Аватар пользователя
sergej74
20.06.2019 в 21:41:01
Прибор давно не калиброван , вот что получилось . На затворах 0.5 мкс 0.5В изолиния в ноль .
На выходе транса при поднятии напряжения вылазит зуб . 0.5 мкс 5В изолиния в ноль .
Аватар пользователя
bvale
Астана
21.06.2019 в 06:48:27
ashota, возможные варианты из тех, что встречал в сварках:top258,top244,lnk626
Аватар пользователя
ashota
21.06.2019 в 08:22:07
bvale написал: top258,top244,lnk626
Из этих по конструкции подходит только Top244. Только у него 6-ая нога отсутствует. Спасибо. Проверю.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
21.06.2019 в 09:06:49
sergej74 написал: На затворах 0.5 мкс 0.5В изолиния в ноль .
т е на затворах амплитуда 1в или это с делителем 1:10, и ещё частота что ли получается 400кГц, что-то многовато раз эдак почти в 10 (0,5мкс, 5клеток =2,5мкс это 400кГц)
Аватар пользователя
batko
21.06.2019 в 11:19:02
sergej74 написал: Подскажите куда копать дальше .
Выходные диоды или сам транс. :o
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
22.06.2019 в 09:54:26
ashota, если нет 6 ноги то это скорее всего что-то из TNY265...268PN.
Аватар пользователя
ashota
22.06.2019 в 19:15:17
Aleksandir, Спасибо Жду кондера, чтоб собрать.
Аватар пользователя
colin7795
Винница
23.06.2019 в 20:13:44
Всем привет. Помогите разобраться с разъёмами на плате управления, аппарат "профи tig 200p ac\dc" копия авроры. Аппарат после пожара, передняя плата полностью сгорела, а так же разъемы , провода... На Али заказал новую плату управления , плата пришла и почти все разъемы написаны на китайском(( на англ подписаны разъемы rem,to,ac\dc,2t\4t,kg gnd 24v. С помощью осциллографа нашел вывода которые подключаются к драйверу ac, разъемы кнопки старт, разъем переключения педаль on\off, разъем педали,вывод на клапан. Не могу найти вывод на плате управления который блокирует импульсы микросхемы ka3525 (вкл выкл силового тока), а так же не могу найти выводы для регулировки тока. Схемы не нашел на эту плату управления,схема Сварога не подходит... На многих форумах писал, но так и ни кто не ответил... Помогите разобраться пожайлуста.
Аватар пользователя
bvale
Астана
23.06.2019 в 22:31:15
Разъемы расписаны на китайском. Оптимально обратиться к продавцу китайцу. Или к изучающим китайский
Аватар пользователя
colin7795
Винница
24.06.2019 в 09:39:16
Скинули схему платы управления , не могу понять куда подключается первая и третья нога разъема x10. При нажатии кнопки старт напряжение на первой ноге падает от 24 до 2.7-3.5 вольта,я так понимаю этот вывод должен включать-выключать импульсы на микросхеме ка3525?
Аватар пользователя
ValBob
Минск
24.06.2019 в 09:39:52
colin7795, установите google translate на телефон, там можно сфотографировать, распознать и перевести текст.
Аватар пользователя
bvale
Астана
24.06.2019 в 18:29:09
colin7795, А что всю схему, а не огрызок скинуть сюда -жаба давит?
Аватар пользователя
colin7795
Винница
24.06.2019 в 20:21:59
bvale, жаба не давит! Нужна схема, без проблем. Я просто сделал скрин с экрана планшета, нужного участка схемы. Так как не знаю как перевести на планшете pdf страницу в jpeg. ссылка Схема один в один сходиться с платой которую я купил на Али, ну кроме одного разъема которого нету на моей плате , он отвечает за переключения режима tig-mma.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
24.06.2019 в 21:35:19
Здравствуйте! Такой вопрос к участникам.....Луч профи МИГ-ММА 270 в режиме ММА варит нормально, а в режиме МИГ практически нет тока(как сказал сварной...срет(извиняюсь!)). Сказал, что регулировка где-то от 30 до 50 ампер всего по дисплею. Протяжка работает нормально, с потенциометра регулируется от минимума и до максимума, а металл не проваривает. Можете что нибудь подсказать, где что в первую очередь проверить!? Спасибо!
Аватар пользователя
vobr
Донецк
25.06.2019 в 09:52:39
Вот такой аппарат.... https://dropmefiles.com.ua/wEfN95364y Может схема у кого есть на данный аппарат? Что именно в нем отвечает за регулировку тока в режиме МИГ?
Назад
