-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
02.06.2017 в 20:32:57
Про ТГР "престиж"164 Принесли аппарат, умерли ключи g30n60a4 (левые). А также элементы драйвера, нижнего по схеме и r4. После замены неисправных деталей нагрузил балластом 230 ом и запитал 24 вольтами от внешки. На балластах получил кривулю с горбылём в нижней половине переднего фронта. Как у всех. При разборке ТГР-а феррит поломал. В магазинах Ш-феррита не нашлось. В инете цена на ТГР - 1500р. Решил делать на кольце. Кольцо М2000МН-1-17-К20х12х6. Провод ПЭЛ-0,4 Шкуркой обработал острые края, обмотал 5 мм полоской изоленты в один слой. Первичка - 27 витков равномерно по кольцу. Поверх слой изоленты. Вторички - 28 витков сложенным вдвое проводом. Концы закрепил изолентой.
Вот такие кривульки вышли:
На балластных резисторах практически идеально
На первичке ТГР небольшая игла. Только вот думаю, не великовата ли амплитуда?
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
02.06.2017 в 21:55:41
Забыл написать - вход открытый, щуп 1:1
Hush42
Hush42
Кемерово
06.06.2017 в 09:02:51
Здравствуйте s237! Можете подсказать по поводу доработки Ресанты САИПА 165 для работы с тонким металлом?
ashota
ashota
06.06.2017 в 11:01:03
-Фортуна- написал: Только вот думаю, не великовата ли амплитуда?
Мне кажется вы перепутали щупи местами. Ну если я не ошибаюсь... У Вас минус идет больше чем в плюс. Это раз. Второе- должно быть не меньше +15 вольт. А у вас там на резисторах меньше 15 вольт. И тут в форуме было выложено мастером S237 как правильно перематывать ТГР.
s237
s237
06.06.2017 в 11:48:46
Hush42 Если у вас имеется скайп, то так будет проще и быстрее
DieselFord
DieselFord
Владимир
06.06.2017 в 15:49:05
Мастера, помогите пожалуйста!
Сварочный инвертор китайский KEMPPI MASTER 202. Сгорел вначале вентилятор 24 в. Вполне допускаю, что проверяли на короткое время его работоспособность без вентилятора. После замены вентилятора, стал иногда не включаться. Горят зеленый и желтый (защиты) диоды и все, реле не щелкает. Потом вообще включаться перестал. Оба диода горят, и все. Может поможете со схемой, не найду, и подскажите где копать? На плате никакой маркировки нет. Благодарен заранее!
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
06.06.2017 в 16:09:38
ashota написал:
ashota, когда измерял на первичке - да, там наоборот. На резисторах-правильно. Оставил 28 витков на вторичке http://savepic.ru/14323125.jpg Проверил - работает. Собрал, отдал клиенту.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.06.2017 в 14:06:04
x-men написал: Может и рабочий. ... Будут кабели, проверю.
Приехал "заказчик" с родными длинными кабелями. Держак не менеее 10м. Масса около 5м. В общем инвертор варит. Выставил регулятор на 70А и электродом СЭОК46 2,5 мм поварил. Самому показалось как то странно. Где-то один сантиметр шва и дуга как бы сама тухнет (длину дуги я умею держать, если что). Но сразу же варит дальше. Тока как будто хватает. Непрерывно, как легко делаю на своем аппарате, я варить не смог. Но у другого товарища получилось вроде. Ни черта непонятно. Жаль что балластника нет. Если в отрыв варить, то 100 % рабочий аппарат. :)
Sashak написал: Проверьте ёмкость конденсаторов после диодного моста,если нет чем то заменой,да кстати посмотрите какое напряжение на них при питании от сети
Мультиметром в плате замерил емкость конденсаторов. Примерно соответствует трем банкам по 470. Измерителя ESR у меня нет. Напряжение на х.х около 320 В.
Печка
Печка
Ижевск
07.06.2017 в 14:50:59
x-men написал: в плате замерил
Проведи ревизию всех разъёмов на плате,как писали выше. Посмотри,внимательно, все места пасйки деталей с толстымиыи выводими, т.к. при конвейерной пайке "волнеой" бывет, что у массивных выводов образуется т.н."сухая пайка" и со временем , перестает контачить. Это типа выводов 1-2 Вт и более мощных резистовров, субмодуля ШИМ и т.п. Лучше сразу просто тупо пропаять эти места, т.к. их не так и много.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
07.06.2017 в 21:06:01
x-men, где-то читал, что для инверторов не желательно применять кабели более 3 метров. Они, если правильно понял, своей индуктивностью участвуют в размагничивании дросселя на вторичном выпрямителе. Соответственно на параметрах его работы. Наверное поэтому аппараты и комплектуются при продаже 1,5-2м кабелями. 10 метров - круто. Я бы на своём не рискнул. У меня 3 метра держак, 1,5 земля.
joha
joha
Ярославль
07.06.2017 в 21:25:02
Ну и мучайтесь на здоровье, Кабель это та же индуктивность, А учитывая экономию на всём лишние микрогенри только в пользу, Если что у меня 2 по 6м, Главное при длинных кабелях не экономить на сечении
