23.03.2018 в 08:51:52
Да, такая вещь любому мастеру пригодится! Отличный агрегат!
23.03.2018 в 09:10:43
Была у меня такая мысль. Время покажет... Во всяком случае, кому то на заказ можно наверное и попробовать.
23.03.2018 в 16:20:01
Всем доброго времени суток!
Сразу извиняюсь за большое количество писанины, ну не умею я иначе выражать свои мысли, в школе постоянно изза этого проблемы были на русском и литературе.
В общем я снова к вам со своим чудесным цыганско-китайским аппаратом тем самым который уже три комплекта транзисторов отправил к проотцам. Отчитываюсь по замене конденсатора с16 и сопротивления r30
сопротивление поставил 1кОм, емкость пробовал от 0.5 до 2х мкФ, кардинального ничего не поменялось, но остановился на 2х вроде как верхняя часть осцилограммы становится чуть прямее. Теперь касаемо нагрузки ТГР, вместо транзисторов у меня были запаяны сопротивления 250 Ом, все разговаривают про 220 Ом, столько не нашел, но зато из этих смог сделать 200 Ом итог осцилограмма как бы схлопнулась и стала похожа на размазанные половинки стрелок выше и ниже нуля (как я понимаю это насыщение сердечника). Прошелся еще раз осциллографом по всем сигналам, есть непонятка: на ШИМ приходит 15в, на одном выходе нулевой сигнал приподнят над нулем на 1.5в и максимум сигнала гдето на 13.5в, итого весь сигнал грубо 12в, второй сигнал такой же но сдвинут в обратную сторону итого как раз эти 3в в разнице, ни это ли влияет на конечный сигнал?
Снял в очередной раз плату драйвера и просто заменил на ней все на новое чтоб уж наверняка, при нагрузке в 250 Ом картина та же, запаял вместо сопротивлений IRF840 снял осцилки все как и было: уровень низковат те же 12-13в (уже есть мысли запитать раскачку тгр от отдельного стабилизатора на 18в чтоб уровень поднять как раз к 15в, а там уже на этот горбик в виде 1в будет и не страшен.
А теперь самое интересное ввиду того что ничего найти не получается я пошел на эксперимент дежурку и раскачку аппарата я запитал от источника аппарата, а вот силу на ключи (в экспериментальном случае +12в) я подал с другого источника и встал осциллографом на выход силовых ключей, туда куда подключается силовой трансформатор и вот какую вескленькую картинку я там увидел.
Напомню подал +12в, трансформатор не подключал.
луч-середина
5мкс/дел
5в/дел
вход открыт
Амплитуда почти 10в в каждую сторону, а дед тайм почемуто не там где должен быть :killyourselfbywall:
Или я ошибаюсь?
23.03.2018 в 16:37:20
Curik86, дед тайма на трансформатор никогда не приходит. Так и должно быть на первичке транса силового
В современной аппаратуре 3 неисправности:
23.03.2018 в 16:40:38
Мертвое время нужно для транзисторов, чтоб они не наступали на свои "токовые хвосты", чтоб не было сквозного тока. Почитайте внимательно книгу Володина, там все расписано.
23.03.2018 в 18:45:52
Vovnn, ну должен же быть какойто разрыв между положительным импульсом и отрицательным величиной с этот самый дед тайм? И если можно точное название книги и инициалы автора
23.03.2018 в 19:35:26
Curik86,
Здесь найдете книгу и все ваши сигналы:
23.03.2018 в 19:36:58
Curik86 Крокодилом щупа на затвор выходного транзистора одного плеча, центральным щупом на затвор транзистора второго плеча.
23.03.2018 в 19:49:58
vobr, И что это будет?
23.03.2018 в 21:05:25
s237 Он паузу между импульсами хотел посмотреть!
23.03.2018 в 21:28:52
Для этого только двух лучевой осциллограф нужен
