Vovnn, большое спасибо!
21.11.2017 в 15:14:44
21.11.2017 в 18:29:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить горячий старт на сварочном инверторе Интерскол ИСА 200/9.4 трехэтажка???
21.11.2017 в 20:00:47
Доброго времени суток. Принесли на ремонт полуавтомат Matrix mig/mma 250i, проблема в том, что варит в режиме мма нормально в режиме миг клапан подачи газа щелкает а проволока не идет, на моторчик не приходит напряжение. При прозвонке платы управления моторчика, силовые транзисторы и диоды оказались целые, там есть два стабилизатора один на радиаторе другой без радиатора, тот что без радиатора прозвонился нормально, а тот что на радиаторе звонится как биполярный транзистор (его маркировка КА 7815). Может ли в нем быть причина, или может быть кто то сталкивался с такой поломкой?
Это прозвонка китайским тестером стабилизатора КА 7815
Это внутрености сварки
22.11.2017 в 09:27:11
000 написал: тот что на радиаторе звонится как биполярный транзистор (его маркировка КА 7815)
Если есть сомнения то меняем на новый,не такая уж дорогая деталь.И смотрим входное и выходное напряжение.
22.11.2017 в 18:25:23
Форумчане подскажите СПИКА 200 та же РЕСАНТА 190 шипит как когда то отсыревший ламповый черно-белый телевизор горизонт 204.... феррит на силовом трансе греется но терпимо осциллограммы вроде как положено но настаёт момент начинают греться рекуперативные диоды и при этом едва заметно меняется звук
22.11.2017 в 20:56:45
UAVA19,
Может трещина в силовом трансе.
22.11.2017 в 21:13:20
UAVA19,
22.11.2017 в 21:19:56
batko, не живой все в норме разбирал там без зазора ...и косой ....я в недоумении теория как то иначе говорит
22.11.2017 в 22:39:35
что-то пробивает под напругой, может сами рекуперы, может вых диоды, снабберы на транзисторах как поживают? Если транзисторы парами стоят- попробуйте поотключать по одному в плече
