Аватар пользователя
Vofka18
Луганск
18.12.2019 в 11:13:07
Или может кто сможет подсказать(к предыдущему моему посту) SG3525, саму микросхему заменил, питание приходит(Vc,Vcc), Vref напряжение 5,1В, на входе Shutdown лог. 0, на задающем конденсаторе пила присутствует. Но на выходах абсолютно ничего нет...
Аватар пользователя
joha
Ярославль
18.12.2019 в 12:01:33
А другие выводы у микросхемы никак не влияют на выходной сигнал?
Аватар пользователя
Vofka18
Луганск
18.12.2019 в 12:29:54
joha написал: А другие выводы у микросхемы никак не влияют на выходной сигнал?
joha, Об этом и спрашиваю, вроде все условия для нормальной работы созданы... Сейчас еще проверил 4-й вывод(выход внутреннего осцилятора), сигнал присутствует положительные импульсы, правда с большой скважностью, фото приложу.
Аватар пользователя
Vofka18
Луганск
18.12.2019 в 14:01:12
Нашел частичное решение тут https://mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=632. транзистор софт старта, просаживает 8-ю ногу на землю, только в моем случает он исправен, им что-то управляет не корректно. Буду разбираться дальше...
Аватар пользователя
Vofka18
Луганск
18.12.2019 в 14:51:20
Блин... Короче засрал тему, тихо сам с собою. :cool: проблема была в двух транзисторах 8050 в цепи 8-й ноги 3525. причем звонятся они нормально... выпаял один, появился сигнал, заменил оба на новые, и аппарат ожил. Всем спасибо за внимание!.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
18.12.2019 в 22:07:36
Проздравляю с успехом
Аватар пользователя
Рустам77
Казань
20.12.2019 в 07:24:39
Добрый день всем! Принесли аппарат ARC 250 IGBT. Помогите найти схему на него, схемы которые нахожу по названию не подходят. Управление на SG3525, LM358, только два силовых транзистора и два диода на выходе, две транзисторные комплементарные пары имеются в одном корпусе AO4606.
Аватар пользователя
АндрейПС2
Магнитогорск
20.12.2019 в 11:31:38
Vofka18 написал: Блин... Короче засрал тему, тихо сам с собою. :cool: проблема была в двух транзисторах 8050 в цепи 8-й ноги 3525. причем звонятся они нормально... выпаял один, появился сигнал, заменил оба на новые, и аппарат ожил. Всем спасибо за внимание!.
Vofka18, это хорошо
Аватар пользователя
alvideo
Калининград
21.12.2019 в 16:00:41
Добрый день!
Хочу отремониторовать полуатвтомат Кемппи МИГ 170 В силовой части сгорел IGBT модуль – стандартный косой мост, по три IGBT в параллель, только без снабберов. Такого модуля не достать, потому решил сделать драйвера и силовую часть по такой схеме (см. ниже).
Сделал, запустил. Проблема – с подключённами снабберами искажает осциллограммы и жутко греются снаббера - до 100 градусов за 5 сек.
Снял осциллограммы. Все замеры на XX (холостом ходу), ключи впаяны, на банках 390 В (присутствует ККМ), частоту конечно оставил заводскую 60 kHz, коэффициент заполнения 47%, ШИМ UC2845, всё соответствует схеме. КТ солового трансформатора 3.66 (388В первичка /106В вторичка). Фабричный силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, без средней точки.
Помогите пожалуйста кто может советом.
1.Пересчитать RCD снаббер? Или оставить без снабберов? Интересно. что заводской модуль IGBT без снабберов точно, ни в обвязке ни в самом модуле их нет. Почему производитель не использует снабберов, варристоров и т.т.?
2.На осциллограммах видно, что не одинаковый скол размагничивания трансформатора. На нижнем ключе скол происходит примерно по 1/3 амплитуде с верху, а на верхнем - на половине амплитуды. Из за чего эта разница и критична ли она?
Может видно что я тут накосячил? За ранее благодарен
Аватар пользователя
joha
Ярославль
21.12.2019 в 20:59:03
В Ресантах снабберы 2200пф, 22ом 12вт, это при 50кГц и снабберы стоят в потоке ветродуев, при большей частоте как у вас будет больше греться, нужно уменьшать ёмкость, Для начала попробуйте как в Ресанте,
Слишком могучий снаббер ухудшает размагничивание транса (слишком затягивает фронт размагничивания), нужно либо облегчать снаббер либо уменьшать заполнение ШИМ
Аватар пользователя
Vaidas
Шяуляй
22.12.2019 в 19:56:44
Vaidas, Спасибо за помощь. Полуавтамат работает
Аватар пользователя
alvideo
Калининград
23.12.2019 в 00:01:51
joha написал: набберы 2200пф, 22ом 12вт,
Облегчил снаббера, снял осциллограммы Резистор для начала поставил 5 Ватт, снаббер 1н2 и 22ом на холостом без обдува через минуту больше 55 градусов не нагревается. Не слишком ли облегчённый снаббер 1н2 и 22 ом?
