29.01.2018 в 19:06:42
#6231020
tutlik, кто питается по схеме (нарисуй, прозвони тестером) через r28.не вентилятор 12в? Проверь отдельно вентиляторы. Глянь схему на ресанту 190к
29.01.2018 в 19:10:13
#6231024
bvale, точно. Стандартный ИИП. СМОТРИ Иван схемы источников с uc384x шим. Впереди изучение верхней платы управления.
29.01.2018 в 19:51:23
#6231070
Armourer написал: UAVA19, да от него уже были такие приколы, взял на цешке нажал hold, там кнопки нет, так он чем-то длинным зажал, я час убил, думал батарейка подохла, купил новую воткнул, потом давай искать, нашёл конечно, но вот такая суть поганенькая.
Armourer, за такие приколы в угол надо за уши поставить :net:
29.01.2018 в 20:04:11
#6231083
Ivan. написал: Так может есть у кого схем БП SKIPERA, как-то понятнее было-бы, да и надежнее
, схема может быть поможет, если это руководство по изготовлению,ремонту и настройке с полной картой данных тока напряжений осциллограмм ,тем более аппарат не из старых .Это коммерческая тайна , если можно, вряд ли вот так дадут , хотя как повезёт .Тут нужно просто знать изучать , здесь помогут расскажут кто как знает и умеет .Тут просто надо похожее что то брать и изучать сравнивать .Проверка прозвонка выявила что либо?......300 вольт приходит на плату ?
29.01.2018 в 21:35:44
#6231203
UAVA19, не пойман - не вор...
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
29.01.2018 в 21:53:45
#6231231
tutlik, где-то КЗ в нагрузке дежурки, проверяй все элементы, вентиляторы, резюки, полупроводники, всё что в цепи от вторички. Возможно, не все дохлые детали нашёл. Проверять ковровым методом, все подряд. Если без выпаивания деталь вызывает сомнения - выпаивать.
29.01.2018 в 21:55:55
#6231233
UAVA19, по фото видно ,что БП не поврежден. Я такие делал прежде, там резюки выгорает так, что издалека видно
29.01.2018 в 22:00:41
#6231238
Делал такой аппарат, но с другим деффектом: транзистор в ключе рэле помер. Просто поставил перемычку коллектор-эмиттер. Больше не вернулся. :)
29.01.2018 в 22:04:24
#6231243
А что на цешке холд есть?
29.01.2018 в 23:16:20
#6231336
На Р8 поступает 300в,
29.01.2018 в 23:43:13
#6231365
Ivan., Шим какой на БП. (3843)?
30.01.2018 в 04:54:13
#6231498
tutlik написал: Всем привет!помогите советом.Принесли аппарат Elitech ИС220М (аналог ресанты 190К).Сначала не включался, вскрыл и было обнаружено пару элементом вышедших из строя,отмечены красным.Заменил эти элементы,теперь ключается,но вентилятор дергается и все.Горит желтый и зеленый индикатор,сразу же перегорает R28,запаиваю новый и опять сгорает.Заменил ШИМ 3842,еще на самой плате управления заменил шим и компаратор,все равно такая же ботва.куда смотреть? Спасибо.
Если взять схему от РЕСАНТА САИ 190К, то можно увидеть, что данный резистор R28, 1 Ом стоит в цепи питания 1-амперного вентилятора охлаждения. Это предохранительный резистор - если отгорает, значит вентилятор умер и его надо поменять
30.01.2018 в 06:25:44
#6231516
batko, UC 3843B.
30.01.2018 в 06:34:12
#6231519
freebits, или на реле кз
30.01.2018 в 06:52:32
#6231528
bvale написал: freebits, или на реле кз
bvale, да, верно - реле тоже от этой цепи питается, но думаю 90% это вентилятор. Можно его затестить с помощью ЛБП
30.01.2018 в 06:54:22
#6231529
bvale написал: UAVA19, по фото видно ,что БП не поврежден. Я такие делал прежде, там резюки выгорает так, что издалека видно
bvale, да но здесь всё новенькое , не видать , по ходу мелочь по питанию , такое определяется на раз , видать человек не весьма в теме , ну будем ждать , интересно .....
30.01.2018 в 09:39:40
#6231622
Ivan.,Я так понимаю,нужно идти другим путём. Какие приборы у Вас в наличии?
30.01.2018 в 09:48:45
#6231633
Ivan., практически твоя схема ИИП (смотри выше у freebits). Черный шюп на -300в и померить мультиметром 7-ногу питание ШИМ 9в и 8 ногу +5в.
30.01.2018 в 14:18:43
#6231917
Аппарат совершенно новый, хозяин его оттащил бы в магазин по гарантии. А здесь похоже продавцы пытаются ремонтить его самостоятельнр
30.01.2018 в 15:50:11
#6232025
joha, MY-6х(ну не помню) слева верхняя кнопка включение. под ней Hold. в четверг если интересно сфотаю.
30.01.2018 в 15:53:14
#6232029
хочу типа фотоотчёта кинуть.
30.01.2018 в 16:47:05
#6232086
Armourer, почему варите без маски Хамелион? (ремонтировал такую)
30.01.2018 в 17:27:56
#6232139
30.01.2018 в 19:42:40
#6232250
Armourer, ну приятно , чёрт побери :applause: , всем хором порадоваться ....
30.01.2018 в 20:12:01
#6232278
batko, Пользуюсь прибором MASTECH MY-68, неплохой прибор, мене нравится.
30.01.2018 в 20:30:59
#6232294
АндрейПС2, Я, перед тем,как написать на форум, поменял UC3843B и PC817, но результат нулевой. У меня подозрения на полевик 09N90E, хоть он и открывается (при проверке прибором), но может и не работать, я уже сталкивался с этим, когда не работала протяжка в другом сварочнике. Там есть еще тиристор MCR-100-6/
31.01.2018 в 09:59:23
#6232712
joha, просто начинали мы все с цэшек Ц-20, Ц-35, и т.д. по привычке все тестеры теперь цэшки. у самого MY-68, на работе немного иная с автоповером.
31.01.2018 в 10:00:07
#6232713
АндрейПС2, не варили, только проверили... буквально несколько секунд.
31.01.2018 в 10:00:42
#6232714
UAVA19, ещё раз, всем кто помог - БлагоДарю.
31.01.2018 в 10:02:46
#6232716
joha, просто все мы начинали с Ц-20, Ц-435 и т.д., вот по привычке все тестеры теперь - Цэшки
