tosi
tosi
Червоноград
04.10.2017 в 20:10:14
Vovnn написал:
ashota написал: И вот еще новости. В нашем деле похоже намечается прорыв, я так думаю. Новые транзисторы GaN. Думаю будет интересно. ссылка
ashota, Интересно, но пока они низковольтные. Если сварки будут собирать на чипах BGA (с шарами), нам там будет нечего делать...
Vovnn, привет.Мы ко всему приспособимся
YORYC
YORYC
Лида
04.10.2017 в 21:03:44
ashota, Сегодня намотал по 35 витков на кольце от мосфетного ТГР получилось 10мГн.При внешнем питании небольшой скос внизу присутствовал,при штатном включении -исчез.Аппарат прошёл испытания и был отдан.Так,что можно и больше индуктивность.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
04.10.2017 в 22:15:28
Проблема с нагревом на ХХ ключей и диодов у Ресанты 220А, со свистом при увеличении тока на крутилке, пока не решена. Всё это при холодном снаббере, хороших импульсах с драйверов (оптроны), частоте 50 кГц и напряжении на выходе 78 вольт. Завтра попробую заменить кондёры снаббера и ключи на FGH40N60SFD. Есть пара таких в запасе. Контора больше денег на детали выделять не будет. А за свои покупать - нафик надо. Больше у меня вариантов нет. Если не прокатит - позвоню клиенту, откажусь от ремонта, верну аппарат с диагнозом "ремонт нецелесообразен".
YORYC
YORYC
Лида
04.10.2017 в 23:00:14
Эксперименты лучше проводить на полевиках типа IRF740,К2837.У меня один раз транзисторы в косом(самопал) грелись ,когда забыл изолятор подложить под болты на радиаторе диодов ,в итоге коротыш по переменке.За 2 минуты радиаторы транзисторов нагрелись до 50 градусов.
ashota
ashota
05.10.2017 в 10:25:08
YORYC, Спасибо. Будем знать.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
05.10.2017 в 11:30:09
Впаял вот такие по одному в плечо
Транзисторы и диоды на ХХ не греются, снабберы нагреваются как положено. На выходе 81 вольт. На электролитах 307 вольт. Есть небольшой свист, но у Ресант это частое явление, можно забить на это. Сигнал на затворе нижнего плеча работающего аппарата. Ноль посередине, щуп 1:10
Сигнал на коллекторе-эмиттере нижнего плеча работающего аппарата. Ноль внизу, щуп 1:10
Теперь можно оптроны с панелек снять и привести всё в божеский вид. Всем принявшим участие в спасении аппарата ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и подсказки! :)
leon_8991oko
leon_8991oko
05.10.2017 в 13:06:41
И все-таки что-же там звуковое есть? Ведь свистит, значит есть колебания 10 - 15 кГц.
ashota
ashota
05.10.2017 в 13:12:45
-Фортуна-, Ну вот. Как говориться что и требовалось доказать. На Престижах ведь нет оптронов. Вот и эти ключи там работали правильно. А здесь нет.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
05.10.2017 в 14:02:30
leon_8991oko, даже не свист, подсвистывание периодическое не сильное. Как мне кажется в районе дежурки. На каком-то форуме инженер по Ресантам советовал дежурку пропаять, свист убирается, типа. ashota, возможно транзисторный драйвер как-то по другому работает, чем на оптроне. Хотя у 60n60SMD и больше ёмкость затвора, но они почти в два раза быстрее чем 40n60SFD. Этот момент мне тоже не понятен.
Vovnn
Vovnn
05.10.2017 в 15:38:38
-Фортуна-, поздравляю с удачным ремонтом! Ресанты с завода новые иногда свистят и норм работают.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
05.10.2017 в 16:07:23
Vovnn, Спасибо!
