djon8686, Слава богу, что заметно
09.02.2018 в 20:00:14
09.02.2018 в 20:01:40
s237, Я понимаю ваш сарказм. Перед установкой ключей будем делать из 7812 почти 7815, и для этого нужен стабилитрон. нет никакого сарказма, а что стабилитрон на 2,4 вольта есть я писал выше
09.02.2018 в 20:09:16
Блин, столько писанины вы мне задаете, капец. Делаем так. 7812 - это 12В по выходу (мало). Если к земле 7812 привязать стабилитрон на 2,4В то получим на выходе 12+2,4=14,4В. Как это сделать. Нужно "землю" 7812 оторвать от платы, и в разрыв поставить стабилитрон катодом на средний вывод 7812. При этом нужно ОЧЕНЬ ПОМНИТЬ, что средний вывод - это корпус ТО220, а он сидит, как правило, на радиаторе. Как правило, только на термопасте. Как правило, радиатор впаян в плату. Очень возможна ошибка. Выход: либо сам корпус ТО220 садить на памперс к радиатору, либо оторвать (электрически) сам радиатор от платы. Второе предпочтительнее.
09.02.2018 в 20:12:41
s237 написал: Блин, столько писанины вы мне задаете, капец. Делаем так. 7812 - это 12В по выходу (мало). Если к земле 7812 привязать стабилитрон на 2,4В то получим на выходе 12+2,4=14,4В. Как это сделать. Нужно "землю" 7812 оторвать от платы, и в разрыв поставить стабилитрон катодом на средний вывод 7812. При этом нужно ОЧЕНЬ ПОМНИТЬ, что средний вывод - это корпус ТО220, а он сидит, как правило, на радиаторе. Как правило, только на термопасте. Как правило, радиатор впаян в плату. Очень возможна ошибка. Выход: либо сам корпус ТО220 садить на памперс к радиатору, либо оторвать (электрически) сам радиатор от платы. Второе предпочтительнее.
s237, - это корпус ТО220, а он сидит, как правило, на радиаторе. У меня 7815 без радиатора был
09.02.2018 в 20:14:24
Далее, учитывая, что ваша дежурка выполнена на своем ШИМе, уже без разницы на каком, то можем запустить ее отдельно, но от штатных 220В. Если сработает реле и закрутится пропеллер, и при этом на входе 7812 НЕ БУДЕТ ваших 41В - пойдем дальше к установке ключей. Как это сделать правильно подскажу в следующем сообщении.
09.02.2018 в 20:15:23
Значит без радиатора и ставьте. Тогда еще проще
09.02.2018 в 20:21:44
s237 написал: Значит без радиатора и ставьте. Тогда еще проще
s237, понял спасибо
09.02.2018 в 20:37:12
s237, поставил!
09.02.2018 в 20:39:47
Ну че, пробуем без ключей, дай бог. Речь пока только о дежурке.
09.02.2018 в 20:40:36
s237 написал: Ну че, пробуем без ключей, дай бог.
s237, да без ключей и через лампу
09.02.2018 в 20:43:42
Про лампу: это вот так
