ashota
ashota
03.05.2017 в 12:07:27
Sniper@, Привет дорогой! :-) Понятна.... Только в моем случае, я не нашел у себя на 12 ват. Вот и на этих трех поставил 10 ват. И все принесли потом обратно, типа не включается. И да... Так и есть... В обрыве... А вот всех остальных случаях, где были 10 ват и я поставил такой же, все пучком...
freebits
freebits
Красноярск
03.05.2017 в 12:38:10
Я тоже всегда сдвоенный ставлю. Резисторы с боковыми выводами удобнее парами ставить, а у меня большая партия таких. Резистор сам по себе ограничивает силу тока, и при КЗ она выше 4А (220 В / 50 Ом = 4.4 А) не должна подняться, он там и ставится для ограничения тока. Другой вопрос сколько долго может в нем протекать этот ток. 20 ваттный может на секунду позже, сгореть чем 10 ваттный при КЗ.
Равиль11111
Равиль11111
Казань
03.05.2017 в 12:56:00
joha, вот как работает https://yadi.sk/i/DkUo5Gbv3Hb8sX
joha
joha
Ярославль
03.05.2017 в 17:06:03
Так лампочку надо не в разрыв сетевого, а вместо 51-омного резистора на плате, а в разрыв сетевого не меньше 200вт надо, иначе так и будет икать
bvale
bvale
Астана
03.05.2017 в 17:40:01
ashota,
Это резисторы от Yageo. От официального дистрибьютора. Если вы используете no name резисторы, то и ватты там тоже неизвестные. Слева термисторы,которые ставят сейчас для зарядного тока. Один термтстор,защита от кз и никаких перегораний
Микитович
Микитович
03.05.2017 в 20:26:25
joha, Или 2-3 в параллель.
Равиль11111
Равиль11111
Казань
03.05.2017 в 20:33:58
joha, Лампочку переставил вместо резистора, включил. Не икает. Реле щёлкнул, лампочка не гаснет, а яркость уменьшается. Поработал сек 15 и лопнул еще 1 кондёр. Электролитом не обрызгало (на фото видно чуток). Кондер горячий, остальные 2 холодные.
YORYC
YORYC
Лида
03.05.2017 в 21:36:18
Равиль11111, Меняйте все конденсаторы на новые.
joha
joha
Ярославль
04.05.2017 в 07:50:36
Если лампочка подключенная вместо резистора при срабатывании реле не гаснет, то реле не исправно, т к реле своими контактами должно замыкать резистор (лампочку), Ну и кондёры видать все сдохли, меняйте все
s237
s237
04.05.2017 в 12:41:23
Женя, приветствую. Это Ваша же схема. И так правильно. Иногда придется перерезать дорожку. Кроме того, первый запуск аппарата с нагрузкой по сварочному току делаю всегда через развязывающий трансформатор. Его мощность раньше была около 260 Вт, сейчас около 400 Вт. В первом случае мог видеть СВАРОЧНЫЙ ТОК до 30 Ампер, во втором - до 40 Ампер. При этом основная мысль - это проверить исправность ОС по току от минимума положения крутилки и до максимума, что может этот трансформатор. И если я вижу регулировку сварочного тока при таком подключении, то ОС исправна. А если ОС не исправна, то аппарат выдаст при питании от сети сразу свой максимальный ток, что чревато последствиями по ключам и повторным ремонтом. И эта ситуация очень хорошо видна по потребляемому току аппаратом от этого развязывающего трансформатора. Хотя бы даже на ХХ. Вот здесь неисправные сетевые емкости видны как на ладони. А вместо зарядного резистора включать лампочку не имеет смысла. Сработает реле, емкости стоят на месте, ихнего заряда с головой хватит для баха.
file://localhost/D:/Сергей/Для%20работы%20в%20досуг/Sturm%20+%20Энергомаш%20+%20Юность%20+%20Сталевар/Схемы%20принципиальные/Схема%20включения%20защитной%20лампочки.gif
Равиль11111
Равиль11111
Казань
05.05.2017 в 06:55:30
Заказал конденсаторы 420в 560мкф. Стояли три, с двумя включать можно без нагрузки?
