02.05.2017 в 12:59:13
Равиль11111 написал: Купил резистор 10 ватт 51 ом. Стоял на 12 ватт. Пойдёт? Следующий похожий 20 ватт 47 ом. Я думал он как предохранитель работает и не взял на 20 ватт.
Он работает в основном как ограничитель зарядного тока электролитов. Но и как предохранитель тоже. 10 вт тоже будет работать, но возможно не так долго) А 20 ваттный точно так же сработает как предохранитель при кз.
Равиль11111 написал: Придется дырочки рядом просверлить-можно
Можно. Только я думаю и без сверления залезут. У меня по-крайней мере залезают)
02.05.2017 в 15:48:29
там дорожки с обоих сторон и металлизация сквозная, если просверлить дырки то пайка получиться только с одной стороны
02.05.2017 в 17:53:51
Равиль11111, 10 ват не долго работает, когда там стоял 12 ват. Всегда мне приносили обратно с обрывом . Так что ставь параллельно 10ват 91 Ом. И будет у тебя 20 Ват 45,5 Ом.
02.05.2017 в 18:13:38
У меня 51ом 12вт и 4 по 470мкф = 1880мкф уже много лет стоит и сгорать не хочет
02.05.2017 в 19:14:29
Добрый вечер. Запаял что купил, резистор завтра куплю, поменяю. Подключил 220 через лампочку, как советуют на всякий случай. Аппарат подал признаки жизни. Горит зелёный и жёлтый светодиод, щёлкает реле- аппарат включается на пару сек, пару сек отдыхает и опять включается и так далее. Из-за пониженного напряжения (через лампочку 100 ватт) или где копать дальше? Напряжения на выходе нет, мерил тестером.
02.05.2017 в 22:45:08
При срабатывании реле лампа гаснет?
03.05.2017 в 04:30:30
Да, после щелчка реле лампа должна погаснуть полностью. Если не гаснет, значит контакты в реле не замыкаются, и срабатывает защита от пониженного напряжения. Если лампа гаснет, значит надо дальше копать, разбираться с дежуркой.
03.05.2017 в 08:09:01
Равиль11111 написал: Добрый вечер. Запаял что купил, резистор завтра куплю, поменяю. Подключил 220 через лампочку, как советуют на всякий случай. Аппарат подал признаки жизни. Горит зелёный и жёлтый светодиод, щёлкает реле- аппарат включается на пару сек, пару сек отдыхает и опять включается и так далее. Из-за пониженного напряжения (через лампочку 100 ватт) или где копать дальше? Напряжения на выходе нет, мерил тестером.
Равиль11111, при установке резистора на 20 Ватт при повторном вылете ключей (не важно, по какой причине и спустя какое время) вероятность выгорания драйверов очень сильно увеличивается.
03.05.2017 в 09:06:37
joha, Так правильно. Ты же поставил 12ват а не 10.
03.05.2017 в 10:24:50
Не нужна там такая точность с резисторами. Ставил и 47 и 100 и 130 и 150 Ом. Все на 10 ватт. И все прекрасно работает. Может вы подделки под 10 ватт ставили? Но все это уже устарело. Сейчас уже все Производитель переходят на термисторы. Один зеленый термтстор. Он и от кз защищает и не сгорает
03.05.2017 в 11:00:25
bvale, Подделки в цементных резисторах? В первый раз слышу. Я еще раз повторяю... Если там стоял на 12 Ват, при установке 10 ват, все без исключения аппараты привозили мне обратно ( 3шт.) . И у всех оказалось в обрыве именно этот резистор. Вот после этого, на таких аппаратах я ставлю сдвоенный. И все. Не один не принесли обратно.
