s237 написал: Sch74, Но мог не уберечь оптопару или ключ. Представьте, как поведет себя ключ, когда он управляется нефильтрованной постоянкой? Я не знаю...
s237, Согласен.
10.04.2018 в 23:12:44
s237, Согласен.
10.04.2018 в 23:13:24
s237 написал:
djon8686, Можно. Принцип вот такой, правда это не для А3120. Но используя такой принцип можно изготовить и для 3120.
s237, и какой принцип проверки?
10.04.2018 в 23:16:15
А напряжения питальника в норме?
10.04.2018 в 23:21:45
Вот даташит на оптопару. А принцип очень простой: необходимо зажечь светодиод, и посмотреть как на эту засветку отреагирует выход оптопары. Хоть тестером померять сопротивление выхода при такой засветке.
10.04.2018 в 23:23:46
s237, Примеры таких схемок имеются в даташит на 3120. Спасибо завтра буду пробовать!
10.04.2018 в 23:26:08
Sch74 написал: А напряжения питальника в норме?
Sch74, это где именно? Питание оптопары имеете ввиду?
10.04.2018 в 23:33:34
djon8686, Кстати, про ключи и их управление не фильтрованным напряжением: Дело в том, что дежурное питание и сам сварочник, его основной ШИМ, работают на почти одинаковой частоте. Это еще больше усугубляет проблему. Процесс просто не предсказуем...
10.04.2018 в 23:37:30
s237 написал: djon8686, Кстати, про ключи и их управление не фильтрованным напряжением: Дело в том, что дежурное питание и сам сварочник, его основной ШИМ, работают на почти одинаковой частоте. Это еще больше усугубляет проблему. Процесс просто не предсказуем...
s237, не понял что за основной шим? На плате управления?
10.04.2018 в 23:40:58
s237, Только вчера,глядя на свой VIPer20A,об этом задумывался.
10.04.2018 в 23:42:31
Sch74 написал:
djon8686 написал:
djon8686, Питания дежурки и оптопар в том числе.
Sch74, после выпрямителя на кондерах 313 вольт, в дежурке замерял на стабилизаторе 7815 на него приходит 22 вольта на выходе 15 как положено, а вот больше я дежурку не мерил завтра гляну
