05.03.2018 в 17:27:06
mode написал: Аппарат построен на UC3846 и одной TL084 схема ни похожа ни на что, помогите разобраться куда копать.
скорее всего один из каналов по току мс tl084 зажимает шимку , проверь что на входах , какие напруги от шунта и на какой канал . оттуда и пляши , возможно где то опора уплыла по входу одного из каналов тл084 , думаю возле её копать обвязку надо
05.03.2018 в 17:30:40
UAVA19, стабы и диоды целы. И ещё это с 1 (из4х) тр-ром в каждом плече, когда ставишь все одна полка исчезает ( просто наклонный задний фронт) , а передний полка ниже середины. Не знаю подавать высокое?
05.03.2018 в 18:11:56
mode, опять я со своей схемой. может поможет . В ресанте после замены ОУ и ШИМ пришлось увеличить сопротивление R16 до 470ом, для стабильной работы СА.
1 нога UC3846 - блокировка ШИМ.
05.03.2018 в 18:14:07
MaxHo написал: UAVA19, стабы и диоды целы. И ещё это с 1 (из4х) тр-ром в каждом плече, когда ставишь все одна полка исчезает ( просто наклонный задний фронт) , а передний полка ниже середины. Не знаю подавать высокое?
MaxHo, Сталкивался в СА САИ200 , весь сигнал на G-E был ниже нуля (был пробит стаб 5в) . заменил стало +10в/-8в.
Подавай силу через лампу , должно работать.
05.03.2018 в 18:58:57
UAVA19 написал:
UAVA19, Дело в том что все резисторы я перепроверил всё соответствует номиналам проблема с смд кондёрами если я и смогу их проверить то сравнивать не с чем, схемы нет а вот подозрение есть что кондёры парят мозг
05.03.2018 в 19:27:23
АндрейПС2 написал: когда ставишь все одна полка исчезает
резак затворный на том транзисторе который ставишь проверь , стабы как проверяешь ?.на пробой или в работе ?
05.03.2018 в 19:33:11
mode написал:
UAVA19 написал:
mode, тогда мультиметром проверяй номиналы , может какой и дохлый , когда не находишь и мозг устал , тупо проверяй всё подряд , нарвёшься на засаду где зарыта , только не психуй это бывает , спокойно , отдохни , бывает какя нить дрянь плывёт , хрен и подумаешь
05.03.2018 в 19:39:03
Снял тл084,шим стал нормальным как только ставлю назад сжимается. без 084 по ногам шимки следующее: 1)1.14 2)5 3)0 4)0.50 5)2.8 6)1.7 7)1.7 8)1.9 9)3.6 10)2.4 11)5.9 12)0 13)15 14)5.9 15)15 16)0 С тл 084 1)1.15 2)5 3)0 4)0.30 5)2 6)1.7 7)1.7 8)2 9)3.6 10)2.4 11)2.3 12)0 13)15 14)2.3 15)15 16)0
05.03.2018 в 23:05:49
mode, может чем поможет
В современной аппаратуре 3 неисправности:
06.03.2018 в 04:39:13
UAVA19, в работе на них 5 в
06.03.2018 в 04:40:39
UAVA19, в плече по 4 шт стоит, пока впаяны по 1му
06.03.2018 в 07:16:07
MaxHo написал: когда ставишь все одна полка исчезает
покажи как . если возможность есть .....если то о чём наводит на мысль тгр хандрит если с узлом раскачки всё хорошо
06.03.2018 в 09:23:02
UAVA19,
06.03.2018 в 09:25:54
1я. 1н тр-р , 2я. 1н тр-р + ёмкость 10нф вместо 3х остальных. Картинка такая же.
