31.01.2018 в 10:00:42
UAVA19, ещё раз, всем кто помог - БлагоДарю.
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
31.01.2018 в 10:02:46
joha, просто все мы начинали с Ц-20, Ц-435 и т.д., вот по привычке все тестеры теперь - Цэшки
31.01.2018 в 13:01:20
Принесли Ресанта 220а (тгр). "Мастера", те что ремень приделывали, перевернули крышку и устроили КЗ на ПУ :net: Погорели на плате управления: U1,U2,D2,D3,D5,D10,D11,D12,D13,D14,R12,R15,R17,R23,C12,C16,C17 Погорели на основной плате: D014,C023,R019,R16,DZ1,DZ2,Q3 Так же погорели дорожки на ПУ в шести местах. Дорожки восстановил, элементы заменил. Вместо ключей впаял эквиваленты 220ом, запитал от штатного БП, глянул сигналы - меандр идеальный. Подал 15 вольт на выход - всё чётко. Жёлтый гаснет, амплитуда сигнала увеличивается. Собрал, на выходе 78 вольт. Короче - победил. :) Да, стабилитроны на 4,7 и 24 вольта поставил стекляшки с выводами.
31.01.2018 в 13:33:50
-Фортуна-,Поздравляю! Хватило терпения это все менять. Вот этот выступ на крышке для заземления , если не той стороной ставить, упирается как раз в плату управления. Какой дебил на заводе это придумал? Сколько тысяч сварок убил этот выступ
31.01.2018 в 13:39:15
-Фортуна-, хорошую грядку вспахал , зато победа ......этого стоит
31.01.2018 в 13:45:32
bvale написал: Какой дебил на заводе это придумал?
у меня на работе у парогенератора немцы поставили электродное реле уровня жидкости , которое греется тэнами . ТЭН пробиват реле в нирвану , денушка огромная, дилеры тут как тут ........кто это придумал ?......подрывники с выступами блин
31.01.2018 в 13:47:30
Armourer написал: ещё раз, всем кто помог - БлагоДарю.
да приятно было, не скучать вечерами, с добрыми людьми с далёких краёв ..............
31.01.2018 в 17:24:21
bvale, спасибо. Чудят ресантовцы, это точно. Вот недавно, САИПА 165 - сам аппарат новый, но модель старая, давно на витрине стоит. Хотели его купить - не работает протяжка и клапан. Оказалось провод 24 вольта, идущий к клапану, попал под саморез крепящий сверху кожух при сборке на заводе. Как всё там по 24 вольтам не погорело - не понятно. :eek: Провод вынул, спаял, в термоусадку. Всё заработало. Пусть дальше на витрине стоИт. :)
Armourer написал: хочу типа фотоотчёта кинуть. Armourer, убирайте аппарат подальше от места сварки, искры на него летят. Попадёт внутрь - и привет. Был случай, ремонтировал ПУ ресанты, искра попала внутрь и приварилась к трём ногам МС33074DG.
31.01.2018 в 17:30:50
31.01.2018 в 18:33:52
-Фортуна- написал: Принесли Ресанта 220а
этот аппарат по схеме косого ?,и в нём транс свистит шипит и греется на ХХ ?
