskach, Отключить антистик-убрать оловянную перемычку или поставить тумблер,сделав его отключаемым.Второй способ -выбросить нафиг эту платку вообще.Хотя,в данном способе организации антистика,думаю и он особо на процесс не подействует -слишком медленно действует.На счёт форсажа: при понижении напряжения до определённого уровня ,обычно 9÷15вольт происходит подброс тока на какой-то процент.В режиме ПА ток всегда на максимуме,а регулировка напряжения обычно минимум 16-17вольт.Кстати как меняли ВАХ оппарата?
03.04.2017 в 03:00:10
Вот, делал, как описал автор- способ третий. Напряжение регулирует отлично. И еще,Отключить антистик-убрать оловянную перемычку или поставить тумблер,сделав его отключаемым, очевидный способ. Но там, под схемой есть описание работы тумблера- В режиме анти стик срабатывает сразу, а в ММА, с задержкой, определяемой С1. Получается, что отключается только задержка, антистик остается. Поэтому я и спросил, как отключить.Может снимать тумблером напряжение питания?, или еще как?
