Димонxev
Димонxev
Кемерово
01.06.2018 в 06:22:34
freebits, да есть, но при условии что на 7 ногу я подаю 18вкратковременно для старта, 24 в у меня подаются на 7815 тогда все работает на выходе с драйверов в каждом плече 1.5в. А вот если я запускаю от 220в , и плюс 24 , то лампочка перегрев горит и микрасхема не в запуске...
Если подключить в 220в, не давая на схему 24в ,то на 7815 напряжение 11-14в , мне кажется мало
freebits
freebits
Красноярск
01.06.2018 в 06:42:53
*Димон написал:** А вот если я запускаю от 220в , и плюс 24 , то лампочка перегрев горит и микрасхема не в запуске...
У вас, скорее всего не получится так запустить микросхему.
freebits
freebits
Красноярск
01.06.2018 в 06:45:35
*Димон написал:** Если подключить в 220в, не давая на схему 24в ,то на 7815 напряжение 11-14в , мне кажется мало
Так тем более не получится запустить. Наиболее гуманный вариант:
*Димон написал:** на 7 ногу я подаю 18вкратковременно для старта, 24 в у меня подаются на 7815
Димонxev
Димонxev
Кемерово
01.06.2018 в 06:47:42
freebits, где искать 18 вольт? Емкостя негодные?
freebits
freebits
Красноярск
01.06.2018 в 06:55:45
*Димон написал:** freebits, где искать 18 вольт? Емкостя негодные?
Не нужно ничего искать, у вас питание исправно и оно будет работать нормально (выше я дополнил сообщение как происходит запуск при исправном аппарате). Вам нужно теперь разбираться с сигналами на затворах, но для запуска блока управления чтобы увидеть эти сигналы можете использовать данный способ:
Либо подать сразу на выход 7815 напряжение 16-17 вольт. Но для этого возможно придется выпаять 7815
По-другому без ключей вы не сможете запустить управление. Подача одновременно 220+24В фактически нечего не даст, т.к. на выходе 7815 напряжение не поднимется выше 15 вольт. Подав 24 вольта, вы сразу подаете напряжение на управление стабом 7815 (транзистор Q5 на 2 ноге), а нужно чтобы кратковременно у стаба 7815 была отключена функция стабилизации, чтобы на его выходе напряжение поднялось выше 15 вольт. Для этого и нужен транзистор Q5, который должен открыться только после того, как запустится управление, и со вторички поступит напряжение питания. А, получается, что вы его сразу открываете и напряжение не поднимается до порога запуска микросхемы.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
01.06.2018 в 07:24:02
freebits, тоесть, я пдаю 18в, запускаю 3844, подключаю 24в и в таком режиме проверяю сигнал? Лампочка перегрева если горит то ето означает неполадки?
freebits
freebits
Красноярск
01.06.2018 в 07:30:04
**Димон***, нет подаете вначале питание 24 вольта на вход стабилизатора 7815 (без 220). Потом кратковременно на 7-ую ногу подаете 18 вольт для запуска микросхемы. После того как управление запустилось, уже проверяете работу драйверов.
s237
s237
01.06.2018 в 08:00:13
Димон, Приветствую Дмитрий. Все дело просто в неправильном подходе к делу. А дело вот в чем:
  1. В вашем аппарате уже имеется штатный БП 18-24...26В. Это один виток провода на сварочном трансформаторе, который через диод D9 запитывает реле. Дальше напряжение после диода D9 идет на диод D7, с выхода которого поступает на вход стабилизатора 7815. С выхода этого стабилизатора (+15В) поступает в схему для питания управления и ШИМ. Для того, что бы с выхода стабилизатора 7815 получить кратковременные 18В, необходимые для запуска ШИМ, существует транзистор Q5, который кратковременно (именно на время запуска ШИМ) который пока что закрыт. Таким образом, все, что приходит на вход 7815 (во время запуска ШИМ), то и будет на выходе 7815. Вся беда в том, что этот один виток самопитания не выдает напряжения пока не запустится ШИМ, соответственно не начнут работать ключи, соответственно не будет напряжения на этом витке самопитания. Как поступить???
