s237 написал: про осциллограммы на оптопарах А3120 по приведенной вами схеме Ресанты
Забыл воткнуть, исправляюсь:
31.05.2018 в 16:38:20
31.05.2018 в 17:36:20
s237
KorVinUs написал:
s237 написал: KorVinUs, Нет, я вам так не скажу. На выходе диодного мостика после ТТ вы имеете 40 Ом. Если это так, то это правильно, так и должно быть. Бывает и еще немножко меньше. Это нагрузка ТТ, чем она меньше тем лучше. Иначе бы ТТ там попалил все вообще. Я грешным делом подумал про 40 Ом на выходных сварочных клеммах. Вы просто не уточнили где 40 Ом, вот я и крякнул. Извините. Пора в бой... Удачи.
s237, Спасибо! Результат к вечеру. Отпишусь. Спасибо!Удача не помешает, тем более на первом аппарате.
KorVinUs, Аппарат в работе. Все нормально, хозяин доволен. Спасибо всем подключившимся, в основном конечно Сергею s237 за терпение и за то что берет на себя ответственность помогать начинающим. В гараже лежит еще одна сварка, от ремонта которой отказался года два назад. Думаю сейчас взяться. Просто она родственника, есть еще одна рабочая, поэтому зависла так надолго. Вытащу и сделаю для начала накопления опыта по горячим следам. Так что надолго не прощаюсь. По профилю поработаю, телевизор нужно сделать, но это уже привычно и не в тему.
31.05.2018 в 18:13:06
KorVinUs, На здоровье. Поздравляю и с Почином!!! :applause:
31.05.2018 в 22:47:39
s237 написал: KorVinUs, На здоровье. Поздравляю и с Почином!!! :applause:
s237, Спасибо еще раз. Я прям представляю, допустим завтра такой же примерно как я пишет. -Вот сварка, вот бахнула, айя-яй помогите. Вы ему - вот на днях было почти так-же, почитай, а он - у меня все не так, не нужно меня посылать, уделите мне время, случай мой особенный-преособенный индивидуальный и уделите Мне время. И уделяете и терпите и в очередной раз тратите свое время уже много лет. Так что это вам :applause: :applause: много раз и терпения и здоровья чтоб хватало. Вы мне помогли, я рад, если бы послали на буквари, я бы то-же понял. Нужно мастеру номер банковской карты выкладывать, ведь вы помогаете по сути заработать, кто-то будет кидать, не все жлобы. Кто больше по делу помогает, тот и заработает, справедливо. Или уже есть такая практика? Просто я не в курсе.
31.05.2018 в 23:04:34
s237 написал: Я прав?
Да, и началось всё с того, что на скрине ниже. Он, намного "опытный" ;) написал такое -
а я по невнимательности (иногда читаю между строк), и в связи с этим, его "казусом", упустил из виду когда он писАл, что измерения проводил с открытым входом в сообщении с двумя видео, так что аккуратнее и внимательнее нужно быть не только мне :)
Без обид мужики, удачных ремонтов и экспериментов.
31.05.2018 в 23:09:33
KorVinUs, Практика такая есть, более того, есть практика не только проконсультировать или дать совет, вот таким удаленным доступом как в вашем случае бывают и ремонты, опять же как в вашем случае. Частенько по территории Украины пользуюсь услугами Новой Почты по доставке грузов и посылок, но... И карточка есть и диагностического специального, в большинстве своем, самодельного, (специально "заточенного") оборудования есть, все есть, кроме, собственно денег. Спасибо за .... спасибо.
31.05.2018 в 23:12:38
501, Вот и ладненько. :flirt :) А +5В на затворе действительно очень мало, это точно.
01.06.2018 в 04:32:15
501 написал: Да, и началось всё с того, что на скрине ниже. Он, намного "опытный" ;) написал такое -
Т.е. получается, что всем нужно еще гадать какой у кого вход? По умолчанию подразумевается, что на всех присылаемых осциллограммах вход открытый, если автор не упомянул обратное в описании к осциллограммам.
01.06.2018 в 05:55:33
freebits написал: Т.е. получается, что всем нужно еще гадать какой у кого вход?
Более того, иногда приходится гадать где сигнальный щуп, а где земляной.
01.06.2018 в 06:06:30
Еще один вопрос! Если на микросхеме 3844 нет на 8 ножке 6в, я же осциллографом ничего не увижу? Что может мешать ей запустится? 393 может на это влиять?
01.06.2018 в 06:13:24
*Димон написал:** Еще один вопрос! Если на микросхеме 3844 нет на 8 ножке 6в, я же осциллографом ничего не увижу? Что может мешать ей запустится? 393 может на это влиять?
Вы имели в виду наверно выход - 6 нога, там должно быть около 6-ти вольт (шим-сигнал). А на 8-ой ноге должно быть опорное напряжение 5 Вольт, оно присутствует?
