21.03.2018 в 08:12:42
#6288727
Осталось независимое питание для вентилятора сделать и можно собирать! Напряжение на пару вольт сделаю выше и застабилизирую. Вентилятор с подшипниками качения, так что должен прилично обдувать.
21.03.2018 в 09:51:25
#6288782
UAVA19 написал:
inferno написал: при открытом входе осциллографа, деление 5 вольт, время деления 10 милисекунд ? Делитель на щупе 10.
какой то выходной диод звенит , или снаббер не отрабатывает , а дроссель по выходу есть ?
UAVA19, Дроссель имеется, а вот снаббера (почитал что такое) как я понимаю нету, схема прилагается.
Aleksandir написал:
inferno написал: Так-же приложу что идет на выходе сварочника, мультиметр на постоянке показывает 66 вольт.
На ключах осцилки хорошие и размаха достаточно. Меня смущает зауженный ШИМ на холостом ходу. Плата случайно не SH-XX? Похоже на режим ограничения напряжения ХХ. Сколько оптронов на плате около вертикальной платы управления?
Aleksandir, Александр, зауженный в каком понимании ? по вольтам или по времени ? Плата действительно SH25, оптронов всего 2.
21.03.2018 в 10:56:41
#6288830
inferno написал: Александр, зауженный в каком понимании ?
Имелось в виду ширина импульса (заполнение). Маленькое заполнение на ХХ характерно для серии SH
21.03.2018 в 11:06:10
#6288837
inferno написал: а вот снаббера (почитал что такое) как я понимаю нету
Есть. Это вот та RC цепочка (R33, C41) в обведенном вами квадратике.
freebits написал: Имелось в виду ширина импульса (заполнение). Маленькое заполнение на ХХ характерно для серии SH
Возможно поэтому и 2 шт оптопары.
Пора собирать и на электрод.
21.03.2018 в 14:23:08
#6289047
Не выдержал, собрал свой и решил попробовать.На балконе спалил половину двоечки и одну треть троечки. Все вроде нормально, но дуга какая-то жесткая. Другие аппараты когда проверяю после ремонта мягче шипят. Может из-за того, что дросселя нет на выходе!? Можно было-бы и дроссель поставить, но там даже места нет уже свободного. Потеплеет, заберу на дом и там подольше попробую. Никогда раньше правда сваркой не пользовался, но буду учиться. Зато на балконе несколько дырочек оставил на линолиуме.
21.03.2018 в 15:10:07
#6289085
Для начала попробуйте определить по какой причине оно могло сгореть на столько что транзистор раскололся
21.03.2018 в 15:13:30
#6289090
inferno написал: а вот снаббера (почитал что такое) как я понимаю нету,
внимательнее посмотрите на схему
21.03.2018 в 15:23:08
#6289105
vobr Мягче, жестче - это будет с опытом, с практикой. А пока поздравляю с успешным ремонтом.
21.03.2018 в 15:26:28
#6289108
Добрый день. Есть сварочник Skiper mig/mma 220e нигде не могу найти схему. Вылетели ключи, низкоомные резисторы после ТГР. Заменил, но нет импульсов управляющих на Мосфеты. Может кто знает что шим контроллер управляет мосфетами на фото левая вертикальная плата. tl084 одна микросхема, вторая залита лаком. uc3846 быть не может т.к нога 12 не подключена к земле, а количество выводов 25.
21.03.2018 в 15:33:47
#6289121
freebits написал: В Ресанте САИ 220 в дежурке выгорели обведенные компоненты.
R10, R11 точно выгорели? Спалить транзистор на разрыв током в ~2 мА нереально, прилетело скорее всего с другой стороны.
21.03.2018 в 15:39:08
#6289129
inferno написал: Плата действительно SH25, оптронов всего 2.
Тогда все нормально, один из оптронов ограничивает напряжение холостого хода на уровне 67...73 вольт, отсюда и уменьшение длительности импульсов. На электрод уже попробовали?
21.03.2018 в 17:23:33
#6289261
Aleksandir написал: R10, R11 точно выгорели?
нет они целые, они случайно попали в кружок, спалить их сложно.
Aleksandir написал: Спалить транзистор на разрыв током в ~2 мА нереально, прилетело скорее всего с другой стороны.
Хмм, действительно вы правы, сила тока будет меньше 2 мА. Возможно и правда откуда-то прошило с высоковольтной линии сразу на базу или коллектор транзистора Q7.
21.03.2018 в 17:27:20
#6289265
inferno написал: Дроссель имеется, а вот снаббера (почитал что такое) как я понимаю нету, схема прилагается.
с41 и р33 это снаббер скорее мала индуктивность дросселя раз такая ослограмма под нагрузкой может и хорошо будет . да и такие пульсации способствуют зажиганию дуги ...
