UAVA19, в работе на них 5 в
06.03.2018 в 04:39:13
06.03.2018 в 04:40:39
UAVA19, в плече по 4 шт стоит, пока впаяны по 1му
06.03.2018 в 07:16:07
MaxHo написал: когда ставишь все одна полка исчезает
покажи как . если возможность есть .....если то о чём наводит на мысль тгр хандрит если с узлом раскачки всё хорошо
06.03.2018 в 09:23:02
UAVA19,
06.03.2018 в 09:25:54
1я. 1н тр-р , 2я. 1н тр-р + ёмкость 10нф вместо 3х остальных. Картинка такая же.
06.03.2018 в 14:13:07
MaxHo написал: 1я. 1н тр-р , 2я. 1н тр-р + ёмкость 10нф вместо 3х остальных. Картинка такая же.
MaxHo, как по мне то нормальная картинка , я думал там вообще треугольник .Был бы аналоговый ослик то показал бы лучше без зазубрин ., в книге Володина похожие осцилы .В ключай через лампу ватт 500 и смотри чтобы не нагревались сильно транзюки
06.03.2018 в 15:03:35
Мужики привет! Подскажите можно ли заменить в ресанте на плате управления ОУ MC33074 на LM224?
06.03.2018 в 15:55:31
djon8686 написал: Мужики привет! Подскажите можно ли заменить в ресанте на плате управления ОУ MC33074 на LM224?
djon8686, я менял на LM324, аппарат работает, возврата не было. Только у неё диапазон 0-70*С. Даташиты сравни 224 и 33074.
06.03.2018 в 18:20:28
-Фортуна-, я менял на LM324, аппарат работает, возврата не было.
Нашел 324 как раз в корпусе SOIC
07.03.2018 в 11:42:34
Попросили отремонтировать аппарат Solution 300A. Похоже, что ослабли, открутились саморезы крепления платы, в корпусе она судя по следам изрядно болталась, в конце концов оторвавшийся уголок крепления платы к корпусу замкнул на линейку IGBT транзисторов и произошел хороший бабах. По внешнему виду IGBT G30N60 если и не все, то большинство приказали. Часть взорвались, на остальные надежды мало. Часть диодных сборок F60UP20DN тоже взорвалась. Блок управления - ХЗ. Пробовал искать схему на этот аппарат, но точно такой не нашел. Нет ли у кого, помогите. Плата вот такая.
