Делал такой аппарат, но с другим деффектом: транзистор в ключе рэле помер. Просто поставил перемычку коллектор-эмиттер. Больше не вернулся. :)
29.01.2018 в 22:00:41
29.01.2018 в 22:04:24
А что на цешке холд есть?
29.01.2018 в 23:16:20
На Р8 поступает 300в,
29.01.2018 в 23:43:13
Ivan., Шим какой на БП. (3843)?
30.01.2018 в 04:54:13
tutlik написал: Всем привет!помогите советом.Принесли аппарат Elitech ИС220М (аналог ресанты 190К).Сначала не включался, вскрыл и было обнаружено пару элементом вышедших из строя,отмечены красным.Заменил эти элементы,теперь ключается,но вентилятор дергается и все.Горит желтый и зеленый индикатор,сразу же перегорает R28,запаиваю новый и опять сгорает.Заменил ШИМ 3842,еще на самой плате управления заменил шим и компаратор,все равно такая же ботва.куда смотреть? Спасибо.
Если взять схему от РЕСАНТА САИ 190К, то можно увидеть, что данный резистор R28, 1 Ом стоит в цепи питания 1-амперного вентилятора охлаждения. Это предохранительный резистор - если отгорает, значит вентилятор умер и его надо поменять
30.01.2018 в 06:25:44
batko, UC 3843B.
30.01.2018 в 06:34:12
freebits, или на реле кз
30.01.2018 в 06:52:32
bvale написал: freebits, или на реле кз
bvale, да, верно - реле тоже от этой цепи питается, но думаю 90% это вентилятор. Можно его затестить с помощью ЛБП
30.01.2018 в 06:54:22
bvale написал: UAVA19, по фото видно ,что БП не поврежден. Я такие делал прежде, там резюки выгорает так, что издалека видно
bvale, да но здесь всё новенькое , не видать , по ходу мелочь по питанию , такое определяется на раз , видать человек не весьма в теме , ну будем ждать , интересно .....
30.01.2018 в 09:39:40
Ivan.,Я так понимаю,нужно идти другим путём. Какие приборы у Вас в наличии?
30.01.2018 в 09:48:45
Ivan., практически твоя схема ИИП (смотри выше у freebits). Черный шюп на -300в и померить мультиметром 7-ногу питание ШИМ 9в и 8 ногу +5в.