21.03.2018 в 17:36:27
#6289278
Ребят... Довольно сложно отслеживать вот в таком ритме, точнее - вот в таком позиционировании. Страница назад - начало темы, потом страница тишины, потом, ни с того ни с сего опять возврат к этой же теме. А за эту страницу 4 человека выложили свои проблеммы, народ начал давать советы по этим темам, все вьехали уже сюда,..... и вдруг возврат к недельной давности безо всяких напоминаний о чем речь была вообще. Я очень не против, пускай как можем-поможем, но хоть напомнить о чем речь. Как пример: транзистор Q7 - это где, это что? Я уже и не помню. Искать в ваших сообщениях? Это МНЕ нужно, или ВАМ? Я всегда стараюсь писать так, что бы это было понятно хоть с первого, или хоть с двадцатого раза. Постарайтесь делать так же. freebits - это все к Вам...
21.03.2018 в 17:39:43
#6289287
UAVA19 написал: с41 и р33 это снаббер
Володь, приветствую. Писал я ему, inferno, об этом. Просто, возможно ему лень читать ... Кажись по имени к вам не ошибся ??????
21.03.2018 в 17:59:40
#6289319
s237 написал: Я очень не против, пускай как можем-поможем, но хоть напомнить о чем речь. Как пример: транзистор Q7 - это где, это что? Я уже и не помню. Искать в ваших сообщениях? Это МНЕ нужно, или ВАМ? Я всегда стараюсь писать так, что бы это было понятно хоть с первого, или хоть с двадцатого раза. Постарайтесь делать так же. freebits - это все к Вам...
Приму к сведению ваше замечание. Это предыдущая страница, последний пост. Вопрос я задавал не неделю назад, а сегодня утром)
21.03.2018 в 18:17:20
#6289349
За сегодняшнее утро мы здесь на форуме успели отремонтить преобразователь 12-220, успели закончить Ресанту SH25. И в каждом аппарате куча вопросов. Ну пускай 3 человека могу вести одновременно, но при этом хотя бы не догадываться о чем речь. Пожалуйста, просто учитывайте и эти мелочи. Они и вам и мне на пользу...
21.03.2018 в 18:38:24
#6289374
s237 Не хвалюсь, но у меня с детства музыкальный слух. Варить я и раньше не умел, но на слух шипение дуги у моего раза в три жестче по сравнению с ранее отремонтированными сварочными аппаратами. Я в основном занимался ремонтом силовой электроники и изготовлением на заказ всякой всячины, а сварочными инверторными аппаратами занимаюсь только года три. Просто сосед попросил глянуть его аппарат, вот после того начал в ремонт и сварочники принимать. Я их от силы за все время около полу-сотни сделал. Но сделал все и до сих пор не было еще ни одного возврата или жалобы на некачественный ремонт! Люблю все делать как для себя, натура такая!
21.03.2018 в 18:49:29
#6289383
Aleksandir, Все собрал, промазал, прикрутил и проверил на электрод - ВАРИТ !, треть двоички сжег, не знаю насколько норма или нет но есть некоторый свист трансформатора шипяще- свистящий, сами трасформаторы визуально норма, нет движения фирита или видимых трещин. Возможно так и было . Если это не есть хорошо - жду от вас коментарии. А так, всем кто подсказал ОГРОМНОЕ спасибо !!!
21.03.2018 в 18:57:30
#6289389
inferno написал: есть некоторый свист трансформатора шипяще- свистящий,
ЭТО ИХ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ . ОДНИМ СЛОВОМ КОСОЙ .
21.03.2018 в 19:07:33
#6289399
От нечего делать поставил для удобства переноски ручку от р.приемника и резиновые ножки, чтобы пыль с пола меньше засасывал.
21.03.2018 в 19:15:22
#6289412
Завтра после работы сфотографирую внутри со снятым корпусом. Передумал лепить отдельное питание для вентилятора, пусть пока так работает. Может в будущем, если не продам!
21.03.2018 в 21:57:46
#6289585
С чего это? Свист и шипение это всё паразитные колебания, как электрические, так и механические, которых не должно быть в нормально собранном устройстве
21.03.2018 в 22:03:08
#6289594
Наверное, имелось ввиду про ресанты, которые(редко) свистят с рождения и нормально работают. Если это не само возбуд.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
22.03.2018 в 06:31:20
#6289886
спасибо что помогли....
22.03.2018 в 07:35:27
#6289907
joha написал: С чего это? Свист и шипение это всё паразитные колебания, как электрические, так и механические, которых не должно быть в нормально собранном устройстве
joha, не со всеми проходит , особенно по косой схемотехнике
22.03.2018 в 08:02:26
#6289921
Вот в собранном виде. Может кто нибудь скажет, чей это клон и где найти похожий аппарат и схему на него!? В принципе она вроде как уже и не нужна, но на будущее! Вдруг еще такой в ремонт попадет но с другим дефектом!
