19.09.2017 в 15:31:07
ksen2007, Без осциллографа и необходимого набора технологического оборудования ремонт импульсной силовой электроники, с такой неисправностью как у Вас, производить нет смысла. В итоге будет дороже (при вылете ключей и т.д.) и небезопасно. Обратитесь к мастеру. В Вашем регионе есть ashota, участник этого форума. Обратитесь к нему в личку. А на SD6834 собрана скорее всего дежурка. Без обид.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
19.09.2017 в 15:38:42
ksen2007, И кстати, забыл сказать, если поменять щупы местами то показания будут -46в. Если мерить напряжение другим тестером, то вместо 270вольт на выходе он показывает бесконечность. а меняешь щупы местами- то также -46в
19.09.2017 в 16:06:51
ksen2007 написал: местами- то также -46в
Инвертор - Импульный Источник Сварочного Тока (ИИСТ). Ключевое слово Импульсный. Важно видеть Форму,Амплитуду и Частоту импульсного сигнала. Без ослограмм - разговор теряет смысл.
Как тут справедливо заметили: Кофе кончился - гадать не на чем.... Более подробную аргументацию читайте выше в сообщении от Lab
19.09.2017 в 17:35:41
Всем привет! Печка, Видимо нужно купить кофе -оптом уже. :-)
19.09.2017 в 17:42:20
ksen2007, Добрый день. Если Вы в Москве на самом деле, могу помочь. Если что пишите на почту ashota@mail.ru
19.09.2017 в 17:53:31
ksen2007, 10 ампер пробки для запуска сварочного инвертора не годятся. Будет вероятно отключаться при зарядке конденсаторов. Прибор, который показал 270 вольт на помойку , иначе он вас где нибудь подставит. Не забывайте технику безопасности. Даже в отключенном инверторе может быть напряжение до 550 вольт.Гораздо опаснее чем в розетке
19.09.2017 в 18:09:58
bvale написал: 10 ампер пробки для запуска сварочного инвертора не годятся.
То есть входной каскад без релюхи и ограничительного резистора?
19.09.2017 в 18:21:13
Может релюшка залипла.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
19.09.2017 в 18:27:39
Микитович, Если без реле и конденсаторов около 2000 mk, то и 16 а будет вышивать через раз. А так есть некоторые с реле и с зарядным, но выдержки на включение там нет. Съекономили. Как только заработала дежурная, сразу включается реле.А конденсаторы еще не заряжены и выбило автомат.
19.09.2017 в 18:31:12
Встречал еще корейские аппараты. Не знаю, что у них за стандарты, но все без реле и конденсаторы мощные. В наших сетях бытовых выбивает автоматы.Запуск только после второго или третьего включения автоматов
19.09.2017 в 18:43:21
bvale, Ну блин, дают. Может это северокорейцы делали? Даже нормальные китайцы такое не фигачат.
19.09.2017 в 19:00:13
Могет быть, ... нет ,пожалуй,....А,могет быть.....нет и это не подходит...
Купите, по совету Ашота, кофе оптом,что ли, и гадайте....:(
Но для начала, хотябы прочитайте заявку/вопрос: "Мужики! Помогите со сварочником! Аппарат Ресанта САИ-250 SH85. После включения в сеть работает на холостом ходу около минуты и выбивает пробки.".
Причём тут реле, и какие-то корейско-уродские аппараты?!
19.09.2017 в 20:13:49
А по моему какой-то из электролитов сетевых мутит воду во пруду. :)
19.09.2017 в 20:35:13
YORYC написал: А по моему какой-то из электролитов
Там их четыре..это ж сколько кофе надо...это не опт, это крупный опт.......:)
19.09.2017 в 21:31:06
Печка, ;)