  2. Для этого существует цепь старта ШИМ. И опять... каким образом? Простым. Ведь +300В у нас в это время уже есть. Так? Так. Берем эти +300В и через два мощных гасящих резистора подаем некоторое напряжение прямо на вход 7815. Это есть резисторы R5, R6.
  3. Стабилизатор 7815, получив какое то питание на своем входе, выдаст свое некоторое выходное напряжение, оно может быть больше +15В, которое обеспечит гарантированный запуск ШИМ. Почему больше, чем +15В? Да потому, что у стабилизатора 7815 еще пока "оторван" вывод 2 от массы, транзистор Q5 ведь еще до сих пор закрыт. Вот так обеспечивается старт ШИМа.
  4. Когда ШИМ стартанул, то начнут работать ключи, соответственно появится напряжение на сварочных клемах и на том самом одном витке самопитания. Дальше, как уже говорил, через диод D9 это напряжение идет на реле, и одновременно на делитель из двух сопротивлений R7 и R8. В средней точке делителя появляется напряжение, которое подается на базу транзистора Q5 и открывает его. Открытый транзистор "садит" второй вывод стабилизатора 7815 на землю. Стабилизатор начинает работать в штатном режиме, выдавая свои +15В. Нам это и нужно. Мы ведь ШИМ запустили кратковременным повышенным питанием, значит теперь достаточно и стабильных +15В. Стабильных, потому, что эти +15В играют большую роль в управлении БУ. Вот так работает блок питания на одном витке трансформатора в момент включения аппарата и его выхода на сварочный режим. Все.
Получается, что ШИМ стартанул при напряжении не менее +18В, а дальше, после запуска всего аппарата, продолжает работать от своих +15В, запитываясь от штатной обмотки самопитания через диоды D9, D7, стабилизатор 7815.
  1. Что такое внешнее питание +24В? Это напряжение от выносного БП, который обеспечивает питание ШИМ в условиях, когда сняты ключи, и аппарат соответственно не работает, соответственно и один виток самопитания не работает. Ключи сняты, а мне нужно знать, а ШИМ рабочий или сгорел. Вот для этого существует внешнее питание. С его помощью я запускаю ШИМ вообще без ключей на плате, ремонтирую драйвера, ТГР и т.д. Внешнее питание - это есть питание мастера по ремонту, которое помогает ему отстроить аппарат без ключей вообще. Как оно подключается я писал раньше.
  2. Правильные действия такие: от внешнего питания отремонтировали либо ШИМ, либо управление, а затем устанавливаете ключи и запускаете аппарат от штатного питания. Больше вам внешнее питание не нужно. Все.
  3. Допускать работу аппарата при наличии одновременно двух питаний (и внешнего и штатного) можно. Но если аппарат не запускается от штатного питания, то вы что то не доделали при диагностике, или же это следующая, сопутствующая, поломка. И ремонтировать уже нужно ее.
Вот теперь все. Более просто объяснить работу этого узла аппарата я не могу. Доходчивей некуда.
s237
s237
01.06.2018 в 08:03:52
freebits написал: Подача одновременно 220+24В фактически нечего не даст, т.к. на выходе 7815 напряжение не поднимется выше 15 вольт.
Поднимется. Ведь от 220В мы уже имеем +300В для старта 7815. А дальше внешним питанием будем просто его удерживать в режиме.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
01.06.2018 в 08:43:57
s237, вот все дело в том что, он работает от внешнего питания(запуск) а от своего (220) через раз. на 7815 при 220в нет 18в. а 11-13. мне нужно 18в запуска найти. подскажите как?
s237
s237
01.06.2018 в 09:08:14
Димон, Так вот об этом то и речь, что это другая неисправность. А манипулировать питаниями сейчас не имеет смысла. Туда, сюда.... Теперь есть несколько вопросов:
  1. он от внешнего питания запускается и все ОК. Правильно? ДА
  2. он от штатного питания 220 не запускается всегда? Или как? ЧЕРЕЗ РАЗ
  3. если он от штатного питания не запустился, а вы его "подтолкнули" 18В подав на ШИМ (или просто на выход 7815 (или куда то там)), то он стртанул и продолжает работать. Так? Остается вопрос №3.
