Аватар пользователя
s237
28.12.2019 в 18:40:40
Gorbyn59, Костя, привет. Такая замена возможна. У тебя в компе это есть. Не найдешь у себя - то покажу.
Аватар пользователя
Gorbyn59
28.12.2019 в 19:23:14
s237, s237,Здравствуй, Сергей. Очень, очень рад тебя слышать. С наступающим, Учитель мой. Люди, это не дифирамбы, мы знаем друг друга с 400-х страниц. Всегда помогает, всегда всё объяснит и докажет. И самое главное, ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ, спасибо ему за это.Серёга, вся инфа твоя сохранена, бесценна, но ровно, через месяц пойду на пенсию и обещаю упорядочить комп. А сейчас, как сказала Жена, искать в падлу.
Аватар пользователя
s237
28.12.2019 в 20:29:07
Gorbyn59, С наступающим. Ищи... В твоем компе я порядок не наведу.
Заставил таки... Суть вот в чем. 3842(43) имеют заполнение 100%. 3845 имеет заполнение 50%. Это и есть основное отличие. НОООО. Здесь вступает в работу (в дежурке) ОС по напряжению, или по току, когда как. И самое главное: 100% ый ШИМ ограничивает сам себя на уровне около 20-35% при работе в дежурке. Ну сам посмотри картинки. Неужели этого не может сделать 3845? Ему лишь (3845) только в рабочую частоту нужно попасть. Вот эта доработочка и нужна. Практически твой аппарат. https://files.dp.ua/4hmGV3 Понятно, что здесь имеются разницы в напряжениях работы и старта самой ШИМ, но принцып то тот же. Просто "подогнать" одно под другое. Я такое делал.
Аватар пользователя
Gorbyn59
28.12.2019 в 20:35:33
s237, Спасибо, завтра 43 поеду и куплю, ЕСЛИ БУДЕТ.
Аватар пользователя
Gorbyn59
30.12.2019 в 15:19:30
Всех опять с Наступающим. Прошу совета, заблудился в 3-х соснах. Итак. Пользуюсь вот этой схемой, маленькие отличия, но не беда.
При подаче высокого ВНЕШНЕГО напряжения 321в (такая сеть) при делителе в 150 кОМ на 5,1 кОМ получаем на 7-й ноге 3843 7,88в, что недостаточно для запуска 3843, должно быть минимум 8,5в. Сопротивления делителя проверены. Накопительный кондёр заменян на новый. Диод самопитания звонится нормально. Может кто сталкивался, подскажите. А может просто подогнать делитель, чтоб на 7 ноге 3843 было минимум 9в и тогда он запустится, ведь от внешки в 12в запускается.
Аватар пользователя
NIKOLA_3
30.12.2019 в 16:38:55
Gorbyn59 написал: Всех опять с Наступающим. Прошу совета, заблудился в 3-х соснах. Итак. Пользуюсь вот этой схемой, маленькие отличия, но не беда.
Gorbyn59, Если нет КЗ в нагрузке , то меняй электролит на седьмом выводе УЦ3843 .
Аватар пользователя
Gorbyn59
30.12.2019 в 16:45:31
NIKOLA_3Ну читайте же Вы ВНИМАТЕЛЬНО, кондёр заменят на новый. Или ли ж бы ляпнуть?
Аватар пользователя
Gorbyn59
30.12.2019 в 16:48:27
NIKOLA_3, Извиняюсь, козу не проверял, сейчас проверю.
Аватар пользователя
Gorbyn59
30.12.2019 в 17:02:10
NIKOLA_3, :killyourselfbywall: К.З. нет. или диод самопитания врёт или транс потерял магнитную проницаемость.
Аватар пользователя
batko
30.12.2019 в 21:09:11
Gorbyn59 написал: NIKOLA_3, :killyourselfbywall: К.З. нет. или диод самопитания врёт или транс потерял магнитную проницаемость.
Gorbyn59, Подгонять нужно делитель! Даже при КЗ в нагрузке, ШИМ должен циклически перезапускатся от этого делителя. :) Да, ещё не доглядел: Оптопара не битая? :(
Аватар пользователя
Gorbyn59
30.12.2019 в 21:23:00
batko,Спасибо за подтверждение моих мыслей, уже поменял 5,1 на 6,2 кОм. Шим запустился без ключа, но от 310в, грубо. На 7 ноге 9,3 в Сейчас подпояю ключ, думаю дежурка заработает.
Аватар пользователя
batko
30.12.2019 в 21:26:07
Gorbyn59, Да и от 300в. он должен запускаться. :popcorn
Аватар пользователя
batko
30.12.2019 в 21:28:06
Gorbyn59 написал: Сейчас подпояю ключ, думаю дежурка заработает.
Куда она на хрен денется с подводной лодки! ;)
Аватар пользователя
Gorbyn59
30.12.2019 в 22:12:28
.batko,ключ впаял, шим заткнулся, на 7 ноге 7,89в. Видимо тока не хватает. Увеличу нижнее плечо делителя до 6,8кОм.
Аватар пользователя
Gorbyn59
30.12.2019 в 23:12:22
Да,чего боялся, то и получил, по моему. Впаял 6,8кОм в нижнее плечо делителя, на 7-й ноге снова 7,88в. Голова кипит, всё завтра.
Назад
