Честное сечение купить невозможно.
При покупке 2,5кв максимум что встречал - 2,35кв у Кольчугинского. Минимум видел - 1,3кв и жилы подозрительно жёсткие :)
При небольшой длине удлинителя типичного реального сечения 2,2-2,3 вполне достаточно
Всем доброго дня. Принесли Мастер TIG 145 AP/ Нет напряжения на выходе. При нажатии кнопки осцылятор работает ( искру дает), А дуги нет. Не подскажете где найти на него схему? Мне такой аппарат вообще не знаком. Без схемы не как. Хотя уже Ресанты почты без схем делаю. :-) Раньше когда об этом говорили ( что схема на такие аппараты не нужна) я даже не верил. Ну да ладно.... Вот фоткифотки
ashota написал:
ashota, главное мультиметр не сжеч (отключить осциллятор в первую очередь). схемы нет. изучал по доку Riland Welder 278__AC_DC200-315.pdf смотреть выходной инвертор и плата драйвера к нему.
У него полоса пропускания 200кГц, это мало очень. У моего хантека полоса 50МГц, и когда я смотрел частоту в 100Мгц, он рисовал похожие кривули. Хотя там была нормальная синусоида в 100МГц, но из за полосы он искажал сильно синусоиду. И мерял не корректно амплитуду.
Vovnn написал:
Vovnn, старые, советские ,аналоговые ,трубчатые, лучше как по мне ........
Подскажите пожайлуста...нет ни у кого схемы ресанта 250 проф плата GP207 , говорят пытались сделать...в БП на сокетке стоит UC3842??? и нет некоторых резисторов...и стоит К3878...
это ресанта с корректором мощности APFC? пользовался схемой САИ-250ПРОФ V1.0 .pdf ссылка
comrat, Называется "Инвертор аргонно-дуговой сварки"
Разобрал а там из-за слабого контакта, почты выгорел минусовой контакт. Ну думал, делов -то... Восстановил. А не тут-то было Все равно не работает. Посмотрел на выходе шима (UC 3846DW)тишина. На 16-ом ноге (Shutdown) "0" И странно что желтый не горит.
ashota написал:comrat, Называется "Инвертор аргонно-дуговой сварки"
ashota, на горелке кнопка живая?...электродом чиркаешь есть хоть что то?
да плохого то ничего....схемы ни одной нет на 250 проф чтобы в БП 3842 стояла...вот и думаю ...или по ошибке поставили вместо SG6859 поставили или на GP207 схема другая.
Какой прибор, такие и измерения.
Слепо верить вновь изобретенной "погремушке", (и это правильное название) - это просто не знать о чем разговор, а просто механически повторять ошибки "таких же товарищей " по несчастью", повторяя их ошибки.
Типа: замени вот это, потом вот это, и будет работать как часы.
В таких ситуациях обычно не отвечаю вообще, а не с кем там говорить. В таких ситуациях отвечаю так: "В школу уважаемый".
А еще напомню старую пословицу: Не зная броду - не суйся в воду.
Я не ругаюсь и не обижаюсь, но не зная принципа работы, отремонтировать аппарат, в котором есть ККМ, а может его и нет там, то проще отдать его мастеру, который эти моменты знает.
Правильно Ашот написал, что теперь понял, почему иногда схема и вовсе не нужна. Главное понять какой кусок схемы не работает. А для этого знание принципа обязательно. Потом какая деталь в этом куске не работает.
И простой прозвонкой с выпаиванием этой (или всех) деталей в этом узле делает такой дефект, то вообще становится непонятным.
А мастеру теперь придется думать двумя головами.
Первая - это его голова.
А вторая - это ваша голова, ваши руки, и самое главное - ваши мысли. Мастер хочет понять ваши мысли, при столь скудной информации от вас.
А мысли эти простые, а как же думал предыдущий "мастер", то есть ВЫ?
Потом этот мастер выставит вам двойной счет.
Хоть здесь согласны?
Поэтому еще раз: не зная броду - не суйся в воду.
Почему я так категорично? Да устранять ошибки вот таких мастеров - это долгий процесс.
И поверьте, я это знаю из личной практики. Иногда (если намудохано) до дальше не могу, то я отправляю человека к тому предыдущему "мастеру", кто в аппарате ковырялся.
Вот и все.
Еще раз: во всем есть принцип и логика его исправления (ремонта, поступков и т.д).
Поверьте, это не пустые слова. Именно поэтому я все реже на форуме, потому что все чаще появляются вот такие рекомендованные "мастера".
Хотя я не профи, но принципы работы знаю.
И не нужно в подобных ситуациях мне говорить, что форум именно для того и создан, что бы поделиться знаниями. Я согласен, но я здесь много лет, а СПАСИБО услышал пару раз. В основном всем нужна схема.
Это "Схемудаи"
Ну есть она у меня эта схема. А дальше что? Куча вопросов ко мне же. А как вот это работает, а как вот это... Я что писатель или "сеятель облигаций"?
Потом эти вопрошающие запросто оценивают типа "свои знания" заказчику, получают вознаграждение, ждут следующей попытки такого же "удачного ремонта".
И детский вопрос: "А я??????" А сам вопрошающий много раз помог окружающим?
Это надеюсь так же понятно?
Я надеюсь, что меня поймут люди правильно. И также надеюсь, что поймут кому эта повесть адресована....
