Степан42
Топки
07.02.2018 в 15:52:54
#6242209
АндрейПС2, На вид они нормальные, не дырявые, мягкие, отклеились легко , без усилий.
Степан42
Топки
07.02.2018 в 16:02:38
#6242221
АндрейПС2 написал:
Степан42 написал:
Vovnn, На ножку трансформатора, у него 8 ног , но задейсьвовано 4 .
Степан42, также прозвони первичную обмотку дежурного трансформатора на целостность (не отгрела?) если транзистор К3878 и трасформатор целые в товоем случае 80 % успеха.
По фото судя пекрыло по грязи +310в при включении (раз говоришь сеть хорошая у вас в гаражах). может даже восстановишь дорожку +310в и Дежурный ИП выдаст тебе 24в.
Только с установкой платы на место нужно поосторожнее. заменить "памперсы" на силовых N-FET и смотреть чтобы не было контакта транзисторов через болты крепления к радиатору.
(В пятницу восстановил дежурку в САИ200 ТСС(чумазый привезли с домны) и при подаче пониженного питания +270в на дежурку ----коротило под контрольными пинами +/-310в. Убрал - почистил. работает.)
АндрейПС2, "памперсы" на вид нормальные, не дырявые, мягкие, отошли хорошо, можно сказать сами отвалились.
djon8686
Казань
07.02.2018 в 16:15:30
#6242231
bvale написал: АндрейПС2, taobao это, на китайском там меню, и с доставкой надо решать
bvale, Таобао есть и русифицированный.
djon8686
Казань
07.02.2018 в 16:39:06
#6242250
Vovnn, AC-DC 24 В 1A 24 Вт Импульсные блоки питания модуль голой цепи AC100-240V к DC24V 1A доска для замены/ ремонт http://s.aliexpress.com/beyiQ773 (from AliExpress Android)
Не такой?
Vovnn
07.02.2018 в 16:51:57
#6242265
djon8686 написал: Vovnn, AC-DC 24 В 1A 24 Вт Импульсные блоки питания модуль голой цепи AC100-240V к DC24V 1A доска для замены/ ремонт http://s.aliexpress.com/beyiQ773 (from AliExpress Android)
Не такой?
djon8686, Лучше на 2 ампера, вентиляторы потребляют ток. https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-24V-2A-Switching-Power-Supply-Circuit-Board-Module-For-Routing-Modem-Surveillance-Cameras-2000MA/32799147347.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.5834788aY1rJ71&traffic_analysisId=recommend_3035_1_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=d08c2924-9498-4f2d-836c-9cc9e036ed07&tpp=1
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Степан42
Топки
07.02.2018 в 16:57:36
#6242276
Vovnn написал:
Степан42 написал: АндрейПС2, К4108 12 шт на одну ногу ~ 1390 , на другую 412-415 , на среднюю 0, так должно быть?
Степан42, относительно радиатора?
Vovnn, да
bvale
Астана
07.02.2018 в 17:52:26
#6242335
djon8686 написал:
djon8686, Вы знаете русифицированный таобао? Кто же его русифицировал? Его нет даже на английском
djon8686
Казань
07.02.2018 в 18:44:19
#6242394
bvale, https://t-b.ru.com/ это разве не на русском?
АндрейПС2
Магнитогорск
07.02.2018 в 18:44:30
#6242396
Степан42,хорошо. После восстановления дежурного ИП , промыть все спиртом (термопрокладки, радиатор, корпус транзисторов) и установить на термопасту.
АндрейПС2
Магнитогорск
07.02.2018 в 18:49:43
#6242404
Vovnn написал:
Не такой?
Vovnn, хороший ИП , но неплохо было бы от bvale прямую ссылочку на тао бао магазин. Покупал на тао трансформаторы EEL25 200:16:33:33(3 раза выручили) , а тут готовый импульсник для замены.
bvale. или фото получше- не видно маркировки платы. 310в/ +/-24в
АндрейПС2
Магнитогорск
07.02.2018 в 18:54:10
#6242411
ValBob, не сам лепил , такой принесли. пока что получалось импульсники по нормальной схеме восстанавливать.
Степан42
Топки
07.02.2018 в 18:55:32
#6242416
АндрейПС2, Какую термопасту лучше взять?
djon8686
Казань
07.02.2018 в 18:58:33
#6242419
Vovnn, хороший ИП , но неплохо было бы от bvale прямую ссылочку на тао бао магазин. а чем вас алиэкспрес не устраивает? вроде тоже нормальный
АндрейПС2
Магнитогорск
07.02.2018 в 19:02:32
#6242423
Степан42, кпт-8 , или почитайте про термопасты . аккуратно с токопроводящими пастами (должно быть чисто м/у транзисторами после установки)
АндрейПС2
Магнитогорск
07.02.2018 в 19:03:41
#6242424
djon8686, к сожалению не могу найти , кто бы носом ткнул . конечно с Али более удобно и прозрачно
bvale
Астана
07.02.2018 в 19:09:07
#6242434
djon8686 написал: bvale, https://t-b.ru.com/ это разве не на русском?
