hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 09:32:03
Добрыи день.Достался инвертор FDLUX S -250 . Так с ним такая беда=варить варит..но стремно т.к вентиляторы не работают.Проверил, а питание не идет к вентиляторам.Что может быть ?\релюшка или что другое ?\помогите плиз.
Vovnn
29.04.2017 в 09:56:54
hethikagda написал: Добрыи день.Достался инвертор FDLUX S -250 . Так с ним такая беда=варить варит..но стремно т.к вентиляторы не работают.Проверил, а питание не идет к вентиляторам.Что может быть ?\релюшка или что другое ?\помогите плиз.
hethikagda, Чтоб чего то сказать нужны четкие фото плат. Сколько раз уже говорилось!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
29.04.2017 в 09:57:36
hethikagda, Вентиляторы то рабочие?
  3. Нет контакта.
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 10:31:36
А вот вентиляторы не проверил.Но всеровно-ж питание на них не идет
Lab
29.04.2017 в 10:50:45
hethikagda, Возможно на радиаторе установлен термодатчик и вентиляторы включаются после превышения порога температуры, например 50*С.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 11:51:50
Н
Lab написал: hethikagda, Возможно на радиаторе установлен термодатчик и вентиляторы включаются после превышения порога температуры, например 50*С.
Lab,Навряд, -отключал я специально тот термодатчик,. Вентиляторы все ровно молчат.На краиняк может дополнительное питание подать на карлсона ? \вентилятор. Интересно .. а вентилятор работает через реле ?
Lab
29.04.2017 в 12:31:13
hethikagda, если вентиляторы с термодатчиком, то должен быть ещё один или два термодатчика на защиту. Вентилятор, который завязан с термодатчиком, может включаиться через реле (теоретически).
hethikagda
Черновцы
29.04.2017 в 12:47:44
Lab написал: hethikagda, если вентиляторы с термодатчиком, то должен быть ещё один или два термодатчика на защиту. Вентилятор, который завязан с термодатчиком, может включаиться через реле (теоретически).
Lab, Ну посмотрим.Если ничего не получится то,соображу дополнительное питание для карлсонов.
tosi
Червоноград
29.04.2017 в 14:57:32
Vovnn, привет.Поддерживаю.
tosi
Червоноград
29.04.2017 в 15:00:29
ВЫ уважаемые,если хотите чтобы вам помогли-БУДЬТЕ ТАК ДОБРЫ-хорошие фото внутрянки аппарата,и что делалось с даным аппаратом.Глядишь и помощь подойдет.ТОЛЬКО НЕ ДУМАЙТЕ,ЧТО ЭТО ФОРУМ НА КОТОРЫЙ ЗАШЕЛ,И АППАРАТ ТЕБЕ СДЕЛАЛИ ЗА 5 МИНУТ.Чем можем тем поможем, а остальное за вами.КАК ТО ТАК.Что есть из приборов? Мультиметр,осциллограф и т.д.Внешний БП желательно двухполярный на 24-26в.
Vovnn
29.04.2017 в 21:02:08
tosi, Привет.
  3. Нет контакта.
Равиль11111
Казань
01.05.2017 в 16:17:13
Здравствуйте. Аппарат Evrolux IWM220. Купили, поварили пару электродов. Хранился в сарае. Достали через 2 года, воткнули в розетку, подняли клавишу автомата на сварочнике и взрыв, загорелось внутри. Взорвался 1 конденсатор 560 мкф, остальные 2 целые, проверял. Подгорели малость провода на входе. И керамический резистор сгорел.
Схема https://yadi.sk/d/2gpo2Y683HWfst Диодные мосты целые, реле щёлкает от 12 в и контакты замыкаются, мелочёвка рядом тоже нет кз. Подскажите, дальше может что-то сгореть? Или овчинка выделки не будет стоить?
Lab
01.05.2017 в 17:06:10
Равиль11111,может сгореть. Возможно подгорели контакты реле. Необходимо проверить ключи, выходные диоды. Осциллограф есть?
Равиль11111
Казань
01.05.2017 в 18:18:35
Реле подгорел снаружи от пламени, 12 в подавал- контакты замыкает (мультитестером).Не вскрывал. Сварочник не включается, как я понял из-за керам. резистра. Где-то прочитал, что эти резистры из-за сырости летят. А кондёр от чего мог взорваться? Осциллографа нет, не электронщик. Пока что видно- всё на входе. Про ключи много читал, но пока не понял что это. Надо выпаивать выходные диоды или как?
freebits
Красноярск
02.05.2017 в 04:51:59
Равиль11111 написал: Реле подгорел снаружи от пламени, 12 в подавал- контакты замыкает (мультитестером).Не вскрывал. Сварочник не включается, как я понял из-за керам. резистра. Где-то прочитал, что эти резистры из-за сырости летят. А кондёр от чего мог взорваться? Осциллографа нет, не электронщик. Пока что видно- всё на входе. Про ключи много читал, но пока не понял что это. Надо выпаивать выходные диоды или как?
Надо проверить КЗ на конденсаторах (бывает из-за вытекшего электролита, который может впитаться в текстолит). Если по линии 310 в ничего не коротит, то поставить новый кондер и новый цементный резистор. Диоды никакие выпаивать не надо. Если корпус реле поврежден, нужно его заменить, т.к. может забиться грязью. Также нужно тщательно прочистить/продуть аппарат от пыли и грязи. И сарай не самое удачное место для хранения сварочного аппарата.
