bvale
Астана
01.02.2018 в 22:23:07
#6235055
djon8686, да .это отвод для вентиляторов и на реле
djon8686
Казань
01.02.2018 в 22:30:00
#6235067
bvale, Спасибо понял и про обвязку и про переделку! Думаю при нормальной эксплуатации аппарата все будет нормально и при штатной 222! У меня своя ресанта 220 GP так ей уже 6 лет, все в норме! Варю постоянно!
comrat
Иркутск
02.02.2018 в 02:51:34
#6235342
s237 написал: Фортуна Я попробую объяснить в чем "балаган". Слишком много "МАСТЕРОВ" стало. А вот мастера найти просто сложно, (на каком слове поставить ударение - выбирайте сами). Как пример: один вопрос....
У меня на столе аппарат, где не работает дежурка, построенная на ШИМе 3843 и ключе 3878. Так вот не запускается. При этом трансформатор целый, проверен по индуктивности. Вся обвязка ШИМа исправная. Стабилитрон и оптопара - исправные. А не запускается. От внешнего питания запускается и все четко работает, а вот от штатного - не хочет. Все время по питанию ШИМа не хватает. Всего 7 Вольт. При этом естественно, нет выхода опорных 5В на 8 ноге. Вот и не хочет. Уменьшением резисторов по питанию на 7 ноге ШИМа ни к чему не приводит. Вроде все симптомы описаны, вроде ничего не упустил... Информации для анализа достаточно с головой... Вот такой вопрос...
В ЧЕМ ПРИЧИНА? Кто мне подскажет из "мастеров"....... А всех форумчан прошу: послушайте ответы "мастеров"...
Я не пуп земли, и далеко еще не мастер, но и не такой вот "мастер". Я просто знаю предмет разговора, потому что понимаю. Да, действительно люди здесь общаются и делятся навыками и знаниями. Но чем делиться то? Если и того недостаточно и другого? Я про знания и навыки. Где в этом случае здОрово?
s237, поставить на исток 3878 переменный резистор , скажем 100к , сначала на мах., уменьшать сопр. и смотреть на сигнал..
batko
02.02.2018 в 09:26:02
#6235442
comrat написал: поставить на исток 3878 переменный резистор , скажем 100к , сначала на мах., уменьшать сопр. и смотреть на сигнал..
А что это даст? Шим не запускается!
Kondratyev1990
Чита
02.02.2018 в 15:09:29
#6235850
Помогите с ремонтом китайца zx7-250! Сначала он не включался, были видны поджаренные 4 ключа irf. После замены аппарат заработал, но на вентиляторе 34 вольта и ключи нереально быстро очень сильно греются и могут сгореть. Почему такое может быть?
Kondratyev1990
Чита
02.02.2018 в 15:15:27
#6235857
Vovnn
02.02.2018 в 15:25:52
#6235867
Kondratyev1990 написал: Помогите с ремонтом китайца zx7-250! Сначала он не включался, были видны поджаренные 4 ключа irf. После замены аппарат заработал, но на вентиляторе 34 вольта и ключи нереально быстро очень сильно греются и могут сгореть. Почему такое может быть?
Kondratyev1990, может не исправен блок питания?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
bvale
Астана
02.02.2018 в 15:56:49
#6235913
Kondratyev1990, Проверено: если напряжение с бп больше 30 вольт, то все 4 irf сразу идут в нагрев.
Kondratyev1990
Чита
02.02.2018 в 15:59:51
#6235915
bvale,а как его проверить? Это маленькая плата? Смд транзистор сгорел?
bvale
Астана
02.02.2018 в 16:05:25
#6235923
Kondratyev1990, его надо не проверять а ремонтировать. Выпивай эту платку и вперед. Как раз smd транзистор и живой, иначе аппарат вообще не завелся бы
Kondratyev1990
Чита
02.02.2018 в 16:08:55
#6235928
bvale, так чему там ломаться? Там одни диоды да резисторы. Это ведь не плата с шимом?
Vovnn
02.02.2018 в 16:11:01
#6235931
Скорее всего, сдох стабилитрон на 24в или оптопара.
  3. Нет контакта.
s237
02.02.2018 в 16:27:54
#6235948
А я все еще здесь, на свой вопрос получил лишь только 2 ответа. А остальные мастера, что в кусты. И при этом опять продолжаются умные вопросы и умные подсказки.
ВОТ ГДЕ БАЛАГАН
Завсегдатаев (мастеров) этого форума я знаю...
bvale
Астана
02.02.2018 в 18:21:12
#6236074
Сомнение - помеха успеху.
UAVA19
Минск
02.02.2018 в 18:22:23
#6236075
Kondratyev1990 написал: были видны поджаренные 4 ключа irf.
это две пары комплементарных транзисторов IRF 44 IRF 9 44 ОНИ РАСКАЧИВАЮТ ТГР греться они могут, если по невнимательности заменены на одинаковые проводимости , Н-канальные или П-канальные ......
Kondratyev1990 написал: 34 вольта и ключи нереально быстро очень сильно греются
проверить, заменить , стабилитроны 15 в на платке управления , что вертикально стоит, там они стоят возле 4 транзисторов в верхнем правом углу ....фото скинте .....покажу ........ ну и осциллограммы надо снять
в принципе терпимо ...думаю, что это реакция бп на перегрузку каскада раскачки тгр ..........попробуйте отсоединить тгр , это в случае если всё выше исправно ..........ждём отчёта
Vovnn
02.02.2018 в 18:35:22
#6236097
UAVA19 написал:
UAVA19, че это за бред? Причем тут ТГР и транзисторы? У него БП выдает вместо 24в 34в, от того и греются транзисторы. Прежде чем писать всякую чушь, лучше думать надо. Я выше написал возможные неисправные деталюхи.