djon8686, Разве вы не видите , что это просто посредники? Настоящие злнсь: https://m.taobao.com/?sprefer=sypc00#index
АндрейПС2
Магнитогорск
07.02.2018 в 19:13:12
#6242444
bvale написал:
bvale, да да только taobao.com ,ebay.com остальные посредники. По свежей памяти дайте ссылку на платы дежурного ИП на тао.
djon8686
Казань
07.02.2018 в 19:15:44
#6242451
bvale написал:
bvale, а вы думаете будет большая разница в товаре?
bvale
Астана
07.02.2018 в 19:23:58
#6242462
Насчет разницы я не знаю, но искать товар то надо на настоящем, а потом посредникам давать ссылку. У посредника ты ничего не найдешь
bvale
Астана
07.02.2018 в 19:26:31
#6242468
АндрейПС2, Ссылку я вам не найду, прошло больше года.Фото крупнее
djon8686
Казань
07.02.2018 в 19:27:24
#6242470
bvale написал: Насчет разницы я не знаю, но искать товар то надо на настоящем, а потом посредникам давать ссылку. У посредника ты ничего не найдешь
bvale, НЕ знаю как на таобао но на али кинул товар в корзину оплатил и жди!
djon8686
Казань
07.02.2018 в 19:33:25
#6242479
АндрейПС2, bvale, да да только taobao.com ,ebay.com остальные посредники. По свежей памяти дайте ссылку на платы дежурного ИП на тао. https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-24V-2A-Switching-Power-Supply-Circuit-Board-Module-For-Routing-Modem-Surveillance-Cameras-2000MA/32799147347.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.5834788aY1rJ71&traffic_analysisId=recommend_3035_1_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=d08c2924-9498-4f2d-836c-9cc9e036ed07&tpp=1 Вот Vovnn дал ссылку на али
bvale
Астана
07.02.2018 в 19:39:37
#6242488
Да знаю я про это али, там сидят перекупщики, берут на тао, умножают цену и впаривают. Но не это самое страшное,перемаркера и подделок там море. Хотя можно подобрать и нормальный товар, как повезет. Всяко лучше, чем у местных барыг, здесь цену еще раз умножат
bvale
Астана
07.02.2018 в 19:44:18
#6242494
Вот еще стойки изолированные пластиковые с М3 брал для крепления плвт
djon8686
Казань
07.02.2018 в 20:08:45
#6242535
bvale написал: Да знаю я про это али, там сидят перекупщики, берут на тао, умножают цену и впаривают. Но не это самое страшное,перемаркера и подделок там море. Хотя можно подобрать и нормальный товар, как повезет. Всяко лучше, чем у местных барыг, здесь цену еще раз умножат
bvale, я что то вообще не могу на таобао ничего найти
bvale
Астана
07.02.2018 в 20:20:27
#6242552
Разобрали наверное все :eek: Зайди с черного хода, По стучи , скажи Я от Иван Иваныча. Сразу дефицит весь выложат ;)
djon8686
Казань
07.02.2018 в 20:21:53
#6242554
bvale написал: Разобрали наверное все :eek:
bvale, у меня та ссылка которую вы дали она не реагирует ни ни что
СергейK
Гродно
07.02.2018 в 21:13:25
#6242629
АндрейПС2, LM324N на ней было 2 ноги прогоревшие видно сильно нагрелись , 30 ОМ резистор сгорел, перепаял я эту микросхему 30 ом резистор и микросхему TL494CN всё также и осталось как было( видно причина в другой микросхеме, либо что то другое( пока мало опыта у меня ,буду потихоньку всё прозванивать. Схемы нету не могу найти ни где, картинок много всяких сайтов не нашёл( и ещё нагревается сильно резистор 30 ОМ, новый впаянный и уже цвет меняет с серого в тёмный, видно тоже начинает гореть, конденсаторы выпаял все 4 проверил не пробитые, из-за чего он горит, не подскажете куда смотреть?
Max Sergeev
Томск
08.02.2018 в 07:00:11
#6242974
bvale написал: но искать товар то надо на настоящем, а потом посредникам давать ссылку.
Шляпа какая-то. Чего вы там найдете, среди иероглифов-то? На Али, по крайней мере, хоть на аглицком можно разобраться. А это что за понты - с китайским сайтом? И какому потом "посреднику" еще ссыль кидать надо? Чел правильно сказал -
djon8686 написал: НЕ знаю как на таобао но на али кинул товар в корзину оплатил и жди!
А вы чего-то предлагаете - не перелезешь. Если честно- чего такого забористого вы там покуриваете? :nо:
bvale
Астана
08.02.2018 в 07:06:38
#6242975
Max Sergeev, Все там покупают. Но если совсем тяму нет, то я не смогу помочь :confused:
