04.04.2018 в 21:27:17
Здравствуйте уважаемые специалисты! Пытаюсь восстановить сварочный аппарат Telwin Tecnica-161 .Пробило силовые ключи,один рекурперационный диод,выгорели элементы драйвера,и резистор 47 Ом.Заменил резисторы и стабилитроны в драйвере,рекурперационные диоды оба и резистор 47 Ом. Посмотрите пожалуйста осцилы,можно ли ставить ключи?
Затвор-Эмиттер на верхнем и нижнем ключах без подачи напряжения на выход.
Затвор-Эмиттер на верхнем и нижнем ключах при замкнутом оптроне. Не сильно ли большая частота?
04.04.2018 в 22:17:31
Вот схема
05.04.2018 в 08:07:31
Судя по частотозадающей цепи так и задумано, Сколько витков в первичке силового ТС и какой размер сердечника? Осциллограммы красивые
05.04.2018 в 10:43:13
Ремонт инверторных сварочных аппаратов, Киев, Украина с услугами Новой Почты. Качественно и быстро. тел. 098 051 05 87 Сергей.
05.04.2018 в 12:28:03
Интересно знать, сколько услуги почты стоят, посылку с аппаратом(4-7кг) туда и обратно переслать?
05.04.2018 в 12:34:26
bvale По Украине - то смотря откуда, а вот какие передряги могут ожидать при пересылке в другие страны - не знаю. Но знаю, что они будут. Если вообще такая пересылка возможна.
05.04.2018 в 15:54:11
Всем очень добрый день! Я все с тем же аппаратом, который уже три комплекта транзисторов сжег. И так было сделано: на всякий случай заменил ШИМку ту что UC3846, повторно всю платку управления пролазил с мультиком и осликом, все номиналы элементов и значения напряжений соответствуют значениям найденым на схеме и в сети, а то что не соответствует схеме выполняет роль делителей и уменьшены или увеличены парой и в пропорциях. В общем так я и не смог добиться амплитуды сигнала в +-15в от нуля, точнее не смог найти причину почему нет такой амплитуды. Ну и принял кардинальное решение перемотал родной ТГР, а именно - он же трансформатор, а значит может повышать и понижать напряжение. При размотке ТГР для меня честно было в новинку увиденное, я не думал что у ТГР такая послойная намотка, в начале первичка потом вторичка на один ключ, затем опять первичка и снова вторичка на второй ключ, так еще на два ключа и весь этот бутерброд накрыт еще одним слоем первички. В общем родные обмотки были сняты и намотаны 15 первичка 18 вторичка. Вот что получил на выходе: луч середина 5в/дел 5мкс/дел
В качестве нагрузки подопытные полевики IRF840, на них же запускал с подключенным силовым трансом все робит на выходе 65в. В сеть включал с лампой в 150вт в разрыв силы после емкостей. За 5 минут полевички установленные на небольшие радиаторы нагрелись до состояния держать можно, но сильно жжет. Стоит ли пробовать запаивать транзюки после проверки ОСи? Или продолжать эксперименты на IRF840(да я знаю что у меня должны стоять IGBT, а это полевики)
05.04.2018 в 16:11:30
Все аппараты подобные идут с тгр 15:15 и работают, а их выпущены сотни тысяч. Вы наверное первый кто сделал 15:18 Причина не найдена. Я думаю еще один комплект ключей уйдет туда же
05.04.2018 в 16:12:17
Curik86, Может и не прав, но частота меня смущает- 28,5кГц...
05.04.2018 в 16:24:11
Частота там около 30кгц. Если поставить 1 щуп тестера на минус БП, а другой на средние ноги irfz24, f9z24, то должно быть около 8,5 вольт
05.04.2018 в 18:56:57
Sniper@, это его стоковая частота, я пробовал повышать частоту получалось 60+ результат тот же +-13в в пике хоть убей, только частокол на картинках появлялся. bvale, я это понимаю, но изза чего так я не знаю сравнить не с чем. НО питание на входе в ШИМку 15в, на раскачке ТГР дежурит 15в, выход ШИМ (напомню двух, так как стоковая была заменена новой) над нулем поднятие гдето 1.5в и максимальный выход 13в на инверсном выходе соответственно -1.5в и -13в итог выход с раскачки +-13в, резисторы в цепи раскачки менялись(в том числе ставились меньшим номиналом), транзисторы раскачки менялись (3 комплекта новых ставились) итог эффекта нет +-13в потолок, а если нагрузить 250 Ом каждый ключ то появляется завал с 13в до 10в, RC цепочка в цепи первички ТГР так же была вся заменена и изменены номиналы на те что советовали тут. Напомню результата как не было так и нет не поднимается раскачка выше 13в. А почему плох вариант с ТГР 15:18? Что IGBT что MOSFET открывается напряжением смещения. Я сделав 15:18 как раз таки и поднял напряжение смещения до максимальных 15в.
05.04.2018 в 19:39:45
Curik86, ага, стоково он долго поработал? Я не утверждаю,но, если это ваша схема- то откройте даташит на uc3846, подкиньте в формулу расчета частоты осциллятора номиналы РС цепочки из схемы, и будете удивлены частотой осциллятора 120кГц. Есс-но, если это схема именно вашего аппарата...
05.04.2018 в 19:46:11
И того 60кГц на выходе
05.04.2018 в 19:58:31
joha, Евгений, приветствую!
05.04.2018 в 20:41:11
joha, Добрый вечер!Спасибо что уделили внимание. Размеры транса 55х55х25 не знаю сколько витков в первичке. Думаю нужно индуктивность померить?
Перечитал еще раз Володина,и по мануалу 70кГц. Значит с частотой все ОК?
