резистор 2 вата 220 ом, можно поставить в каждое плечё по одному
10.04.2018 в 20:41:18
10.04.2018 в 21:07:52
djon8686, На мой взгляд причиной выгорания конденсатора С03 есть:
10.04.2018 в 21:42:53
s237, Спасибо за ответ! ( Неисправна оптопара А3120 в драйвере ключа. Вычислить можно, просмотрев картинки на ней и сравнить с соседним плечом.) картинки посмотреть нечем! (Неисправен диод D02) диод звонится нормально.(Хорошенько промерять ключи) ключи все четыре звонятся при открытии одинаково 1,9мв, только падение напряжения на диоде на двух в одном плече 422 а во втором плече на одном 417 на другом 419. а можно ли что то впаять вместо ключей? может был не пропай в кондере, у него одна ножка была чуть припаяна или может она отпаялась когда он бахнул.
10.04.2018 в 22:18:43
djon8686, Вместо ключей, для проверки сигналов на затворах ключей, можно вместо ключей поставить резисторы 220R/2W, по одному в плечо. Так, как и говорил mode. Вот только какой смысл, если картинки все равно смотреть не чем. Про диод: я много раз встречался с ситуацией, когда диод звонится тестером абсолютно нормально, а вот работать не хочет. Про ключи: я говорил не про падение напряжения на встроенном диоде при открытом (закрытом) ключе. Кстати, цифры у вас нормальные. Я говорил о какой то утечке в ключе, через которую на этот конденсатор может попасть какая то часть напряжения 150В, которое имеется на ключе. А вообще, без осциллографа такой ремонт затруднительный, иногда невозможный. Вот ваш случай как раз такой.
10.04.2018 в 22:28:16
mode написал: резистор 2 вата 220 ом, можно поставить в каждое плечё по одному
mode, спасибо я просто не понял что это было мне!
10.04.2018 в 22:33:39
s237, Я говорил о какой то утечке в ключе, через которую на этот конденсатор может попасть какая то часть напряжения 150В. Получается если поставлю вместо ключей резисторы утечки не будет и кондёр останется цел, а если снова поставлю ключи то может вылететь снова? Сами ключи могут погореть?
10.04.2018 в 22:35:44
djon8686, Думаю не пропай уберег бы конденсатор.
10.04.2018 в 22:40:40
Sch74, Но мог не уберечь оптопару или ключ. Представьте, как поведет себя ключ, когда он управляется нефильтрованной постоянкой? Я не знаю...
10.04.2018 в 22:41:28
Sch74 написал: djon8686, Думаю не пропай уберег бы конденсатор.
Sch74, возможно
10.04.2018 в 22:47:44
s237, оптопары как то можно проверить?
10.04.2018 в 23:06:28
djon8686, Можно. Принцип вот такой, правда это не для А3120. Но используя такой принцип можно изготовить и для 3120. Примеры таких схемок имеются в даташит на 3120.
