Приглашаем Вас в наш Телеграм канал
Sch74
Смоленск
10.04.2018 в 23:36:11
djon8686 написал:
Sch74 написал: А напряжения питальника в норме?
Sch74, это где именно? Питание оптопары имеете ввиду?
djon8686, Питания дежурки и оптопар в том числе.
djon8686
Казань
10.04.2018 в 23:37:30
s237 написал: djon8686, Кстати, про ключи и их управление не фильтрованным напряжением: Дело в том, что дежурное питание и сам сварочник, его основной ШИМ, работают на почти одинаковой частоте. Это еще больше усугубляет проблему. Процесс просто не предсказуем...
s237, не понял что за основной шим? На плате управления?
Sch74
Смоленск
10.04.2018 в 23:40:58
s237, Только вчера,глядя на свой VIPer20A,об этом задумывался.
djon8686
Казань
10.04.2018 в 23:42:31
Sch74 написал:
djon8686 написал:
Sch74, после выпрямителя на кондерах 313 вольт, в дежурке замерял на стабилизаторе 7815 на него приходит 22 вольта на выходе 15 как положено, а вот больше я дежурку не мерил завтра гляну
Sch74
Смоленск
10.04.2018 в 23:52:18
Как вариант но все это приблизительно,мерить скорее всего на выпаянном оптроне.
s237
11.04.2018 в 01:07:06
Sch74, Замер сопротивления на оптопаре - это весьма приблизительная проверка, хотя я ей сам пользуюсь. Результаты этих измерений у меня записаны. Завтра найду и покажу.
freebits
Красноярск
11.04.2018 в 05:06:01
djon8686 написал: Мужики подскажите причину выгорания вот этого конденсатора!
Конденсаторы взрываются только по одной из этих трех причин:
  1. Перенапряжение (обычно кондеры ставят с запасом, значит перенапряжение должно быть значительным чтобы его спалить)
  2. Переполюсовка (неправильная полярность напряжения, в т.ч. из-за переменки)
  3. Перегрев От этого и надо плясать. Желательно бы встать осциллографом на V1+ и V1- и поглядеть форму и величину напряжения. Если с напряжением все в норме, то и взрываться ему не от чего (возможно диод чудит).
freebits
Красноярск
11.04.2018 в 05:26:25
Ильдар16 написал: Добрый день. Помогите пожалуйста найти схему сварочного инвертора PRORAB FORWARD 201 IGBT или определить наминал сгоревшего резистора(на картинке отмечен красным)
Ильдар16, от 201-го форварда есть только такая схема (2-ая страница)
http://peredayka.com/download/ebca011b786ba0442cf88cf896fc4ac3.html
Данный резистор мог выгореть из-за КЗ, а именно из-за пробоя ключей. Проверьте их на предмет КЗ (разрядите сетевые кондеры обычной 100 ваттной лампочкой и померьте сопротивление в режиме прозвонки на одном из из них - отметил кружком). Если КЗ нет, значит ключи целы, возможно все обойдется заменой этого выгоревшего резистора.
djon8686
Казань
11.04.2018 в 07:20:19
s237, ( Результаты этих измерений у меня записаны. Завтра найду и покажу.) Покажите если не сложно.
djon8686
Казань
11.04.2018 в 08:00:14
ВОТ питание на оптроны, не многовато? по даташиту от 15-30 значит норма. питание куллеров 12,6 вольт тоже норма. попробовать поменять диод и выпаять оптроны прозвонить. И еще не могу найти чем заменить этот диод ER2D
вот этот поидет?
s237
11.04.2018 в 09:16:25
djon8686, Нет, этот не подойдет. Это супрессор. Подойдет что то быстрое и достаточно не слабое, например FR107 и их производные, FR207 и их производные, также подойдут HER107 и HER207 и их производные. Все они общедоступны и дешевы. Замеры сопротивлений на оптопарах сейчас поищу. Ожидайте. Кстати, глядя на вашу схему и хамеры напря жения, то можно предположить, что в правой части (там где горит конденсатор) у вас что то не так. Напряжения должны быть одинаковыми. Пускай не строго одинаковыми, пускай разброс будет где то около 0,1-0,2В, но не более. У вас получается около 0,4В, а это многовато и наводит на мысли...
Здесь обещанный обмер оптопар, и не только... http://peredayka.com/download/1119592df322ff397decf27018e3e782.html
djon8686
Казань
11.04.2018 в 10:24:24
s237(также подойдут HER107)спасибо! такоЙ имеется! (что в правой части (там где горит конденсатор) у вас что то не так. ) а что именно может быть?
s237
11.04.2018 в 10:40:52
djon8686, Я вам раньше перечислил все возможные варианты на "а что именно может быть?". Более того, их еще продублировал и дополнил freebits Скачайте же наконец информацию в передайке сообщением раньше. Эта информация вам.
djon8686
Казань
11.04.2018 в 10:43:08
s237, да спасибо! как я понял сначало нужно разобратся с разностью напряжения в обоих плечах?
Ильдар16
Уфа
11.04.2018 в 10:43:53
s237, спасибо большое за полезную информацию
