02.02.2018 в 15:15:27
02.02.2018 в 15:25:52
Kondratyev1990 написал: Помогите с ремонтом китайца zx7-250! Сначала он не включался, были видны поджаренные 4 ключа irf. После замены аппарат заработал, но на вентиляторе 34 вольта и ключи нереально быстро очень сильно греются и могут сгореть. Почему такое может быть?
Kondratyev1990, может не исправен блок питания?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
02.02.2018 в 15:56:49
Kondratyev1990, Проверено: если напряжение с бп больше 30 вольт, то все 4 irf сразу идут в нагрев.
02.02.2018 в 15:59:51
bvale,а как его проверить? Это маленькая плата? Смд транзистор сгорел?
02.02.2018 в 16:05:25
Kondratyev1990, его надо не проверять а ремонтировать. Выпивай эту платку и вперед. Как раз smd транзистор и живой, иначе аппарат вообще не завелся бы
02.02.2018 в 16:08:55
bvale, так чему там ломаться? Там одни диоды да резисторы. Это ведь не плата с шимом?
02.02.2018 в 16:11:01
Скорее всего, сдох стабилитрон на 24в или оптопара.
02.02.2018 в 16:27:54
А я все еще здесь, на свой вопрос получил лишь только 2 ответа. А остальные мастера, что в кусты. И при этом опять продолжаются умные вопросы и умные подсказки.
ВОТ ГДЕ БАЛАГАН
Завсегдатаев (мастеров) этого форума я знаю...
02.02.2018 в 18:21:12
Сомнение - помеха успеху.
02.02.2018 в 18:22:23
Kondratyev1990 написал: были видны поджаренные 4 ключа irf.
это две пары комплементарных транзисторов IRF 44 IRF 9 44 ОНИ РАСКАЧИВАЮТ ТГР греться они могут, если по невнимательности заменены на одинаковые проводимости , Н-канальные или П-канальные ......
Kondratyev1990 написал: 34 вольта и ключи нереально быстро очень сильно греются
проверить, заменить , стабилитроны 15 в на платке управления , что вертикально стоит, там они стоят возле 4 транзисторов в верхнем правом углу ....фото скинте .....покажу ........ ну и осциллограммы надо снять
в принципе терпимо ...думаю, что это реакция бп на перегрузку каскада раскачки тгр ..........попробуйте отсоединить тгр , это в случае если всё выше исправно ..........ждём отчёта
02.02.2018 в 18:35:22
UAVA19 написал:
UAVA19, че это за бред? Причем тут ТГР и транзисторы? У него БП выдает вместо 24в 34в, от того и греются транзисторы. Прежде чем писать всякую чушь, лучше думать надо. Я выше написал возможные неисправные деталюхи.
