joha, Евгений, приветствую!
05.04.2018 в 19:58:31
05.04.2018 в 20:41:11
joha, Добрый вечер!Спасибо что уделили внимание. Размеры транса 55х55х25 не знаю сколько витков в первичке. Думаю нужно индуктивность померить?
Перечитал еще раз Володина,и по мануалу 70кГц. Значит с частотой все ОК?
05.04.2018 в 21:02:20
Curik86 написал: Ну и принял кардинальное решение перемотал родной ТГР, а именно - он же трансформатор, а значит может повышать и понижать напряжение
Повышать и понижать напряжение может трансформатор напряжения, а ваш ТГР ведь для другого предназначен и вы наверняка это знаете (зря вы вообще к нему прицепились). Как вам ответили выше - еще один комплект ключей уйдет туда же.
05.04.2018 в 21:10:13
ValBob, Валентин, привет!)
05.04.2018 в 21:30:26
Sch74 написал: Перечитал еще раз Володина,и по мануалу 70кГц. Значит с частотой все ОК?
Судя по ферриту 70 это нормально
05.04.2018 в 21:34:36
Sniper@, Саня , здарова ). Хотел сегодня похвастаться, но программатор забыл на работу и в итоге не запустил устройство :) Кстати приглашение на выставку еще в силе...
05.04.2018 в 22:22:26
joha, Большое спасибо за помощь!
06.04.2018 в 00:03:56
Curik86 написал: В качестве нагрузки подопытные полевики IRF840, на них же запускал с подключенным силовым трансом все робит на выходе 65в. В сеть включал с лампой в 150вт в разрыв силы после емкостей. За 5 минут полевички установленные на небольшие радиаторы нагрелись до состояния держать можно, но сильно жжет. Стоит ли пробовать запаивать транзюки после проверки ОСи? Или продолжать эксперименты на IRF840(да я знаю что у меня должны стоять IGBT, а это полевики)
попробуй разобраться с частотой , при этом обрати внимание на нагрев транзюков и их скорость нагрева . Если с изменением частоты нагрев станет менее динамичным ,то тогда можно штатные попробовать, сначала через лампу 150 ватт , потом киловатное что либо подцепить и смотреть как всё себя ведёт . Засада у тебя однако с этим калейдоскопом
06.04.2018 в 00:39:28
Curik86, "" так я не знаю сравнить не с чем ""................У тебя осциллограф когда проходил ПОВЕРКУ????.Ты уверен что он не ""врёт""?
06.04.2018 в 08:37:30
NIKOLA_3, ктоб еще знал когда он проходил поверку, но калибровку я ему сам делал по инструкции к эксплуатации. Но по уровням я уверен что не врет, я замеряю им постоянку на входе в раскачку вижу четкие 15в, а уже с выхода раскачки имеем 13в. ValBob, у меня уже нет идей почему амплитуда такая низкая, перепробовано вроде бы все. UAVA19, ок попробую поиграться с частотой. Да засада это слабо сказано батя уже прямым текстом говорит забей на него и выбрось в мусорку, а мне хочется докопаться до истины че ж не так то с ним.