Аватар пользователя
beard_net
Симферополь
23.12.2019 в 02:24:41
Приветствую! Ребята, подскажите пару моментов, кто имел дело с аппаратом Gysmi 161 и ему подобным, а так же PWM L6386D. Суть вопроса: Изначально аппарат (Gysmi 161) попал ко мне в ремонт по причине выхода из строя дежурки. Стандартная проблема с известным решением. После замены NCP1055 на TNY268 инвертор ожил и после небольшого прогона ушел в работу к хозяину. Но через неделю вернулся с жалобой то варит, то не варит. Со слов хозяина первый день отработал на отлично, а потом начал хандрить. Не всегда, но часто и какой либо зависимости (внешняя температура, перегрев после продолжительной работы, напряжение сети) установить не удалось. Может сразу заартачиться, а может целую смену отработать нормально. Подключаю дома, пробую сделать шов - все нормально! Ладно, один шов - не показатель, проблема есть - надо проверять. Открыл, проверил напряжения, +5 +8 +24 +16, все в норме. Решил подключить ослика, посмотреть что на выходе и... картинка не очень то порадовала... По идее на выходе должен быть меандр, а у меня вот что: (осциллограммы вытягивал из памяти, к сожалению мой прибор почему то не запоминает размах, частоту и прочее. Размах 78 вольт, частота 115 кГц.) Видно, что какое то плечо скорей всего работает не в режиме. Становлюсь на выхода PWM: зеленый луч - LVG (9 вывод L6386D), желтый луч - HVG (13 вывод L6386D). Вот по этому сигналу собственно и возникли вопросы... Это нормальная работа PWM или что то не так по управлению? Схема Gysmi 161 P.S. Инвертор без нагрузки. P.S.2. Вторая осциллограмма приведена только для оценки формы сигнала. Размах красиво сделать по обоим каналам не смог т.к. "земли" у сигналов разные, пришлось помудрить с делителями и развязкой что бы уложить и засинхрить в одну картинку.
Аватар пользователя
batko
23.12.2019 в 10:20:32
beard_net написал: Размах красиво сделать по обоим каналам не смог т.к. "земли" у сигналов разные, пришлось помудрить с делителями и развязкой что бы уложить и засинхрить в одну картинку.
Не нужно ничего мудрить! Смотрим нижнее потом верхнее плечо, и сравниваем сигналы. Если присутствуют различия то тогда ищем причину.
Аватар пользователя
ashota
23.12.2019 в 10:40:17
Всем доброго дня. Думаю будет интересно всем. Серия CoolGaN 600 В от Infineon – это транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT), реализованные в соответствии со специально разработанным для GaN процессом квалификации, который кардинально отличен от квалификации других продуктов GaN. Транзисторы CoolGaN 600 В предназначены для работы в топологиях с жестким переключением, например, в корректорах коэффициента мощности (CCM PFC), в полумостовых силовых каскадах LLC и в контроллерах Solar Boost для преобразователей солнечной энергии, а также в беспроводных зарядных устройствах и в серверах.
Пример реализации безмостового ККМ на базе CoolGaN
Результатом применения CoolGaN для PFC является рекордный КПД (более 99%) с возможностью экономии для спецификации конечного изделия.
Использование IGO60R070D1 с сопротивлением 70 мОм в 2.5 кВт PFC, частота 65 кГц
Ключевые особенности:
Напряжение «сток-исток»: 600 В; Нормально закрытые GaN-транзисторы; Ультрабыстрое переключение; Нет заряда обратного восстановления; Малый заряд затвора, малая выходная емкость; Высокая надежность коммутации; Отлично подходит для жестких и мягких топологий коммутации; Корпус для поверхностного монтажа позволяет достичь максимальных результатов для технологии CoolGaN; Квалифицирован для промышленных применений в соответствии со стандартами JEDEC (JESD47 и JESD22). Варианты 600 В CoolGaN транзисторов
Даташит
Назад
