Ребята, подскажите пожалуйста, нормальна или нет приведённая форма сигнала на затворе-эмиттере при снятых ключах и подключённом сопротивлении 390 Ом? Размах- около 27 В
01.10.2017 в 17:59:51
01.10.2017 в 19:27:36
fulcrum, нормальный сигнал.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
01.10.2017 в 20:34:38
mode написал: его и не было на фронте я не правильно тогда замерял.
Очень своевременное уточнение. Ударение на слове своевременное. Ну да ладно... Далее: вместо 220 Ом ставим ключи. Аппарат запитываем от ВНЕШНЕГО питания. Смотрим картинки, и опять сюда показываем. Вот теперь начнет работать емкость затвора в ключе. И, растяните пожалуйста картинку. Видеть два периода - это достаточно, более наглядно и информативно. Гляньте перед этим моим сообщением картинку... поймете о чем я.
01.10.2017 в 20:35:33
fulcrum, Хороший сигнал. Меня тут иголки мучали на первичке ТГР, три страницы назад... Подумал - чего тень на плетень наводить? В итоге - забил я на эти иголки... Посмотрел сигналы на затвор\эмиттер - один в один как у Вас. Впаял ключи, проверил, отдал клиенту. :)
01.10.2017 в 20:39:04
На сколько помню, то иголки не на перичке, а на выходе драйверов. Если правильно помню 3 страницы.
02.10.2017 в 13:13:49
s237, да, на сток\истоках транзисторов нагруженных ТГРом. Я тут колдую над ресантой 250 на оптронах.
Стрельнули все четыре ключа RJH60F5, сгорели 18 вольтовые стабилитроны D022, D023, D024, D025, D018, D019, и 10 вольтовые D24, D25, резисторы R046, R047, R048, R049, оптроны А3120. RHRP1560 остались целые, а также R43, D020, D021, R042-R045. Их менять не стал. Неисправные детали заменил, новые оптроны посадил на панельки и снял сигнал на балласте 220 ом при питании от штатной дежурки. Ключи и RHRP выпаяны, C16, C19, C20 отпаяны и приподняты, на всякий случай.
Впаял FGH60N60SMD,
аппарат стартует, на выходе 78 вольт, но сильно греются ключи и диоды RHRP1560. За пару минут работы на ХХ разогреваются до 50*С. При этом снабберные резисторы холодные и если покрутить задатчик тока больше половины появляется свист. Понять не могу, что не так? Вот сижу, пальцем в носу ковыряюсь, ничего путного в голову не приходит. :confused:
02.10.2017 в 14:02:24
Щас и я поковыряюсь, минут так 30. Ну и если помните,
"s237, да, на сток\истоках транзисторов нагруженных ТГРом." Это я должен додумывать. Ай, яй, яяй. Вы уж извиняйте, но это самое мягкое ругательство... :killyourselfbywall:
02.10.2017 в 15:06:28
За вами ответ по Ресанте
02.10.2017 в 16:24:38
s237 написал: За вами ответ по Ресанте
s237, продатся мануал по ремонту инверторов ПО ИНТЕРНЕТУ!!! :D
02.10.2017 в 16:26:08
-Фортуна-, Вопрос-ВЫ знаете ,что такое период?
02.10.2017 в 16:33:57
s237,