  3. Нет контакта.
bvale
Астана
02.02.2018 в 19:16:40
#6236122
UAVA19, да вы Иван Сусанин. В такие болота сейчас заводите, что нам потом никому не выбраться :net:
-Фортуна-
Тамбов
02.02.2018 в 19:18:35
#6236123
Vovnn написал: Скорее всего, сдох стабилитрон на 24в или оптопара.
Vovnn, согласен. Я бы ещё проверил все резюки. Вообще, в таких случаях, если нет явного БАХА, а Б/П работает не в режиме - проверяю все детали. Недавно была ресанта - Б/П не запускался, старт-стоп. Оказалось- два стабилитрона неисправны были, в первичке ТГРа. Хотя звонились тестером как рабочие. После их замены аппарат запустился на ура. Сжёг тройку и отдал клиенту. :)
Vovnn
02.02.2018 в 19:36:11
#6236153
-Фортуна- написал:
-Фортуна-, Я с этим согласен, но при перегрузке не будет подниматься напряжение до 34в. Правильно БП или не запустится вообще, или будет старт-стоп.
  3. Нет контакта.
bvale
Астана
02.02.2018 в 19:49:55
#6236163
Клад Здесь зарыт
djon8686
Казань
02.02.2018 в 21:02:31
#6236246
-Фортуна- написал:
-Фортуна-, а я сжёг 10 троек.!!! :a
djon8686
Казань
02.02.2018 в 21:28:51
#6236264
bvale, привет! Есть у меня два уличных фонаря светодиодных, со сгоревшими драйверами! Вот думаю сделать на них попробовать новые драйверы! Может есть схемы не очень сложные? Он вроде бы как я помню на 90 вольт и 60 ват!
-Фортуна-
Тамбов
02.02.2018 в 21:31:04
#6236269
Vovnn, Да я понял, просто как пример привёл. Что проверять желательно все элементы, даже на первый взгляд исправные. djon8686, можно и 20, если халявные. Только зачем, если аппарат работает и это видно сразу? Да мне и начальство не позволит так расточительно тратить казённое добро. А за свой счёт как-то не айс... :confused:
djon8686
Казань
02.02.2018 в 21:40:00
#6236277
-Фортуна- написал: Vovnn, Да я понял, просто как пример привёл. Что проверять желательно все элементы, даже на первый взгляд исправные. djon8686, можно и 20, если халявные. Только зачем, если аппарат работает и это видно сразу? Да мне и начальство не позволит так расточительно тратить казённое добро. А за свой счёт как-то не айс... :confused:
-Фортуна-, да кто его знает на морозе может и норма будет а тепло будет, вдруг греется будет! Впринципе да если работает нормально то и в жару будет, а в мороз его наверное и 20 электродами не нагреешь с таким обдувом! Я свой не в жару не в холод не жалею, аппарат он ведь должен работать, продувают правда частенько компрессором и пасту меняю везде где есть!
djon8686
Казань
02.02.2018 в 21:49:08
#6236288
Вот для этого фонаря нужен новый драйвер! Может у кого-то есть не сильно сложные схемы? На каком нибудь шим контроллере чтобы меньше деталей!
bvale
Астана
02.02.2018 в 22:05:46
#6236312
djon8686, у меня нет. Подобным не занимался
djon8686
Казань
02.02.2018 в 22:11:07
#6236324
bvale написал: djon8686, у меня нет. Подобным не занимался
bvale, понял надо в интернете лазить искать значит!
-Фортуна-
Тамбов
02.02.2018 в 22:22:32
#6236355
djon8686, у меня при проверке аппарат в помещении находится. Топят хорошо, 25 градусов. Пасту тоже меняю. А компрессор для продувки пыльных аппаратов купил за свои, собственно как и осциллограф, прочее оборудование, 7 разных паяльников и кучу всяко разного инструмента на работу из дома приволок. :)
djon8686
Казань
02.02.2018 в 22:48:48
#6236385
-Фортуна- написал: djon8686, у меня при проверке аппарат в помещении находится. Топят хорошо, 25 градусов. Пасту тоже меняю. А компрессор для продувки пыльных аппаратов купил за свои, собственно как и осциллограф, прочее оборудование, 7 разных паяльников и кучу всяко разного инструмента на работу из дома приволок. :)
-Фортуна-, у меня точно такой же компрессор! Но только три паяльника :( :D да и осциллографа у меня тоже нет, а очень хочется! Но нет на него лишних средств! :(
UAVA19
Минск
02.02.2018 в 22:53:03
#6236392
Vovnn написал: че это за бред? Причем тут ТГР и транзисторы? У него БП выдает вместо 24в 34в, от того и греются транзисторы. Прежде чем писать всякую чушь, лучше думать надо. Я выше написал возможные неисправные деталюхи.
мне принесли аппарат после ремонта другого мастера который по невнимательности поставил 4 одинаковых транзистора , точно такие симптомы и у этого аппарата ......вот такой бред от сусанина .....
