08.08.2017 в 14:02:22
#6082762
s237, Здравствуйте. Можно задать Вам несколько вопросов по Вашему прибору для проверки IGBT?
09.08.2017 в 10:15:53
#6083373
Здравствуйте, можно. Лучше скайпом, так быстрее.
s237456 Сергей Матасюк
09.08.2017 в 13:31:59
#6083508
s237, Здравствуйте Сергей.Со скайпом немножко сложности.Регулятор я тарировал измеряя напряжение на затворе.Правильно? Вместо показометра подключаю DT9208 на 2 вольта. Моргающий светодиод слепил сам ,частота около 1 сек. Лампу на 50 вт не нашел поставил на 40. Проверял RJH60F5 немного отличаются показания от Вашей таблицы.
10.08.2017 в 13:02:50
#6084201
sla-nik Правильно. DT9208 - это нормально. 40Вт лампочка - это нормально, главное, что она выполняет свою функцию барретера. Показания от моей таблицы могут отличаться, можете ввести какой то коэффициент поправки.
10.08.2017 в 14:11:15
#6084233
s237, Сергей спасибо. наберу транзисторов ,перемеряю,составлю свою таблицу и потом внесу коэффициент поправки.
11.08.2017 в 09:25:04
#6084804
Доброго всем. Сварочный аппарат Blue Weld Prestige 164. На выходе положенные 60В. Как только начинает варить уходит в защиту - загорается желтый светодиод. Вскрыл. Попытки ремонта видимо была - замена силовых транзисторов и следы паек. Пока серьезно не брался - времени нет. С чего начать?
11.08.2017 в 13:58:58
#6084989
solvik, Вы вообще как любитель или как мастер?
11.08.2017 в 14:37:55
#6085017
Не скажу что профессионал, но паяльник умею держать. Денег на этом не зарабатываю.Делаю для себя или для друзей.
11.08.2017 в 15:08:21
#6085040
solvik Да поймите Вы, что на таких форумах, люди, как правило, одни и те же. Я ответил Вам на мониторе. А вот человек ashota может Вам реально помочь, он с Вами рядом.
11.08.2017 в 15:26:02
#6085058
11.08.2017 в 15:43:30
#6085069
solvik написал: Пока серьезно не брался - времени нет.
Если нет даже ВРЕМЕНИ , то , я думаю, что о таких вещах как осцил и мультиметр, - спрашивать смысла нет. Желание + паяльнк = маловатобудет. Послушайте доброго совета:
s237 написал: А вот человек ashota может Вам реально помочь
11.08.2017 в 15:51:42
#6085075
Я понимаю что вы может быть "боги". Смысл тогда форумов где люди делятся, советуются или помогают друг другу.Вы же не просто сидите здесь и читаете посты. Да ослика нет.Есть станция 702, мульт и знания.Починю магнитолу, телефон...Когда что то новое подхожу к этому осторожго издалека.Спасибо всем.
11.08.2017 в 15:58:26
#6085080
11
11.08.2017 в 16:13:54
#6085101
solvik написал: подхожу к этому осторожго издалека
Подходить можно и близко, но для ремонта импульсной техники нужен осцл - это насущная необходимость. Иначе выйдет разговор глухого со слепым. Тут обижаться нет смысла. Строительным уровнем, ток не измеришь - это объективный факт.
11.08.2017 в 21:06:49
#6085266
Приветствую всех форумчан! Хочу попросить помощи в ремонте сварки Ресанта САИ-190 шасси SH42. Аппарат включается есть U xx около 70 вольт. Нет тока, искрит 2-3 сек замкнутых клемм загорается желтый светодиод. При устранении замыкания тухнет проверены режимы и напряжения платы управления, UC3845B,LM324N. в соответствии с таблицами с сайта
на первичке ТГР
на затворах верхнего по схеме плеча
на затворах нижнего по схеме плеча
После вторичек ТГРа до затворов все элементы проверенны все в норме???
11.08.2017 в 21:32:53
#6085275
ВОТ СХЕМА В JPG ПЕРЕВЕЛ
11.08.2017 в 21:39:39
#6085279
aleks55777, чего-то у вас разные сигналы в плечах...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
11.08.2017 в 22:07:49
#6085294
Вот то то и оно, если бы сердечник ТГР был лопнут в обеих плечах было бы не красиво, тразистор , резисторы стабилитроны все рабочие полупроводники все менял, резюки измерял. Что за хрень непойму???
11.08.2017 в 23:03:06
#6085336
aleks55777, значит что-то упустили. Попробуйте местами поменять деталюхи в плечах по очереди может покажет. У меня было раз, в одном плече норма, а в другом передний фронт затянут. И тоже вроде все мерил и все исправно, но с запаянными транзисторами и внешним питанием в одном плече фронт затянут. Еще раз внимательно померил и оказалось в одном плече омное на затвор сопротивление было вместо 1ом 10ом. Вот фронт и затягивался, заменил и все стало как надо. Методом замены на исправные детали в не рабочем плече нужно все проверять. ну или хотя бы выпайкой из схемы и замером номинала. Транзистор может дохлый или из диодиков кто(в драйвере).
11.08.2017 в 23:09:01
#6085339
как измеряли затвор верхнего
12.08.2017 в 07:20:13
#6085425
Оба замера относительно минуса -земли по схеме.
12.08.2017 в 07:51:35
#6085431
Да, если выпаять ключи в верхнем плече форма импульса меняется и стает как в нижнем плече.
12.08.2017 в 09:05:31
#6085462
aleks55777 написал: Оба замера относительно минуса -земли по схеме.
Вот это то и не равильно, Каждый затвор замеряется относительного своего эмиттера
12.08.2017 в 09:52:14
#6085483
aleks55777, проверьте обведенные на схеме детали. Скорее всего в обрыве 1ватное сопротивление 10ком.
12.08.2017 в 10:22:55
#6085499
Не, тогда бы постоянно жёлтый светодиод светился
12.08.2017 в 10:26:52
#6085501
Приветствую, Жень. Согласен.
12.08.2017 в 13:51:07
#6085595
MIG-235 MIG-295 Полуавтомат Вылетели ключи силовые перед трансформатором и силовые транзисторы силового генератора, после замены не стартует силовой генератор. Индикаторы светятся, в чем может быть проблема?
12.08.2017 в 14:01:11
#6085601
Андрей Коваль, Кофе закончился, гадать не начем... Где фотографии? Непонятно о чем речь.
12.08.2017 в 15:15:15
#6085639
Андрей Коваль написал: в чем может быть проблема?
Проблема может быть в MIG-235 и/или в MIG-295. "Думай на рыжего, али на рябого.."(с)х/ф Свадьба Бальзаминова. Точнее, в Вашем случае, может подсказать СЦ.
