Аватар пользователя
u841so
04.03.2020 в 03:20:01
s237, да не. Я не то хотел сказать. Скукота, что нового в схемотехнике нет. Инженерно мысленный застой.
А мыслями делюсь, вот недавно упоминал преобраз с работы, где длительность импульса формируется в силовом трансформаторе, сдвигом фаз между половинками моста, почему в сварке нет? Там 2кВт мощности а ключики в ТО220. Они не греются, радиатора как такового нет - корпус девайса тепло отводит. Во приеду на работу сфоткаю.
А так мысли все у форумчан верные, порой и добавить нечего. Правда тут был удивлен чьим то убеждением, что в uc3845, кажется, по мнению форумчанина частота задающего генератора делится пополам что аж ещё раз даташиты пересмотрел... Нет, внутрянка 3842 по 3845 даташита общая, кроме пары параметров
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Аватар пользователя
u841so
04.03.2020 в 03:38:53
Gorbyn59, главное в параллель разные диоды не ставить. К примеру в ресантах и 3003 стоят... Приходилось ставить разных производителей, но придерживался правила в параллель разные не ставить. А так - почему нет? Токи держат, по напряжению должны проходить.
Аватар пользователя
u841so
04.03.2020 в 06:24:15
обещал фотки:
Аватар пользователя
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 07:26:46
Не могу разобраться в чем причина Ресанта 190пн горит зелёный и жолтый светодиоды блок управления новый 16пин трансформатор тока исправен lm293 новая cd4053 новая трансформатор исправен Тlp627 исправна термопридохранитель на радиаторе исправен нет сигнала ШИМ на косой мост что за секрет неисправности
Евгений
Аватар пользователя
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 07:29:50
Евгений
Аватар пользователя
u841so
04.03.2020 в 08:52:27
ub9yti, дыг, если уверен на 100 в платке, тыкай сигналы. схема то есть? чо приходит, чо выходит. Uref есть? разделяй и властвуй.
Аватар пользователя
Vovnn
04.03.2020 в 09:30:28
Gorbyn59 написал:
Vovnn, Вот, о чём вы просили.
Gorbyn59, я бы в такой ситуации, оставшийся с верху перенес вниз, и вместо верхнего STTH6003 влепил.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Vovnn
04.03.2020 в 09:32:36
foxsmart написал: Gorbyn59, Все оказалось куда проще - на одной из вторичных обмоток ТГР не было контакта на переходном отверстии. Одна из вторична висела в воздухе и это давало такой перекос. Теперь сигнал на установленных транзисторах:
Немного смущает небольшой положительный выброс перед дедтаймом. Изначально в драйвере были установлены резисторы по 15 Ом и при этом выброс был больше. После установки резисторов по 20 Ом как схеме получилось выброс немного уменьшить. Но полностью избавиться не удалось. На сколько это критично?
foxsmart, ну вот, я же говорил чудес не бывает, а Gorbyn59 говорил внимательно драйвера проверить. Не внимательно замеряли, ведь писали что одинаковая картинка на всех четырех выходах.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Vovnn
04.03.2020 в 09:33:10
Осцылки нормальные.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 09:57:59
u841so, схема блока управления проверялось на другом аппарате все работает все сигналы есть в другой ставлю не работает все питающим напряжения в норме схема есть
Евгений
Аватар пользователя
u841so
04.03.2020 в 10:11:31
ub9yti, так там не только питающие. KS_COM HV_LV protect к примеру проверяли, сравнивали?
Аватар пользователя
Gorbyn59
04.03.2020 в 10:37:35
Vovnn написал:
Gorbyn59 написал:
Vovnn, Принято, Большое спасибо за совет.
Аватар пользователя
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 10:45:51
u841so, кs-com-003v Nw-lv-11v Protest-0v Вот замерил питающим напряжения На другом аппарате на исправном ks-com 057v Mw-lv-03v Protest-14.6v
Евгений
Аватар пользователя
bvale
Астана
04.03.2020 в 11:08:06
Vovnn, он прежде писал , что менял ТГР. Вот и сделал сам косяк. Тгр этот спалить нельзя. Посмотрите во сколько параллельных ветвей намотана первичка. Его менять целесообразно если разбит феррит
Аватар пользователя
Vovnn
04.03.2020 в 11:12:44
bvale написал: Vovnn, он прежде писал , что менял ТГР. Вот и сделал сам косяк. Тгр этот спалить нельзя. Посмотрите во сколько параллельных ветвей намотана первичка. Его менять целесообразно если разбит феррит
bvale, Я тоже за свою практику эти ТГР никогда не менял.
  3. Нет контакта.
Назад
