Как вариант но все это приблизительно,мерить скорее всего на выпаянном оптроне.
10.04.2018 в 23:52:18
11.04.2018 в 01:07:06
Sch74, Замер сопротивления на оптопаре - это весьма приблизительная проверка, хотя я ей сам пользуюсь. Результаты этих измерений у меня записаны. Завтра найду и покажу.
11.04.2018 в 05:06:01
djon8686 написал: Мужики подскажите причину выгорания вот этого конденсатора!
Конденсаторы взрываются только по одной из этих трех причин:
11.04.2018 в 05:26:25
Ильдар16 написал: Добрый день. Помогите пожалуйста найти схему сварочного инвертора PRORAB FORWARD 201 IGBT или определить наминал сгоревшего резистора(на картинке отмечен красным)
Ильдар16, от 201-го форварда есть только такая схема (2-ая страница)
Данный резистор мог выгореть из-за КЗ, а именно из-за пробоя ключей. Проверьте их на предмет КЗ (разрядите сетевые кондеры обычной 100 ваттной лампочкой и померьте сопротивление в режиме прозвонки на одном из из них - отметил кружком). Если КЗ нет, значит ключи целы, возможно все обойдется заменой этого выгоревшего резистора.
11.04.2018 в 07:20:19
s237, ( Результаты этих измерений у меня записаны. Завтра найду и покажу.) Покажите если не сложно.
11.04.2018 в 08:00:14
ВОТ питание на оптроны, не многовато?
по даташиту от 15-30 значит норма.
питание куллеров 12,6 вольт тоже норма. попробовать поменять диод и выпаять оптроны прозвонить.
И еще не могу найти чем заменить этот диод ER2D
вот этот поидет?
11.04.2018 в 09:16:25
djon8686, Нет, этот не подойдет. Это супрессор. Подойдет что то быстрое и достаточно не слабое, например FR107 и их производные, FR207 и их производные, также подойдут HER107 и HER207 и их производные. Все они общедоступны и дешевы. Замеры сопротивлений на оптопарах сейчас поищу. Ожидайте. Кстати, глядя на вашу схему и хамеры напря жения, то можно предположить, что в правой части (там где горит конденсатор) у вас что то не так. Напряжения должны быть одинаковыми. Пускай не строго одинаковыми, пускай разброс будет где то около 0,1-0,2В, но не более. У вас получается около 0,4В, а это многовато и наводит на мысли...
Здесь обещанный обмер оптопар, и не только...
11.04.2018 в 10:24:24
s237(также подойдут HER107)спасибо! такоЙ имеется! (что в правой части (там где горит конденсатор) у вас что то не так. ) а что именно может быть?
11.04.2018 в 10:40:52
djon8686, Я вам раньше перечислил все возможные варианты на "а что именно может быть?". Более того, их еще продублировал и дополнил freebits Скачайте же наконец информацию в передайке сообщением раньше. Эта информация вам.
11.04.2018 в 10:43:08
s237, да спасибо! как я понял сначало нужно разобратся с разностью напряжения в обоих плечах?
11.04.2018 в 10:43:53
s237, спасибо большое за полезную информацию
