22.03.2018 в 18:10:47
bvale написал: Vovnn, Когда коту делать нечего ....
bvale, когда писАл, об этом подумал! ;)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
22.03.2018 в 18:13:32
Vovnn Уважаемый, я ведь не вчера родился и всегда уверен в качестве своей работы! Я бы посмотрел, как с таким-же аппаратом вы смогли бы получить такой результат!?! Смейтесь дальше!
22.03.2018 в 18:15:58
vobr написал: Vovnn Уважаемый, я ведь не вчера родился и всегда уверен в качестве своей работы! Я бы посмотрел, как с таким-же аппаратом вы смогли бы получить такой результат!?! Смейтесь дальше!
vobr, а где результат то?
22.03.2018 в 18:16:08
Vovnn А вы не думайте, а делайте! То, что кот должен делать! На выходные заберу аппарат на дом и попрошу соседа сжечь несколько электродов 3ки подряд. И я уверен, что аппарат не подведет! Ну, возможно, тепловая защита сработает, так как на данный момент в аппарате уже три датчика температуры. Один на силовом трансформаторе, второй на радиаторе выходных диодных сборок и третий на одном из двух радиаторов силовых транзисторов.
22.03.2018 в 18:31:47
Я и делаю, доделал, вернее переделал, стабилизатор напряжения электромеханический SASSIN SVC-5000W. Купленный в прошлом году за 2500р у клиента. который отказался от ремонта по причине неисправности платы управления. Переделал я его в ЛАТР с электроноой стабилизацией напряжения. Плату выкинул, сделал свою на макетке. Теперь он имеет 2 розетки на выходе, одна дает от 10 до 230в(при входном 230в), другая от 80 до 310в(при входном 230в).Проверял на 3 киловатном обогревателе, все работает и греется слабо, вентилятор не ставил. Это нужная вещь в моей мастерской. Так есть ЛАТР ручной то ли 300, то ли 400вт. С ним и работал раньше.
22.03.2018 в 18:37:53
vobr написал: Vovnn А вы не думайте, а делайте! То, что кот должен делать! На выходные заберу аппарат на дом и попрошу соседа сжечь несколько электродов 3ки подряд. И я уверен, что аппарат не подведет! Ну, возможно, тепловая защита сработает, так как на данный момент в аппарате уже три датчика температуры. Один на силовом трансформаторе, второй на радиаторе выходных диодных сборок и третий на одном из двух радиаторов силовых транзисторов.
vobr, несколько электродов тройки он итак сжог бы, и без доработок... А вот четверки...
22.03.2018 в 18:40:17
Vovnn А вот стабилизаторов сервоприводных, релейных и симисторных-тиристорных я за свою практику вернул к жизни не одну сотню! А так-же различных преобразователей, ЗУ, ЭУ, электроники кондиционеров, стиральных машин, холодильников и много чего еще.
22.03.2018 в 18:45:39
Vovnn А зачем я буду насиловать аппарат, если я 4кой варить не собираюсь?! Ну вообще то можно будет и 4ку попробовать, транзисторов в запасе десятка два. Но сначала на тройке, а после небольшого перерыва попробуем и четверку 2-3 электрода сжечь. О результате отпишусь в понедельник!
22.03.2018 в 18:47:35
Щас будем мериться! :D У меня опыт нормальный в ремонте РЭА и силовой электроники. Я про то, что давно мечтал о мощном латре, вот получил. Чуть поколдовав, меня все устраивает. А у вас? В чем улучшение сварки? Кроме веса и 3х слоев лака. Ток у вас не увеличился, ПВ или ПН тоже не увеличился.
22.03.2018 в 19:06:42
Весь эфир забили этим аппаратом своим. Люди не могут пробиться с проблемами по другим аппаратам. Обиды высказывают. Создали бы отдельную тему про свой DUGA и там бы его спокойно улучшали
22.03.2018 в 19:09:28
Vovnn В чем улучшение? Да в надежности! Разве это мало!? Он довольно добротно собран, нет ни одного разъема кроме как для подключения вентилятора. Реле с контактами на 40А. У выходных диодов и транзисторов выводы укорочены по максимуму. 35А входной мост заменен на 50А. Радиатор транзистора дежурки увеличен. Радиатор стабилизатора увеличен. Входные электролиты стоят с емкостью в два раза превышающую их изначальную. Было еще два-три пункта с изменениями, но обо всем долго писать!
22.03.2018 в 19:18:40
vobr, опыт эксплуатации покажет надежность.
22.03.2018 в 19:22:15
Vovnn, радиаторы родные на дежурке и стабилизаторе более чем достаточны были
22.03.2018 в 19:28:49
bvale написал: Vovnn, радиаторы родные на дежурке и стабилизаторе более чем достаточны были
bvale, и я про то же
22.03.2018 в 19:30:51
Vovnn Полностью согласен! bvale Я ведь в самом начале писал, что в дежурке вообще радиатора не было! Стоял транзистор на длинных ногах в 247м корпусе! А сейчас стоит 4N90 в 220м корпусе, как и предусмотрено на плате. Там даже радиатор нарисован и отверстия в плате под транзистор в 220м корпусе! А на стабилизаторе грелся до замены на более крупный. Сейчас вообще тепло при прикосновении не ощущается!
