Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
05.02.2018 в 17:53:08
Виталий С 31 написал: Только вот непонятно у каких аппаратов минимальные токи действительно есть и они ими варят!
Есть такие! :) Обычно это аппараты среднего класса с наличием регулятора форсажа дуги (типа Сварог 205В(Z203)). Ставьте у него 25-30А накрутите чуток форсажа дуги и он вам будет варить не то что рутилом, а даже 2.5 мм УОНИ-13/55. Он вытягивает за счет ФД. Отключите ФД на ноль- и варить перестает.
NIKOLA_3
NIKOLA_3
05.02.2018 в 17:53:09
Степан42, "" Степан, к мастеру на диагностику."".................. ""Где-то про это читал, где непомню, но смысл ""....Самый дорогой ремонт получается после вмешательства "таких спецов" , а иногда вообще - ремонт становится нерентабельным ..........как то так - думай Степан .
Степан42
Степан42
Топки
05.02.2018 в 18:01:31
Vovnn, Прозванивал на 2000ком , коричневые как я понял, со временем сопротивление растет до бесконечности.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
05.02.2018 в 18:04:30
Степан42 написал: Сейчас начал разбирать до трансформаторов, снял верхнюю плату, а с внутренней стороны "пых" между плюсом и минусом на вводе с блока питания
, и подгорела дрожка шириной 1 мм.
**Степан42, а дорога куда идет, которая погорела?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
05.02.2018 в 18:04:53
Armourer написал: Виталий С 31, не факт, по всем 3м фазам перекос. где нагрузка больше там напряжение ниже 220в. где меньше там выше 220в.
Armourer, перекос фаз к этому никакого отношения не имеет. Если в дом введены три фазы, то электрики любят их раскидывать по разным ветвям проводки в доме, а ноль общий. И если ноль обрывается на столбе или тп, то однофазные потребители оказываются в цепи 380 последовательно. То есть, если нагрузка в доме рапределилась идеально равномерно может ничего и не сгорит, но так ведь на практике не бывает. Всегда сопротивление одних потребителей отличается от других. В итоге получается делитель напряжения, там где больше сопротивление там и больше напряжения. Инвертор на хх потребляет мало и если он на этой фазе был один, то большая часть напряжения от 380 на него.
Степан42
Степан42
Топки
05.02.2018 в 18:10:39
Vovnn, На ножку трансформатора, у него 8 ног , но задейсьвовано 4 .
Vovnn
Vovnn
Эксперт
05.02.2018 в 18:17:48
Степан42 написал: Vovnn, На ножку трансформатора, у него 8 ног , но задейсьвовано 4 .
Степан42, это трансформатор дежурки, а прозвони еще транзисторы на этой плате. их 6? Между средней ногой и крайними, не дожно быть кз, ноль по прибору.
  3. Нет контакта.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
05.02.2018 в 18:42:49
Степан42 написал:
Степан42, также прозвони первичную обмотку дежурного трансформатора на целостность (не отгрела?) если транзистор К3878 и трасформатор целые в товоем случае 80 % успеха.
По фото судя пекрыло по грязи +310в при включении (раз говоришь сеть хорошая у вас в гаражах). может даже восстановишь дорожку +310в и Дежурный ИП выдаст тебе 24в.
Только с установкой платы на место нужно поосторожнее. заменить "памперсы" на силовых N-FET и смотреть чтобы не было контакта транзисторов через болты крепления к радиатору.
(В пятницу восстановил дежурку в САИ200 ТСС(чумазый привезли с домны) и при подаче пониженного питания +270в на дежурку ----коротило под контрольными пинами +/-310в. Убрал - почистил. работает.)
UAVA19
UAVA19
Минск
05.02.2018 в 18:44:10
Степан42 написал: И что есть дежурка , много слышал , но не пойму , что это и для чего.
на последней фото и есть дежурка, так её зовут, служит для питания платы управления ,которая запускает аппарат, на неё подаётся напряжение , в идеале 310 вольт от конденсаторов , которые питаются , от силовых диодов , которые питаются от сети
Степан42
Степан42
Топки
05.02.2018 в 18:46:01
Vovnn, Прозвонил с оверстиями для крепления 5 плюс тот большой , который звонил вначале и два маленьких к901, короткого нет.
UAVA19
UAVA19
Минск
05.02.2018 в 18:54:24
Max Sergeev написал: Если у кого еще возникнут идеи - пишите. Схемы у меня нет на этот аппарат.
поменяй дутик , и проверь . эт не сложно хуже не сделаешь , не перепутай полюса , отпадёт один вариант , сфоткай его , где он стоит
