03.06.2018 в 14:32:35
#6348311
Андрей2512 написал: VCE(on) typ. = 2.28V
Я так понимаю, что это падение напряжения на открытом ключе. Так? А вообще, пару страниц назад я помогал человеку KorVinUs, одним из вопросов был подбор транзистора вместо штатного. Почитайте... В этой ситуации необходимо смотреть даташит на транзистор, и особенно:
03.06.2018 в 14:45:05
#6348315
Спасибо.
03.06.2018 в 14:47:36
#6348316
Больно жирно в обычный сварочник транзисторы на 1200в
03.06.2018 в 15:03:14
#6348319
joha,
Видать шаровые аж 8 шт... :a
А потом нужно будет и фиг найдешь, или цена сравнима расстоянию от Земли до Луны.
Я бы приберег.
03.06.2018 в 16:02:35
#6348368
Ну если на халяву достались. Почему бы и нет.
03.06.2018 в 16:04:15
#6348371
Ну а куда их ещё применить как не в сварочник. Или в бесперебойник.
03.06.2018 в 16:15:58
#6348385
Андрей2512, В сварочник, но в тот, в котором они стоят штатно на 1200В. Это из области трехфазного оборудования. А так, то конечно.
03.06.2018 в 16:54:41
#6348411
sergeyjvj, Транзисторы ваши подделка, надписи и кружочки должны быть как бы утопленные с буртиком а у вас перешлифованные и ровные а надписи уже нанесены сверху станком. Подделки из китая это всё, у меня таких целая коробка, они конечно могут быть и рабочими но на какое напряжение и ток ни кто не знает, так что не удивительно что они у вас рвутся при попытке нагрузить аппарат может и проблемы с самим аппаратом нет а всё ключи...
03.06.2018 в 17:25:38
#6348428
mode, Ну что ж, не исключено и наиболее вероятно! Перепроверю. :)
03.06.2018 в 17:29:05
#6348431
sergeyjvj, А как? Расскажите пожалуйста. Просто их сейчас нужно проверить на напряжение и на ток. Вопрос серьезный.
03.06.2018 в 17:48:22
#6348441
Вы имеете в ввиду так ?
03.06.2018 в 19:32:58
#6348505
sergeyjvj написал: Вы имеете в ввиду так ?
sergeyjvj, Видимо это ко мне стоит ворос. Если вы о резисторе нагрузочном для драйвера чтобы снять осциллограмму то да
03.06.2018 в 21:07:48
#6348565
Андрей2512 написал: Ну а куда их ещё применить как не в сварочник. Или в бесперебойник
Или в аппарат который от чистых 380 работает или в Фиксатый - самоделка с одним только нижним плечом
03.06.2018 в 21:24:03
#6348582
Транзисторы не оригинал. Концы ног не должны быть такими остроконечными
03.06.2018 в 21:57:44
#6348617
bvale написал: Транзисторы не оригинал. Концы ног не должны быть такими остроконечными
bvale, не факт.
03.06.2018 в 22:10:03
#6348631
Если уж открыл datasheet, то дочитай его до конца. Там в конце даны все радиусы и размеры транзистора.
03.06.2018 в 22:16:43
#6348640
Уже второй год не выпускаются оригиналы с логотипом F. А с Китая все прут и прут их со старой маркировкой.Китайцы отладили станки по производству подделок.Не покупайте эти fgh40, fgh60 со старой маркировкой Некоторые из них даже работают, но это не оригиналы.
04.06.2018 в 07:41:06
#6348770
Думаю самое правильное поставить их в исправный аппарат, проверить и если все будет в порядке, установить в этот инвертор.
04.06.2018 в 08:44:19
#6348798
sergeyjvj, Правильно, именно так и проверяли мы на СЦ, причем проверяли реальной работой инвертора до трехкратного срабатывания термозащиты. И такую процедуру проводили на трех штуках аппаратов, причем разных аппаратов. Но там речь шла о закупке тысяч транзисторов. Поэтому риск был намного больше.
04.06.2018 в 16:44:01
#6349118
Я ставил китайские с алиэкспрес FGH40N60FUD. в две ресанты. Прошло около двух месяцев, хозяева сварочных пока молчат. тьфу тьфу. На вид такиеже пошарпаные как у sergeyjvj
04.06.2018 в 17:14:52
#6349137
joha написал:
joha, На "Мониторе" сказали, что в сварочных на 220в сильно греться будут. По прямому напряжению не подходят. Объясните тупорылому почему, если они на максимальное напряжение 1200в.
04.06.2018 в 17:48:41
#6349165
Они не подходят по падению напряжения в открытом состоянии, Транзисторы на 600в в открытом состоянии имеют падение напряжения около 2в при 40А, а транзисторы на 1200в при тех же 40А около 3в падения в открытом состоянии, на лицо в полтора раза большая мощность выделяемая на транзисторе, т е нагрев, Ну и всякие ёмкостные и перезарядные процессы при переключении, В аппаратах на 380в в силу большего напряжения питания силы Ктр трансформатора почти в 2раза больше, от сюда ток через транзисторы почти в те же 2рази ниже, т е они (которые на 1200) в аппарате на 380в будут греться как 600-вольтовые в аппарате на 220, а то и меньше ещё
04.06.2018 в 19:35:25
#6349237
Андрей2512, Причин две:
04.06.2018 в 21:23:51
#6349304
Всем привет! Я бы не ставил транзисторы на 1200в в сварку, где стояли на 600в. Многие думают убережет от пробоя большое наряжение, но не думают о пробое от перегрева, а это нормальная тепловая мощность выделяется на те же радиаторы. А вы не думали, почему вылетают сварки от низкого входного напряжения...? Правильно, от перегрева по току, а если впендюрить транзисторы на большее напряжение, то у них большие потери на пкреключение при заданном напряжении... Както так...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
05.06.2018 в 05:20:33
#6349492
s237, А что скажем о таком способе определения "перемаркера" ?
05.06.2018 в 08:29:17
#6349540
sergeyjvj,
Запросто скажу. Это кусочек схемы вот отсюда:
05.06.2018 в 08:45:57
#6349548
Вам вижу по приколу дёргать судьбу за....., неужели вам не жалко вашего времени для игр с подделкой, или вы думаете что китайцы стирают название у оригинального транзистора который стоит дороже чем то что они продают в итоге со своей надписью? там же явно то что стоит дешевле а от туда и менее мощное и возможно на меньшее напряжение. Попадались мне продавцы у которых есть оригинальные транзисторы но с восстановленными ножками это ещё куда не шло...
05.06.2018 в 08:56:28
#6349552
mode, Самые ценные слова:
mode написал: Вам вижу по приколу дёргать судьбу за....., неужели
05.06.2018 в 08:57:00
#6349553
Яйца
