000
000
Гродно
22.11.2017 в 22:49:12
batko, Поменял на другой стабилизатор, ничего не поменялось. Буду дальше смотреть.
UAVA19
UAVA19
Минск
23.11.2017 в 14:05:21
batko, в смысле косой мост .....а там по теории зазор должен быть .......когда ввожу зазор нагрев диодов немного меньше частоту уменьшил около 25 кгц вроде как в норме но это когда поменяны концы или вторички или первички местами а когда штатно то облом ....кипятильник
UAVA19
UAVA19
Минск
23.11.2017 в 14:08:47
batko, живой ......извини меня иногда понять трудно бывает излагаю своеобразно исправлюсь... виноват...
joha
joha
Ярославль
23.11.2017 в 14:49:19
Там около 50-55кГц должно быть, при 25 насыщение силового транса будет
UAVA19
UAVA19
Минск
23.11.2017 в 18:20:02
joha, по осциллу период примерно 33 микросекунд это наверно 33кгц вроде так ....ослик с1-49 вроде как правильно показывает поправь может я ошибаюсь .............обидно что я его купил неисправным по дешёвке отремонтил .... там зарядный резак дуба дал ...... варил не плохо и не долго не нравилось мне что он шипел и как гадюка и трещал при этом короче звук транса не приятен был ....феррит грелся вот и начал я туда интерес проявлять ....одна пара транзюков на хходу больше грелась менял местами вывод место виновато перебрал там драйвера по ходу перепалил немного кой чего но работоспособность восстановил .....поменял силовые транзюки правда кетайсссския по ходу перемаркер выводы тонкие сами тож похудее свойских .....в итоге играя с частотой и зазором добился более менее равномерного нагрева диодов и транзисторов поварил пол электрода на малых токах далее не стал рабочий день и домой ......задрал меня этот косой чего то я в нём не понимаю ...говорят он простой я в недоумении ................
UAVA19
UAVA19
Минск
23.11.2017 в 18:43:43
joha, с транзюками пробовал не помогло....снабберы теплые а значит целые....рекуперы нагреваются в зависимости от частоты чем она менее тем менее нагрев ...........интересно а может быть такое дубовые транзюки и рекуперы нагреваются ...........
UAVA19
UAVA19
Минск
23.11.2017 в 18:46:42
joha написал: что-то пробивает под напругой, может сами рекуперы, может вых диоды, снабберы на транзисторах как поживают? Если транзисторы парами стоят- попробуйте поотключать по одному в плече
что-то пробивает под напругой, может сами рекуперы joha, а такое может быть?
joha
joha
Ярославль
23.11.2017 в 19:31:18
UAVA19 написал: итоге играя с частотой и зазором
Ещё и транс разобрали силовой? Пробивать может любая деталь и чем выше частота тем сильнее может пробивать, может не наглухо, а подтекать немного, от этого и шипение и нагрев, Транс рассчитан на частоту не менее 50кГц, Надо посмотреть форму напряжения на первичке транса, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, там размах +-300в - хороший делитель 1:100 и ослика от сети развязать, А играться надо было не с частотой, а с питающим силовым напряжением
UAVA19
UAVA19
Минск
23.11.2017 в 21:40:48
joha,разобрал на ххх как же без неё родимой разборки ...правда не весь первую половину сетевой обмотки ......а надо было весь до победы ....а счас мучают сомнения .............осциллы в норме и размагнитка по науке в пределах от 150 до 220 вольт а с питалова я и начинаю ...латра у меня 9 амперная
Vovnn
Vovnn
23.11.2017 в 22:10:16
UAVA19 написал: joha,разобрал на ххх как же без неё родимой разборки ...правда не весь первую половину сетевой обмотки
UAVA19, разобрал транс, в смысле размотал обмотки? :eek:
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
23.11.2017 в 22:16:58
UAVA19 Может я и ворчу иногда, но какая то этика технического языка должна присутствовать? Как вы считаете?
UAVA19 написал: осциллы в норме и размагнитка по науке в пределах от 150 до 220 вольт а с питалова я и начинаю ...латра у меня 9 амперная
Просто процитировал... Латра - это не она, это он. Лабораторный Авто Трансформатор. Это он, а не она. Вот так и дальше будет с грамотностью. Вы извините, но это похоже на "капец". Технически грамотные инженеры таким слэнгом не пользуются. И мне их мысли становятся доходчивее. И мои мысли для них. А здесь пока разшифруешь..... Меня, по крайней мере, это просто коробит. Я не ПУП земли, но вот это заметил... Давайте будем технически грамотно разговаривать. А то, просто пропадает иногда желание вообще разговор поддержать...
