Curik86, правильный подход(по поводу результата) Резистор r29, который 1Ом, не пробовали коротить? Ну и посмотрите- проверьте частотозадающие резистор и конденсатор на соответствие номиналу.Может и на самом деле- с частотой все нормально.
06.04.2018 в 09:37:01
06.04.2018 в 17:14:05
Sch74, Здравствуйте. Отправлял Вам сообщение в личке, Вы его к сожалению не прочли. Впрочем и личные сообщения на форуме работают не совсем нормально.
Скачайте и почитайте вот это. Это Володин.
Все, что касаемо вашего аппарата находится на стр 146-172.
Про частоту сигналов на стр 153, четвертая строка сверху, это про 70 кГц, и на стр 155 - седьмая строка снизу, это про 15,5 кГц. Частота в вашем аппарате нормальная.
Про форму сигнала и точки замеров. Вы сделали не все замеры, сигнал на затворах хоть и правильный, но он финишный. А есть еще кучка промежуточных измерений. Вот их и нужно проверить. Про эти проверки вот здесь:
Не сильно обращайте внимание на маркировку радиоэлементов на моей бумаге. Это маркировка от другого аппарата. Но он также построен на оптопарах А3120, и сигналы будут абсолютно такими же.
Перемерять индуктивность трансформатора, то смысла особого нету. Он скорее расколется, чем сгорит или коротнет.
Или еще проще – можем переговорить скайпом, там возможно в реальном времени обмениваться схемами, рисунками и одновременно говорить. Таким образом все значительно убыстряется. Мой позывной в скайп: s237456 Сергей Матасюк.
Удачи.
07.04.2018 в 13:44:30
Curik86, Как ваши успехи в борьбе с "уходом" сигнала на затворах ключей в минус?
07.04.2018 в 14:31:53
s237,
Здравствуйте Сергей! Только зарегистрировался, поэтому не сразу разобрался с почтой.
По вашей рекомендации снял полную картину с оптики.
1 PWM 3 ножка платы управления
2 ISO2 5 6 ножки 6 щуп
3 ISO2 7 8 ножки 7 щуп
4 ISO3 5 6 ножки 6 щуп
5 ISO3 7 8 ножки 7 щуп
6 затвор эмиттер обоих ключей
сигналы сняты без подачи напряжения на вход
Осциллограммы на А3120 (Ключи сняты).
07.04.2018 в 15:13:49
Sch74, Все хорошо. Теперь можно ставить ключи и через лампу включить в сеть. Лампа включается вот так:
07.04.2018 в 16:48:10
s237, Спасибо! Так и подключу. Пока жду ключи.Заказал на чипедипе HGTG30N60A4,надеюсь придут оригинальные(кстати там кто нибудь заказывал,как по качеству?).До этого заказывал на алиэкспрессе,с ними был плачевный результат- скорее всего попал на перемаркер,бахнули при касании электродом.Уже боюсь ставить ключи - нажег полведра :mad: :) но думаю с вашими рекомендациями все получиться. Еще смущает нагрев резистора R9(10K5W)по 3 ноге VIPer20A.Все напряжения дежурки в норме.Оцените пожалуйста сигналы на 3 ноге вайпера.
сигнал трясется,но при отключении вентилятора сигнал выравнивается
с отключенным вентилятором
Сигналы сняты с замкнутым оптроном.
Поздравляю всех с праздником!!!
07.04.2018 в 16:58:51
Sch74, зачем замыкали оптрон?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
07.04.2018 в 17:20:52
Sch74, есть фото ключей с али? Давайте сюда, чтоб другие не велись, и адрес продавца(ссылку). В свое время назаказывал подделок на 3000р. Сейчас, если подделка я их и в хвост и в гриву. Недавно заказал IRFP460 у двух продаванов, одни нормальные, другие подделка. Это говно остается у меня, деньги вернули полностью. Пусть сосут китаезы за свои поделки(подделки). Есть нормальные продавцы им респект!
07.04.2018 в 17:57:04
Vovnn, Добрый день! Пытался сымитировать напряжение на выходе. Не замкнутый оптрон.
ключ с али
Ссылку найду выложу.
07.04.2018 в 18:13:38
Всех приветствую. Не могу запустить дежурку РЕСАНТА САИ 190 ПН - на выходе UC3842BN почему-то нет шим-сигнала. Изначально были найдены в обрыве токовые резисторы 2,4 Ом в цепи истока полевика и резистор в цепи затвора 47 Ом. Сам поливик оказался цел. Сначала снял три оборванных резистора, поменял шимку и запитал ее от 16 вольт с внешнего ЛБП (без резисторов) - опорное 5 вольт поднимается, пила в частотозадающей цепи появляется, а шим-сигнала нет. Поставил другую микросхему, с другой партии - картина та же. Что может блокировать шим-сигнал? Судя податашиту он должен появляться сразу после появления достаточного напряжения питания на 7-ой ноге (16 вольт). Пробовал ставить резисторы и включать аппарат в сеть, но ничего не происходит, дежурка не запускается. Напряжение на 7-ой ноге меняется с 10 В до 16 В (осц 1), опорное напряжение периодически появляется (осц 2). На 6-ой ноге абсолютная тишина. Выходной каскад шимки звонится как исправный, да и что с ним могло случиться. Если только что-то блокирует шим-сигнал.. Может кто сталкивался с подобным?
07.04.2018 в 18:35:11
Sch74, Попробуйте увеличить в дважды (трижды) емкость на пропеллер. С42 по схеме. Может картинка перестанет "трястись"
