freebits,
07.04.2018 в 18:42:32
freebits,
07.04.2018 в 19:01:43
freebits, 3842 в комповых бп стоят,по ним тему смотри о переделках всяких . Там было описана подобная неисправность .
07.04.2018 в 19:27:42
Если сгорел 47 ом, то значит был большой ток по цепи выход шим до полевика, а там стоит на пути стаб на 18 вольт. Либо этот стаб либо , полевик причина
07.04.2018 в 19:31:52
UAVA19, ваша ссылка ведет на вирусный сайт?
07.04.2018 в 19:38:19
s237 написал: Sch74, Попробуйте увеличить в дважды (трижды) емкость на пропеллер. С42 по схеме. Может картинка перестанет "трястись"
s237, Увеличение емкости С42 до 470uF результата не дало
07.04.2018 в 20:23:52
freebits написал: Всех приветствую. Не могу запустить дежурку РЕСАНТА САИ 190 ПН - на выходе UC3842BN почему-то нет шим-сигнала. Изначально были найдены в обрыве токовые резисторы 2,4 Ом в цепи истока полевика и резистор в цепи затвора 47 Ом. Сам поливик оказался цел. Сначала снял три оборванных резистора, поменял шимку и запитал ее от 16 вольт с внешнего ЛБП (без резисторов) - опорное 5 вольт поднимается, пила в частотозадающей цепи появляется, а шим-сигнала нет. Поставил другую микросхему, с другой партии - картина та же. Что может блокировать шим-сигнал? Судя податашиту он должен появляться сразу после появления достаточного напряжения питания на 7-ой ноге (16 вольт). Пробовал ставить резисторы и включать аппарат в сеть, но ничего не происходит, дежурка не запускается. Напряжение на 7-ой ноге меняется с 10 В до 16 В (осц 1), опорное напряжение периодически появляется (осц 2). На 6-ой ноге абсолютная тишина. Выходной каскад шимки звонится как исправный, да и что с ним могло случиться. Если только что-то блокирует шим-сигнал.. Может кто сталкивался с подобным?
freebits, Там ещё стабилитрон в цепи затвора стоит и проверьте резисторы по третьей тоге.
07.04.2018 в 20:39:52
bvale написал: UAVA19, ваша ссылка ведет на вирусный сайт?
bvale, пёс его знает , у меня полное описание . схемы . всё такое , открыл смотрю , без проблем
07.04.2018 в 21:08:54
АндрейПС2, возможно что то похожее HITACHI_Tech File W130-W160_W200
08.04.2018 в 05:08:15
s237, спасибо за подборку информации по данной микросхеме. Исходя из нее - все правильно, при появлении питания 16 вольт и выше, поднимается опорное, появляется пила и начинает работать тактовый генератор (осциллятор). Так же там сказано следующее
В кратце, всё описанное выше звучит так: осциллятор включает выход 6, а вывод3 отключает
Только мне кажется это не совсем так. Вернее все правильно - вывод 3 прерывает импульс, но он может его прервать только раньше 50%-процентного заполнения, т.е. импульс в любом случае будет прерван Т-триггером на 50-ти процентах заполнения, если это не сделает раньше вывод 3. Т.е. ширина импульса может меняться от минимального до 50%-ного заполнения. Выше данного заполнения быть не может. Правда Т-триггер почему-то пунктиром показан..... Например, у меня есть тестовая рабочая плата управления от Ресанты. Если ее подключить к питанию, то там шим-сигнал появляется сразу, с заполнением 50%, притом что 6-ой вывод висит фактически в воздухе, и обратной связи естественно никакой нет - ни по току, ни по напряжению. По схеме в даташите UC3842 и UC3845 идентичны, и должны вести себя одинаково, т.е. при появлении требуемого напряжения питания, микросхема должна включаться и сразу должен появляться шим-сигнал с заполнением 50.
bvale написал: Если сгорел 47 ом, то значит был большой ток по цепи выход шим до полевика, а там стоит на пути стаб на 18 вольт. Либо этот стаб либо , полевик причина
С этим я согласен, но не понятно почему нет шим-сигнала на 6 ноге, когда резистор 47 ом снят и токовые шунты тоже)) Полевик проверял на тестере, тестер его определят как полевик, значит исправен. Проверю стабилитрон, и даже попробую поменять, вполне вероятно что он умер, но я застрял на шим-сигнале)
08.04.2018 в 05:20:24
А нет я не прав. Все-таки UC3845 и UC3842 различает именно отсутствие в последней Т-триггера, о чем можно найти инфу в даташит
Вот параметры заполнения импульса для UC3845 - у нее заполнение максимум 50%:
А вот у UC3842 заполнение может быть до 100%:
Это говорит о том, что импульс внутренне ничем не прерывается, а только извне, и шим-сигнала как такового не будет без обратной связи (через вывод 3).
C сигналом разобрался, попробую тогда стабилитрон поглядеть..
08.04.2018 в 07:06:17
YORYC написал: freebits, Там ещё стабилитрон в цепи затвора стоит и проверьте резисторы по третьей тоге.
Да, все это проверю, спасибо
