joha
joha
Ярославль
05.05.2017 в 07:50:09
Без нагрузки даже с одним можно, и даже можно дать небольшую нагрузку на выход, например лампочку привесить на 220в и ватт так в 1000, там всё равно ватт 50 получиться не больше
s237
s237
05.05.2017 в 11:22:04
1,2мм эдектрод можно аж запросто.
Равиль11111
Равиль11111
Казань
05.05.2017 в 18:24:26
Прозвонил что можно, ничего не нашёл. Решил опять включить с 2 конденсаторами, заработало. Жёлтый светодиод не горит, после щелчка реле лампочка 220в тухнет полностью, на выходе 82,5 вольта. При включении после щелчка реле и после отключения тумблера, пока аппарат работает от конденсаторов кратковременно загорается жёлтый светодиод- это в норме? А так я думаю мне очень повезло.
https://youtu.be/4_TmIh1Doow
joha
joha
Ярославль
05.05.2017 в 18:26:35
это нормально
m.ix
m.ix
05.05.2017 в 18:39:03
Для тех кто не видел как большие литы взрываются. Я не специально так дела но на авось поставил на съёмку. По кадрово смотреть внимательно !#[https://www.youtube.com/watch?v=mDW_9eAAq-g] Для того и подрезают верхушки у кондёров. Один мелкий в переносицу словил 10мм в диаметре был, удар как кулаком съездили. Второй большой улетел, когда понял что полярность перепутал, так и не нашли 30мм в диаметре был Третий в телеке советский вкручивающийся в МП4, пятак его проделал в 3мм толщиной защитной пластиковой коробке 5см дыру, после того как телек отключил и через пару минут после его отключения.
Остальные все только у клиентов в ихних аппаратах.
По этому все кондёры в старых аппаратах меняю на новые.
Фотографирую то что ремонтирую.
Равиль11111
Равиль11111
Казань
05.05.2017 в 19:32:52
m.ix, у меня когда конденсатор взорвался я сидел рядом, сварочник был накрыт крышкой. Чуть-чуть синеватый дымок, запах как в детстве пистончики взрывали, звук как бомбочка. Хотя конденсатор больше.
m.ix
m.ix
06.05.2017 в 08:13:16
Я ранее слышал хорошо сейчас весьма очень плохо. Так вот когда кондёр мне в переносицу заехал, он был 10мкф на 310в, перед тем как влететь в нос, за секунду услышал слабое шипение. Я тогда оску не отсоединил и телек включил, ну и получил в нос. Так что кондёры это уже старая песня и после его взрыва нужно всю плату отмывать как следует.
А то что сейчас кетайцы делают, это полная опа. Мало того что комплектующие одно ОВНО, так они ОВНОМ ещё всё заклеивают и герметизируют. Это овно под собой скапливает влагу и как резултат, сначала отгнивают пятаки, а после начинаются танцы с бубном, пока этого овно не отдерёшь и не восстановишь монтаж. Ярки пример этому овну я привёл видео выше, оно встречается везде в каждом аппарате, кому в ремонт придёт gigaworks 750 это сабвуфер, тот в полной мере им насладится.
Вот и утюг за 15000р борг в этом гумне сейчас у меня на ремонте стоит. Починю надеюсь и продам его. 2.5 киловатта жрёт.
Печка
Печка
Ижевск
08.05.2017 в 13:38:14
Равиль11111 написал: Решил опять включить с 2 конденсаторами
Не стоит играть со спичками... Поменяйте ВСЕ банки,тогда и включайте. Оставшиеся "условно живые" кондёры,всё равно, наджабленые. Процесс может быть лавинообразный гавкнут все ключи и будет Вам "счастье"..
Печка
Печка
Ижевск
08.05.2017 в 14:12:03
bvale написал: Ставил и 47 и 100 и 130 и 150 Ом. Все
Больше не меньше, - хуже от этого не будет, а будет лучше, т.к. банки будут заряжться в более щадящем режиме, что, безусловно, хорошо. Но без фанатизма, конечно, иначе криенты будут жаловаться,что после ремонта аппарат стал слишком "задумчив" в момент старта.:)
Равиль11111
Равиль11111
Казань
08.05.2017 в 20:39:27
Печка, жду посылку, беда у нас с радиодеталями. 2 магазина- 1 хозяин. Резисторы по 120, кондёры по 800 , и все китайские.
Печка
Печка
Ижевск
08.05.2017 в 22:39:13
Равиль11111 написал: Печка, жду посылку, беда у нас с радиодеталями. 2 магазина- 1 хозяин. Резисторы по 120, кондёры по 800 , и все китайские.
Езжай к нам, у нас 3,5, у трёх из них тоже 1 хозяин, причем, - татарин.:)
PS Вот можно посмотреть цены у нас,если интересно,а если заинтересует мохно и заказать, тут некоторые с форума заказывали: https://www.radio18.ru/
